Consiglio diffusori da libreria
+22
bluto
carpanera
dadserafino
andreac
malida
pierpabass
micort1
rferrinid
gabriele
wings
cestma
fannaru
robyphc
dude
Roberto7627
osservatore
Luca Sempione
turo91
26 partecipanti
Pagina 11 di 15
Pagina 11 di 15 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15
Re: Consiglio diffusori da libreria
pierpabass ha scritto:osservatore ha scritto:
Dopo 17 pagine sarebbe anche ora :
Punto al record di discussione più lunga
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Discussione più lunga senza insulti, parolacce e OT (ecluso questo ) un record per un forum HI FI in Italia
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Questa la dice lunga
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Cercate di dirmi gentilmente che sono un rompiballe??
turo91 ha scritto:Cercate di dirmi gentilmente che sono un rompiballe??
No al contrario...sei riuscito a tenere vivo l'interesse, sono serio.
Provincia : .
Mi hanno consegnato l'ampli (paccocelere1 sempre sia lodato ).
Stasera metto un po' di foto sfuse di ampli, dac, hi face, casse e cavi by pierpabass.
Sono in astinenza, con l'otite non posso neanche usare le cuffie.
turo91 ha scritto:Mi hanno consegnato l'ampli (paccocelere1 sempre sia lodato ).
a ecco perché non sentivi la differenza tra il liscio e lo Stentor Scherzo ovviamente, nulla di grave spero..turo91 ha scritto:
Provincia : .
No, niente di grave, ormai mi fa male solo quando metto le cuffie
Magari è per quello, avevo l'orecchio un po' gonfio e non vibrava bene il timpano
Ed ora, rullo di tamburi, le foto di cosa sono riuscito ad accaparrarmi finora con tanta fatica e sudore (sopratutto del mio povero conto ):
Ampli Rotel Ra1520
V dac II + Hiface
Cabi mogami segnale (2534 listi, gli stentor sono con le cuffie ) + coassiale 2964 handmande by pierpabass
E i due d 045 provvisori
Adesso monto e provo il tutto e vi faccio sapere
Ps una curiosità, non ho mai capito a cosa serva la retina davanti ai diffusori
Ampli Rotel Ra1520
V dac II + Hiface
turo91 ha scritto:
Ed ora, rullo di tamburi,...
A riparare dalla polvere e a nascondere gli altoparlanti alle donne, che li odiano...turo91 ha scritto:
Provincia : .
Io trovo le casse nude tremendamente più sexy
Ecco il tutto barbaramente collegato per provare.
Con questo le piccole casse suonano bene, molto meglio di prima (e ci spererei), ma reggendo 70 W su 4 ohm già prima di metà manopola stavano saltando.
Le membrane si muovono che è un piacere.
Già con queste cassettina è ottima musica, immagino cosa potrei ottenere con qualcosa di meglio e una sensibilità più alta (queste hanno 86 db)
Inoltre il cavo di potenza che ho usato avrà avuto una sezione di 0,5 mmq, domani mi arrivano i Proson da 4 mmq.
Ps notare il collegamento selvaggio alla ciabatte e le antennone wifi dietro l'ampli
Mi assale il dubbio, diffusori temporanei o no?
Magari qualcosa sul mercatino, le Onkyo tarpano troppo le ali al Rotel e magari con 200/250 euro di spesa potrei vivere felice fino a Natale
Ho visto un paio di Monitor Audio Bx2, un paio di Epos E11 e le mission 751f sul mercatino e mi tentano.
Delle ultime due sapete dirmi qualcosa?
Potrei fare un salto a sentirle magari.
Tra l'altro è lo stesso utente del tuo Pm, quindi potrei provare anche quelle
turo91 ha scritto:Mi assale il dubbio, diffusori temporanei o no?
Ps Ho visto che il rotel ha le uscite Speaker A e speker B, quindi potrei fare il bi amping con un solo ampli?
La domanda può sembrare banale, ma sono ancora un novellino
Dipende dai diffusori: solo loro che devono accettare il bi-wiring...
pierpabass ha scritto:Dipende dai diffusori: solo loro che devono accettare il bi-wiring...
Bi- wiring e bi amping non sono cose diverse?
Comunque stavo parlando di diffusori che accettano il bi amping.
Per fare il bi-amping devi avere
due amplificatori
diffusori che accettano il bi-wiring
un crossover
forse che sto dicendo una bestialità?
due amplificatori
un crossover
pierpabass ha scritto:Per fare il bi-amping devi avere
due amplificatori
un crossover
Ah non lo so, qui l'inesperto sono io
Per i due ampli ero convinto anche io, ma ho visto che il rotel ha 1 canale DX e un canale SX indicati con A e 1 canale Dx e uno Sx indicati con B, quindi magari si poteva fare con 1 solo ampli, ma non so se è possibile e se ha senso.
Leggiti questo articolo:
http://www.tnt-audio.com/adeste/biwiring.html
[quote="turo91"]
Ehm, bi-WIRING non biamping !turo91 ha scritto:Ho visto che il rotel ha le uscite Speaker A e speker B, quindi potrei fare il bi amping con un solo ampli?
