LED ad alta luminosità
Salve a tutti
avrei bisogno di un vostro aiuto per provare a capire un po' di cose.
Si tratta sempre di autocostruzione ma questa volta non riguarda l'hifi ma di una plafoniera per acquario con led ad alta potenza..
quelle qui sotto sono le specifiche di uno dei led che vorrei usare quello che vorrei capire e' il voltaggio da usare per pilotarli correttamente. passiamo alle domande
1) se ho capito bene la tensione da applicare sarebbe di 3,4 a 3,8 giusto?
2) i led da mettere sulla plafoniera sono 14 volendo usare un unico alimentatore e collegando in serie i led l'alimentatore dovrebbe erogare 14 * 3,4/3,8 V giusto?
Specifications:
Emitting Colour: Royal Blue
Reverse Voltage: 5.0 V
DC Forward Voltage: Typical: 3.4V Max: 3.8 V
DC Forward Current: 700mA
Luminous Intensity: 30-40lm
Wave Length: 450-455nm
Viewing Angle: 120 - 140 Degree
Lead Soldering Temp:260oC for 5 seconds
Intensely Bright
Thank's a tutti
Ciaooo
Specifications:
Intensely Bright
Thank's a tutti
Ciaooo
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
Re: LED ad alta luminosità
Non so rispondere alle tue domande, però posso dirti che mettendoli in serie, se se ne brucia uno si spengono tutti.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Si questo e' vero, pero' informandomi in giro ho letto che i led vanno collegati in serie e non in parallelo ... e per questa ragione sto prendendo questa strada.. sono un po' ignorante in materia
Ciaoo
Ciaoo
Pure io sono ignorante...
Ho già visto qualche progetto in giro, cerca con google per vedere le realizzazioni così ti fai un'idea.
I led si pilotano in corrente, usa un calcolatore per sapere che resistenza mettere in serie.
Ad esempio http://ledz.com/?p=zz.led.resistor.calculator
oppure
http://ledcalc.com/
Ma per le piante non hai bisogno di luce attinica?
oppure
http://ledcalc.com/
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
L'acquario e' marino e i LED di cui ho postato le specifiche sono attinici (per l'acqua dolce non servirebbero)..
Per il pilotaggio prenderò dei driver in corrente con la possibilità di dimmerizzazione via pwm per uno sviluppo futuro via arduino..
ho visto in giro ma mi rimane il dubbio della tensione per capire che alimentatore prendere..
Ciaooo
Ciaooo
kereos ha scritto:L'acquario e' marino e i LED di cui ho postato le specifiche sono attinici (per l'acqua dolce non servirebbero)..
Ciaooo
Oops
Che driver in corrente hai preso?
Se usi il calcolatore e inserisci i parametri ti dice tutto quello che vuoi sapere (credo)
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Inserrendo i parametri che hai fornito dei LED viene fuori:
(ho ipotizzato 12 led)
schema:
|-/\/\/\/\---(led)--(led)--(led)--|
(4 serie di 3 led, ognuna in parallelo all'altra)
resistenza di 2,2ohm, 1 Watt
Alimentazione a 12V da almeno 3Ampere
Prova pure tu inserendo il numero di led che vuoi pilotare e gli altri parametri.
(edit: ho modificato il disegno cercando di renderlo più compresibile, inutilmente )
schema:
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Allora 3,4-3,8 è l'intervallo in cui è compresa la caduta di tensione di ogni singolo diodo led: applicando una tensione minore non passa corrente in quanto il diodo si comporta come una resistenza di valore infinito, applicando una tensione di valore maggiore il diodo si comporta come un corto circuito lasciando passare tutta la corrente disponibile fino ad a bruciarsi od esplodere.
Per il loro corretto funzionamento devrebbero essere alimentati con un generatore di corrente costante.
Per usarli con un alimentatore normale è necessario metterli in serie ad una resistenza che ne limiti l'assorbimento.
Dato che la caduta di tensione può variare leggermente da diodo a diodo come consigliato è meglio metterli in serie, magari a gruppi di N elementi in base alla tensione di alimentazione che prevedi di utilizzare ed utilizzare una resistenza per ogni gruppo di diodi. La caduta di tensione totale di ogni serie deve essere minore della tensione di alimentazione.
La resistenza va dimensionata in base alla differenza tra la tensione di alimentazione che utilizzerai e la caduta di tensione dei diodi e alla corrente che vuoi far passare: il valore deve essere uguale a deltaV / I, mentre il vattaggio deve essere maggiore di deltaV * I.
Per i led normali di solito si tiene un valore compreso tra 5 e 20mA, anche minore per certi led particolarmente luminsi. Per quelli ad alta luminosità non so dirti.
Edit: fin che scrivevo ha risposto molto meglio di me Menestrello
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Grazie a tutti e due
allora credo che la resistenza non serva perché userò i driver a corrente costante il quale scopo sarà proprio di limitare la corrente che arriverà ai led.
Per semplificarmi le cose volevo fare un unica serie da 14 led, oppure potrei farne due da 7 in parallelo con a monte due driver a corrente costante che ne dite?
Ciaooo
Ciaooo
Se hai più driver puoi fare una serie per ogni driver, ma se il driver lo permette puoi fare un unica serie .
Naturalmente però se si brucia un led devi provare tutti quelli collegati al driver.
Impianto : *
Iniziano gli esperimenti
ho preso 5 di questi per fare alcune prove...
Grazie ancora per l'aiuto...
Ciaooo
Ciaooo
E questo sarà il DRIVER che manterrà la corrente costante e ha anche la possibilità di gestirlo via PWM..
Ciaooo
Ciaooo
Gli esperimenti continuano..
Ho fissato i LED ad una barra per dissiparle il calore e li ho collegati in serie... con Arduino riesco a simulare l'alba e il tramonto
Ciaoooo
Ciaoooo
» Music Angel xd se 500 mk III
» Alta efficienza e MF A1
» Alta potenza High-end budget.....
» TA 2024 e alta potenza....
» cavi alta tensione
Oggi alle 10:06 Da valterneri
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 22:33 Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 11:14 Da Dominusdei
Ven 10 Mag 2024 - 16:49 Da re134
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
