LSK389
LSK389
Sto cercando un rivenditore online affidabile che abbia disponibili questi monolitic dual jfet.
Su Mouser, Digikey, RS non ce ne sono
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Re: LSK389
se ne prendi un po' come sampler? http://www.linearsystems.com/contact_us.html
piero7- Membro classe oro
Re: LSK389
Sinceramente Piero, non mi va di invetarmi una ragione sociale finta.
Provincia : pessimo
Re: LSK389
non ti arrestano mica!
Re: LSK389
NO? allora je dico che so' er nipote de Mubarak
Provincia : pessimo
Re: LSK389
@fabio: te li sei procurati poi gli LSK389? me ne servirebbero un paio per un pre di Borbely bilanciato.
Re: LSK389
No Roberto, non mi andava di inventarmi società fantasma per la richiesta dei sample e così ho optato per matchare de 2sk170.
Non ho capito se Toshiba ha dismesso la produzione dei 2sk170, che puoi comunque trovare ancora da Mouser, ma sicuramente non produce più i 2sk389 e mi sembra che l'unico produttore che ha dato seguito alla "famiglia" sia la Linear System con i suoi LSK, ma sono difficili da reperire da venditori online al dettaglio affidabili.
Avevo trovato un venditore italiano che li aveva ma ora non ricordo il link, l'unico problema è che la versione non SMD dei LSK389 costa molto di più.
Se hai modo di ordinare dei campioni e te ne servono solo 2 prova direttamente alla Linear System.
Provincia : pessimo
Re: LSK389
robertor ha scritto:l'LSK389 e' un monolitico di 2 Jfet: c'e' qualcosa di alternativo per poterlo sostituire?
I moduli HDAM del Marantz CD63, alimentati a +12-12V, montano in ingresso dei dual-monolitic 2SK3320 e in uscita dei complementari 2SK170-2SJ74.
Se siano più facilmente reperibili e se sostiutuibili in quell'applicazione non saprei.
Se vuoi cerco di ritrovare il rivenditore italiano degli LSK, solo che mi sembra di ricordare che la versione non SMD costa diversi euro e non meno di un euro come i FET singoli.
Ultima modifica di Fabio il Ven 7 Ott 2011 - 10:52 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
Re: LSK389
sul datasheet si legge che si potrebbero sostituire con i componenti singoli della SK170 family quindi per la mia applicazione ad esempio dovrei montare tutto come 2sk170.
comunque vedo se mi va in porto la richiesta di sample.
allora niente sample per lsk389.
c'e' un distributore in austria ma l'ordine minimo e' di 1000 usd.
quindi niente.
borbely:
quindi niente.
borbely:
Re: LSK389
robertor ha scritto:aspetta un attimo che vedo i sample, ossia vedo come posso fare.
Attenzione che se compri una PCB già fatta i contenitori non sono gli stessi del 2sk389. Se vai di millefori no problem.
Provincia : pessimo
Re: LSK389
me la faccio io in modo mooooolto artigianale la PCB.
solo che avevo gia' fatto quella con il monolitico e ora verra' cestinata.
comunque io non trovo piu' il sito di borbely(e che e' ungherese poi).
Re: LSK389
robertor ha scritto:me la faccio io in modo mooooolto artigianale la PCB.
Infatti non esiste più il sito di Borbely, Arno si è messo in pensione, c'è qualche motore in rete da cui risalire alle pagine, anche non aggiornate, e non sempre sono accessibili.
Prova se trovi qualcosa da qui:
http://web.archive.org
Ricerca www.borbelyaudio.com e vai indietro con le date e gli anni fino a che trovi qualcosa che si apra.
Se ritrovi la pagina che ti interessa, salvala che potresti non accederci più.
Provincia : pessimo
Re: LSK389
se fai la ricerca come érnö borbely forse trovi qualcosa in piu'.
comunque sembra effettivamente scomparso.
DIYforum ha qualcosa forse anche qualche schema ma la consultazione di tutte le pagine diventa una lungaggine.
Re: LSK389
dato che se ne parla chiedo.....anni fa presi degli SK389 e dei sj109 li ho ancora e vorrei utilizzarli al posto di 2sk170 e ralativo complementare, sono compatibili?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: LSK389
Andrea Zani ha scritto:dato che se ne parla chiedo.....anni fa presi degli SK389 e dei sj109 li ho ancora e vorrei utilizzarli al posto di 2sk170 e ralativo complementare, sono compatibili?
Penso proprio di si, ma sono doppi, in quale schema li devi utilizzare?
Normalmente si utilizzano negli stadi differenziali, oppure nei buffer, dove uno dei due fa da generatore di corrente costante.Utilizzarli invece per due canali diversi non so se può generare diafonia, ma è da provare.
