Cavo per cablaggio in aria
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Cavo per cablaggio in aria
mmm... mi sà che non c'è ne più
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
mi sa che hai cercato male...
piero7- Membro classe oro
Boh trovo solo questa roba qua
http://cgi.ebay.it/Fiberglass-Turret-Terminal-Strip-24-Lug-Tag-Board-amp-/150628595606?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item231229f796
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
se fossi al posto tuo io comprerei solo il minimo indispensabile, e per adesso non starei a preoccuparmi, monterei tutto il circuito su di un pezzo di legno, anche usando mammuth e/o ancoraggi fatti con viti avvitate nel legno.
Così puoi far funzionare il circuito, renderti conto degli, eventuali, errori fatti e rimediare rapidamente, puoi verificare praticamente come fare un montaggio pulito e compatto e cosa ti serve per farlo.
Ti fai le prove con il trasformatore, stabilendo distanza minima e orientamento (nei trasformatori a lamierini il flusso disperso non è omogeneo intorno al trasformatore). ti studi dove far passare i cavi, ecc. ecc.
Puoi divertirti a cambiare qualche componente per valutare le differenze sonore e per adattare il suono ai tuoi gusti e al tuo impianto.
Quando sarai pronto scegli il cabinet adatto e monti tutto in maniera definitiva, rapida e sicura.
Sono sicuro che verrà un montaggio molto compatto, sono veramente pochissimi componenti.
Io ho delle strip di ancoraggi, domani ti metto una foto (adesso non li ho sottomano), vedremo se possono servirti.
Vedrai che montare il tuo pre sarà un'esperienza molto interessante e divertente, soprattutto montando senza stampato, con l'esperienza si fanno cose esteticamente molto belle, pulite e molto bensuonanti.
Il massimo è montare punto-punto, usando solo i reofori dei componenti, trovare la disposizione dei componenti per poterlo fare è un bel rompicapo, infatti non sempre è possibile, ma quando si può i risultati sono eccellenti.
sonic63- Membro classe oro
Comunque rimane solo il trasformatore come componente "critico", la valvola raddrizzatrice può stare tranquillamente vicino a quelle di segnale?
Per quei pochi circuiti che ho fatto ho sempre cercato di seguire lo schema per la disposizione dei componenti, ma non avendo ancora costruito niente con le valvole, cerco di carpire i "trucchi" .
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Il trasformatore, se di qualità decente, non è per niente critico, troverai sicuramente una posizione dove non avrai problemi di ronzio.kromweb ha scritto:Azz.sonic63 ha scritto:
La raddrizzatrice ti conviene metterla vicino al trasformatore, vicino al circuito è meglio arrivare con la tensione continua.Puoi fare una piccola basetta con raddrizzatrice e primo condensatore di filtro.
Io dopo il primo condensatore metterei 2 resistenze di valore doppio e due condensatori, uno per canale montati ognuno vicino alla sua valvola, questo per migliorare la separazione tra i canali e disporre il "serbatoio di energia" più vicino alla valvola.
In questo caso (1 cond. per canale) si potrebbe fare il centro stella di ogni canale sul neg. di quel condensatore e poi andare alla massa dell'alimentazione con un cavo per canale.
Così puoi arrivare dalla valvola al centro stella del canale direttamente con il reoforo della resistenza.
Scusami, forse ti sto solo confondendo le idee, Facciamo una cosa alla volta
Ricapitolando:
raddrizzatrice - RP 1K3Watt - C6 220uF - due RO da 6k2watt in serie vicini, e poi due condensatori da 220uF, uno per ogni valvola di segnale.
Collegare al negativo del condensatore tutti i componenti del pre che devono andare a massa e per finire, tramite un cavo, collegare il negativo del condensatore al centro stella (in cui è presente anche la massa di alimentazione). Il centro stella lo potrei posizionare sul divisorio per poter schermare il trasformatore?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Si, ogni canale ha il suo centro stella, e poi da lì vai sul negativo del primo condensatore dove porti anche la massa del cabinet ( se deve andare a massa).kromweb ha scritto:Ricapitolando:
Il divisorio, nel caso fosse necessario, deve stare in contatto con il cabinet, se serve mettere il cabinet a massa io metto un cavo da uno dei perni che fissa il trasformatore al centro stella, a volte con un piccolo condensatore in serie, ma sono cose da valutare caso per caso.
edit: le resistenze le prenderei un pò più grandi (5 Watt), meno si scaldano meglio è.
Come promesso sono andato a cercare gli ancoraggi, ho trovato solo questi 2 tipi :sonic63 ha scritto:
[img][/img]
Non credo vadano bene per quello che devi fare tu, comunque sono a disposizione.
[img][/img]
Questo è un pre montato punto-punto, come vedi è una cosa fattibile ( e divertente), il circuito di questo pre è anche un pò più complesso del tuo, infatti questo è un solo canale. E' un S.R.P.P. di e88cc e 5687.
Il centro stella è quello a fianco ai condensatori, in quel punto arrivano tutti i ritorni del segnale e il negativo dell'alimentazione anodica.
Se vuoi posso mettere altre foto.
Grazie per la disponibilità ma credo che proverò questo punto-punto.
