T amp per jbl l150
Blacksheep
T amp per jbl l150
Buongiorno a tutti, premetto che da pochissimo tempo sono venuto a conoscenza delle amplificazioni in classe T, so che esistono ormai da diversi anni ma io non lo sapevo, scusate l’ignoranza ma non so che farci... Veniamo al dunque: sono curioso ed eccitato al tempo stesso, di sapere che esiste qualità e potenza a costi contenuti! E chi se lo sarebbe mai aspettato! Allora vi chiedo, quali sono i finali che potrebbero pilotare con forza e qualità le mie jbl l150? Potrei usare il mio densen b-100 come pre o devo mettere per forza un pre amo in classe T? Scusate le domande forse scontate e banali ma di queste amplificazioni non so davvero nulla...
I diffusori hanno le seguenti caratteristiche: 300 watts, impedenza 8 ohms, 88 dB sensibilità
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Blacksheep- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.05.18
Numero di messaggi : 7
Provincia : Alessandria
Impianto : Giradischi project debut esprit, ricevitore bluetooth AA aptx500, integrato densen b100, diffusori jbl l150
Re: T amp per jbl l150
Quei JBL per esprimersi al massimo,come quasi tutti i diffusori della casa americana,hanno bisogno di potenza,quindi escluderei tutte le schede economiche di bassa potenza ma anche i tpa 3116 o simili.
Per fare meglio del tuo ampli,secondo me, dovresti andare sugli ncore o asw 1000,con i costi conseguenti.
Numero di messaggi : 11572
Il tuo Densen non va bene?
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Il mio densen va bene fin che può, è un eccellente integrato e molto raffinato ma non ha abbastanza birra per tirar fuori il massimo dalle jbl... prima era destinato a diffusori meno esigenti. Grazie giucam61 non esistono scorciatoie economiche...😔
Blacksheep- Novizio
Dai un'occhiata al catalogo Nad, se trovi qulacosa che ti interessa, attualmente penso abbiano solo ampli digitali in listino.
Oppure cerca qualche ampli con il tas 5630, ce ne sono da 300w per canale su4ohm, o anche tpa3255, ci sono ampli o schede un pò di tutto.
Hai anche altri chip tda ad alta potenza, sempre sui 2-300w.
Di sicuro le jbl le fai suonare.
Dimenticavo scehde e ampli basati su irs2092 ci sono schede mono da 1000w, economiche.
CIao
CIao
MaxBal- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
I classe T in questo caso NON vanno bene per nulla.
Direi che per quelle case sono la peggiore scelta possibile.
Guarda tra i prodotti di Rouge Audio se qualcosa ti aggrada.
Ma pensare di spendere pochi euro per avere watt a valanga di qualità credo sia utopia mistica.................................
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ok, ho sognato per un po’... Allora per quelle jbl continuerò a cercare dei sansui, luxman, perreaux tutto rigorosamente dell’epoca... però non mollo questi T amp! Leggevo di amplificazioni miracolose a meno di 100 euro, quindi se ho capito bene dovrò cercare dei diffusori efficienti e che abbiano bisogno di poca corrente? Giusto? Per favore potreste farmi qualche esempio di giuste accoppiate Tamp/diffusori? Il tutto seguendo la filosofia poca spesa tanta resa... sempre se si può fare eh
Grazie a tutti per l’interessamento
Blacksheep- Novizio
Come mai da un pò di tempo gli avatar sono enormi? Coprono parte del testo...
perdonami , da amante Jbl , se ti piacciono le americane , falle cantare a dovere.
trovare dei diffusori che suonano bene coi T amp è una perversione .
a meno che non ti indirizzi su oggetti del genere
https://www.nordacoustics.co.uk/products
ma qui il costo è ancora umano ma non basso come le scatolette cinesi.
io ad esempio le mie jbl le faccio andare proprio con un Perraux , d'estate passo ad un Tpa3116 per via del caldo , ma sento che manca qualcosa , e quando manca qualcosa la scimmia audiofila rimonta sulle spalle.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
😂😂😂maledetta scimmia😂😂😂 grazie
Blacksheep- Novizio
...eppure io vedo ste cose su YouTube: The amazing sound was Made by 200$... sono nuovo e non mi fanno postare i link, provate a cercare, fanno suonare delle jbl 4343 con dei woofers grandi come me...
Blacksheep- Novizio
E come le fanno suonare...
Blacksheep- Novizio
Oggi alle 10:03 Da gyno81
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 20:33 Da nerone
Ieri alle 20:17 Da RF14381
Ieri alle 11:41 Da mistervolt
Ieri alle 10:40 Da philball1959
Mar 7 Mag 2024 - 21:59 Da Forfaber
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
