cavo rg 58
cavo rg 58
Seguendo il consiglio di un utente nel mailing list di tnt ho costruito questi cavi usandone due mandate per ogni coppia di casse, in pratica ho unito dopo aver spellato le terminazioni due cavi e li ho mandati al negativo, altri due al positivo
Quindi in pratica quattro coppie di cavi in doppia mandata per una coppia di casse.
Non pensavo mai di ottenere miglioramenti cosi sensibili, anzi eccezionali.
Provate ragazzi i cavi non costano affatto una fortuna
http://www.accessoripc.com/itproducts/story$dir=48&num=951&tmplt=productsstorypc
Adesso il mio ta 10.1 sembra davvero esprimere tutte le sue potenzialità
Ero uno che non pensava che dei cavi potessero fare troppa differenza in un impianto, ho solo fatto l'esperimento
perchè avevo dodici metri di questo cavo.
Il cavo ha una calza esterna e una guaina interna le ho spellate ed ho unito i due conduttori
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Re: cavo rg 58
Massimo ha scritto:Seguendo il consiglio di un utente nel mailing list di tnt ho costruito questi cavi usandone due mandate per ogni coppia di casse, in pratica ho unito dopo aver spellato le terminazioni due cavi e li ho mandati al negativo, altri due al positivo
Ricapitolando:
l'rg58 è un cavo coax, con un conduttore centrale ed una calza metallica schermante esterna. Io lo utilizzo come cavo di segnale.
Per essere sicuro di aver capito bene, ti chiedo:
1) Se non ho capito male, tu hai unito i centrali di due cavi, ed utilizzati come conduttore del positivo, ed unito le calze dei due cavi, e utilizzate come conduttore del negativo? Ok?
2) quattro coppie di cavi per una coppia di casse, quindi (come riscontro) otto coppie di cavi per coppia di casse in caso di un collegamento tipo biwiring (che sarebbe tra l'altro il mio caso, biamping/biwiring)?
Grazie dei chiarimenti.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Re: cavo rg 58
pallapippo ha scritto:Massimo ha scritto:Seguendo il consiglio di un utente nel mailing list di tnt ho costruito questi cavi usandone due mandate per ogni coppia di casse, in pratica ho unito dopo aver spellato le terminazioni due cavi e li ho mandati al negativo, altri due al positivoi
Ricapitolando:
No, spello le estremita di un cavo sia la calza sia il conduttore interno e le intreccio, poi faccio la stessa cosa con un altro cavo che a sua volta intreccio con il primo cavo, il cavo che otterrò sarà composto da due coppie di 3 metri.
Faccio 4 volte in tutto questa operazione e collego i cavi alle casse monowiring.
Quindi per capirci avrò utilizzato 24 m di rg 58.
Però con il biwiring credo che otteresti comunque gli stessi risultati intrecciando solo la calza e il conduttore di un cavo, utilizzando comunque 24 m di quel cavo.
Più complicato dirlo che farlo.
Ripeto, provate, almeno a me hanno dato ottimi risultati.
Il signore che mi ha suggerito questo parlava di un rodaggio di 48 72 ore, ma a me i cavi hanno suonato bene quasi da subito.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Re: cavo rg 58
Silver Black ha scritto:Prima che cavi avevi?
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=8_26&products_id=377
Niente di esoterico ....
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» Cavo Usato vs cavo nuovo autocostruito
» Cavo coassiale per cavo di potenza ubyte-2
» Un "non-cavo" è meglio di un cavo?
Oggi alle 12:59 Da root
Oggi alle 12:00 Da re134
Oggi alle 11:51 Da root
Oggi alle 10:29 Da re134
Oggi alle 9:18 Da arthur dent
Ieri alle 18:44 Da giucam61
Ieri alle 14:23 Da re134
Ieri alle 9:25 Da re134
» Amplificatore per Kef q7
Lun 13 Mag 2024 - 17:52 Da Guido1978
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