Se invece ne utilizzi solo uno penso che basti non collegare il secondo.
Provincia : pessimo
Re: LSK389
si sono doppi e mi servono doppi..lo devo tuilizzare in una evoluzione del convertitore I/V di Pass:Fabio ha scritto:Andrea Zani ha scritto:dato che se ne parla chiedo.....anni fa presi degli SK389 e dei sj109 li ho ancora e vorrei utilizzarli al posto di 2sk170 e ralativo complementare, sono compatibili?
questo è il circuito modificato:
c'è un PDF con l'articolo e la descrizione del progetto originale che utilizza una sola coppia di fet per canale,la modifica di cui sopra si rende necessaria per abbassare l'impedenza d'uscita che sul progetto originale si attesta sui 500 ohm,quindi avendo quei fet in casa,non volendo comprare i 2sk170 ed accoppiarli vorrei provare con quelli che ho.... non lo trovo più il file originale con la descrizione...
su diyaudio c'è comunque....
di lavorarci
Re: LSK389
Secondo me vanno benissimo, sono collegati in parallelo a coppie.
Provincia : pessimo
Re: LSK389
già la penso anche io così,non resta che provare...non è che sai come posso ricavare l'assorbimento di questo circuito? anche indicativamente ..Fabio ha scritto:Secondo me vanno benissimo, sono collegati in parallelo a coppie.
di lavorarci
Re: LSK389
[quote="Andrea Zani"]
La corrente a riposo del singolo fet dipende da quale famiglia userai se GR, BL o V.
La Idss a 10V è: GR: 2.6~6.5 mA, BL: 6.0~12 mA, V: 10~20 mA
Se i FET sono polarizzati a Vgs=0, non decifro cosa c'è in ingresso e il valore di quel generatore in basso, in zona di saturazione la Id non aumenta tantissimo all'aumentare della Vds, il totale per i due canali suppongo che sarà qualcosina in piu della Idss del singolo FET moltiplicata per le 4 coppie complementari.
Ovviamente è un calcolo a spanne.
Temo piuttosto che ci voglia un match tra i FET a canale N con quelli a canale P.
Non pretendere troppo da me, e che non ho capito a cosa serve il circuito e a cosa si interfaccia
PS: noto ora i generatori di corrente in alto, è quindi probabile che la famiglia di FET sia prestabilita ma non e segnalata, e comunque il calcolo si complica perchè il nodo di source a una terza via e la corrente del canale P e del N possono differire, ti conviene portare il circuito nello Spice per ottenere l'assorbimento.
Fabio ha scritto:...non è che sai come posso ricavare l'assorbimento di questo circuito? anche indicativamente ..
Provincia : pessimo
Re: LSK389
no...
il mach tra canale N-P non ci voleva,tanto vale che uso i 2sk170 se devo accoppiare pure questi.
questo circuit è un convertitore intensità/tensione per dac converte la corrente, dei dac con questa uscita appunto, in tensione da mandare ad uno stadio amplificatore o a dei trasformatori a altro
di lavorarci
Re: LSK389
la VGS è a 0 volt, la corrente che esce dal dac entra in ingresso a IN-/IN+(bilancato) e esce in tensione ma VCM è unaltra alimentazione a 1,65v a che serve ,sul progetto originale non c'era ho trovato il PDF su diyaudio:
http://www.diyaudio.com/forums/attachments/pass-labs/187235d1284121649-zen-i-v-converter-zen_i-v.zip
Solo che non so se ne vale la pena sostituire lo stadio attuale ad OP per questo che richiede un'alimentazione +/- 35V e una a 1,65v sembra abbastaza esosa,in ogni caso sarà alimentato con lo shunt di Salas però non so se ne vale la pena,volevo mantenere una sorta si variabilità del suono data appunto dalla possibilità di effettuare op-rollig e adattare alcune caratteristiche soniche agli apparecchi a valle del dac,con questo circuito non è più possibile,non so sono indeciso,a dire il vero è da un po che sto dietro a sto circuito e non so se adottarlo...scusato comunque sono OT
di lavorarci
Re: LSK389
Facendo una ricerca qui http://www.delta-elettronica.it risultano disponibili gli LSK389 in package TO71.
Da capire se sono realmente disponibili (credo facciano parte di un circuito internazionale di grossisti/broker di componenti elettronici, probabilmente risultano disponibili i componenti che ogni grossista ha nel suo magazzino) e i tempi e i costi.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Ieri alle 22:33 Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 18:48 Da valterneri
Ieri alle 11:14 Da Dominusdei
Ven 10 Mag 2024 - 16:49 Da re134
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