Illuminanti come sempre
Altro dubbio, collegando in bi wiring avrei il doppio della potenza?
Avendo 60 per canale, avrei 240 W totali utilizzando tutti 4 i connettori, oppure i 60 si dividono su A e B, avendone sempre 120 totali?
Quante domande, sembra di essere tornato a scuola
L'amplificatore ha solo 2 uscite ma 4 terminali per permettere di collegare 2 coppie di casse o per il bi-wiring. In modalità A+B le due coppie di terminali sono collegate tra loro (rosso A con rosso B e nero A con nero B), quindi niente raddoppi di potenza, i watt totali sono quelli.
carpanera- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
carpanera ha scritto:L'amplificatore ha solo 2 uscite ma 4 terminali per permettere di collegare 2 coppie di casse o per il bi-wiring. In modalità A+B le due coppie di terminali sono collegate tra loro (rosso A con rosso B e nero A con nero B), quindi niente raddoppi di potenza, i watt totali sono quelli.
Chiarissimo, grazie
Mi sono arrivati i Proson da 4mmq, sezione notevole, dopo li spello e vedo se entrano nelle onkyo (saranno 4 o 5 volte i cavi che avevano prima).
Non voglio rovinarti il divertimento, ma non hai comprato l'unico elemento che veramente fa la differenza e cioè le casse. Purtroppo questo è il risultato di una tendenza alla pippa audiofila fine a se stessa che vedo qui sul forum, grande attenzione ad affinare situazioni disastrose, quando basterebbe una cassa decente per miglioramenti siderali, fino a quando non comprerai le casse sentirai più o meno come prima
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
dude ha scritto:Non voglio rovinarti il divertimento, ma non hai comprato l'unico elemento che veramente fa la differenza e cioè le casse. Purtroppo questo è il risultato di una tendenza alla pippa audiofila fine a se stessa che vedo qui sul forum, grande attenzione ad affinare situazioni disastrose, quando basterebbe una cassa decente per miglioramenti siderali, fino a quando non comprerai le casse sentirai più o meno come prima
Lo so che non ho ancora le casse, sono il prossimo acquisto ovviamente.
Ho preso prima l'ampli dato che ho avuto l'occasione di prendere un ampli potente a buon prezzo.
Prima non avevo niente per spingere le casse, quindi l'ampli era un acquisto obbligato e non un upgrade.
Per ora cerco delle casse economiche (ho messo un annuncio sul mercatino) per sostituire le onkyo ed intanto risparmio per potermi prendere dei bei diffusori più avanti.
Ps prendere l'ampli e il dac per quelle cassettine sarebbe stato folle
Non pensavo che avessi comprato l'ampli per quelle casse, però io sono all'antica e avrei comprato prima le migliori casse che potessi permettermi ed in base a quelle costruito il resto, adesso comprare casse economiche è abbastanza inutile, il suono esce dalle casse che determinano il livello dell'impianto, dovendo scegliere meglio risparmiare sull'ampli.turo91 ha scritto:
» Diffusori in libreria
» Diffusori da libreria
» Consiglio diffusori da libreria
» nuovi diffusori da libreria
Pagina 11 di 15
Ieri alle 8:33 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 4:48 pm Da valterneri
Ieri alle 9:14 am Da Dominusdei
Ven Mag 10, 2024 2:49 pm Da re134
Ven Mag 10, 2024 9:32 am Da giucam61
» Wiim Amp
Ven Mag 10, 2024 9:28 am Da giucam61
Gio Mag 09, 2024 3:09 pm Da arthur dent
Gio Mag 09, 2024 12:24 pm Da valterneri
Gio Mag 09, 2024 11:46 am Da valterneri
Gio Mag 09, 2024 7:55 am Da giucam61
Mer Mag 08, 2024 6:33 pm Da nerone
Mer Mag 08, 2024 6:17 pm Da RF14381
Mer Mag 08, 2024 9:41 am Da mistervolt
Mar Mag 07, 2024 5:51 am Da saltonm73
Lun Mag 06, 2024 1:42 pm Da philball1959
Lun Mag 06, 2024 10:56 am Da Sanfilippo Roberto
Dom Mag 05, 2024 4:15 pm Da re134
Dom Mag 05, 2024 8:01 am Da philball1959
Sab Mag 04, 2024 4:40 pm Da salvo93
Sab Mag 04, 2024 3:07 pm Da fritznet
Sab Mag 04, 2024 12:19 pm Da Roberto1
» AKM VS ESS
Sab Mag 04, 2024 10:53 am Da fileo
Ven Mag 03, 2024 9:35 pm Da PiLuxNiEn
» NAD 541i
Ven Mag 03, 2024 7:33 pm Da valterneri
Ven Mag 03, 2024 8:09 am Da RF14381
Gio Mag 02, 2024 11:25 pm Da valterneri
Gio Mag 02, 2024 4:32 pm Da orsobruno
Gio Mag 02, 2024 4:12 pm Da Maxflayer
Gio Mag 02, 2024 8:37 am Da philball1959
» Lettore CD portatile
Mar Apr 30, 2024 11:49 am Da valterneri