Ho scelto il pre presentato da Maurarte perchè come circuito a valvole è il più semplice ed economico che ho visto. Quindi proverò il brivido del cablaggio in aria
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Grazie per la disponibilità ma credo che proverò questo punto-punto.
saggia scelta, come ti ho già scritto ti conviene prima montarlo su un tavolaccio e fare tutte le prove e poi le eventuali modifiche.
Prima hai parlato di un alimentatore per i servizi, a quel punto una saggia cosa è quella di prevedere anche un timer che attacchi le uscite circa 40-50 sec. dopo l'accensione.
Sui pre a valvole è una precauzione importante perchè occorrono alcune decine di secondi perchè si scaldino le valvole e si stabilizzino le tensioni, inoltre il condensatore d'uscita deve avere tempo di caricarsi, altrimenti potrebbe condurre continua al finale collegato.
Basta un semplicissimo circuito fatto con un ne555 (se non ricordo male la sigla) e un piccolo relè.
Il pre che hai visto in foto ha i filamenti alimentati in alternata e non ronza assolutamente (con i filamenti in alternata i pre a valvole suonano meglio), quindi non stare a preoccuparti per complicati circuiti di stabilizzazione della tensione dei filamenti.
La stabilizzazione può essere necessaria solo quando la tensione di rete ha variazioni notevoli, e ( a seconda del tipo di circuito) a quel punto può essere necessario stabilizzare anche l'anodica.
A casa tua la situazione tensione ENEL com'è, hai mai misurato la tensione di rete?
Caspita, non pensavo a tutto stò delirio per le valvole
Non capisco:
Non capisco:
Non basta aspettare prima di accendere il finale?Prima hai parlato di un alimentatore per i servizi, a quel punto una saggia cosa è quella di prevedere anche un timer che attacchi le uscite circa 40-50 sec. dopo l'accensione.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Si, puoi anche aspettare ad accendere il finale.kromweb ha scritto:Caspita, non pensavo a tutto stò delirio per le valvole
Non capisco:Non basta aspettare prima di accendere il finale?Prima hai parlato di un alimentatore per i servizi, a quel punto una saggia cosa è quella di prevedere anche un timer che attacchi le uscite circa 40-50 sec. dopo l'accensione.
Però se in un pre hai già un'alimentatore per il led e la selezione degli ingressi a relè, ti fai un timer (costerà 2-3 euro, sono 3 resistenze, un piccolo condensatore e l'integrato), viene un pre più "completo" e più comodo da usare.
Io ti dico le cose , poi se tu che decidi.
intanto fallo suonare, poi, nel caso, queste sono cose da fare dopo.
Certo certo, cerco di capire quello che mi serve "obbligatoriamente". E' il primo circuito a valvole che entrerà in mio possesso quindi non so cosa mi aspetta, preferisco rimanere sull'essenziale, certo il delay ha pochi componenti ma se poi mi innamoro del progetto posso rifarlo in modo più completo. Addirittura ero quasi tentato di mettere un solo ingresso, per evitare di farmi il selettore d'ingressi ma poi per provarlo come si deve almeno due entrate mi ci vogliono se no divento scemo a collegare scollegare cavi.sonic63 ha scritto:
Io ti dico le cose , poi se io tu che decidi.
Volevo comperarmi questo cavo
https://www.distrelec.it/cavo-coassiale-50-ω-1-fili/huber-suhner/ef-316/510118
potrebbe servirmi?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Se è solo per commutare due ingressi basta un interruttore.bipolare a due posizioni (quello con sei piedini.kromweb ha scritto:Certo certo, cerco di capire quello che mi serve "obbligatoriamente". E' il primo circuito a valvole che entrerà in mio possesso quindi non so cosa mi aspetta, preferisco rimanere sull'essenziale, certo il delay ha pochi componenti ma se poi mi innamoro del progetto posso rifarlo in modo più completo. Addirittura ero quasi tentato di mettere un solo ingresso, per evitare di farmi il selettore d'ingressi ma poi per provarlo come si deve almeno due entrate mi ci vogliono se no divento scemo a collegare scollegare cavi.sonic63 ha scritto:
potrebbe servirmi?
Secondo me quello che ti serve obbligatoriamente è: trasformatore, ponte, condensatori di filtro, le resistenze, gli zoccoli, le valvole, connettori d'ingresso e uscita, potenziometro del volume, naturalmente le valvole e un pò di cavo unipolare da 0,50mm. Per farlo funzionare basta questo.
se vuoi, fammi sapere quello che hai e quello che ti serve.
siete degli sfaticati, tutti e due!!! Ecco qua dove comprare basette, torrette, terminali strip etc etc
http://stores.ebay.it/SOVCOM/Terminals-/_i.html?_fsub=397801014&_sid=29574324&_trksid=p4634.c0.m322
Ecco perchè non trovavo le torrette, c'è scritto "Point to Point Wiring Terminal Strip"!!!
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Ecco perchè non trovavo le torrette, c'è scritto "Point to Point Wiring Terminal Strip"!!!
non me lo ricordavo manco io il nome... fortuna che c'ho il venditore salvato. Prendine un po' che vengono sempre buoni questi oggetti, e costano pure poco
» Cablaggio in aria
» Torrette per cablaggio in aria
» Cavo per cablaggio interno
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cablaggio diffusori
Pagina 2 di 2
Ieri alle 22:33 Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 18:48 Da valterneri
Ieri alle 11:14 Da Dominusdei
Ven 10 Mag 2024 - 16:49 Da re134
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
