Problemi primo impianto
andzoff
Rame
Buonasera a tutti!
Premetto che questo è il mio approccio con un sistema di ascolto un po' più complesso delle solite casse per PC; come da alcuni utenti del forum suggeritomi ho acquistato:
DAC HifimeDIY Sabre usb
Amplificatore Muse DT-50
Diffusori Cambridge Audio S30
Ora, una volta arrivati i componenti li collego e arriva la mazzata...
il dac non funziona, non emette alcun suono anche se il led è acceso, quindi collego l'ampli direttamente all'uscita cuffie
l'ampli gracchia, il controllo del volume non risponde su alcuni scatti e fa emettere ai diffusori delle "scariche" strane (scusate i termini) mentre i controlli di tono funzionano e rispondono
Cosa cavolo ho combinato???
Confido in voi esperti se no mi dispero in solitudine....
Rame- Interessato
Numero di messaggi : 67
Re: Problemi primo impianto
devi verificare separatamente tra i componenti chi funziona e chi no.
Hai bisogno di uno o più amici.
Partiamo dalle casse, che sono le più facili da testare. Provale a casa dell'amico, ed accertati del corretto funzionamento.
Poi l'ampli da solo, ed infine il DAC.
Il fatto che l'ampli gracchi, potrebbe essere dovuto al collegamento, ma il salto degli scatti, è senz'altro un brutto segno.
Per il DAC, ti consiglio di metterti in contatto tramite questo forum con qualcuno che ha esattamente il tuo modello. Dovresti confrontare e verificare il setup software.
Le tue scelte di acquisto sono in ogni caso ottime, IMHO.
Facci sapere.
Facci sapere.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Le casse sicuramente funzionano, perché se trovo lo scatto giusto del potenziometro si sente bene ma senza il dac collegato, perché se lo collego la catena é muta!
Il problema é trovare qualcuno nei dintorni che mi aiuti!!!!
Rame- Interessato
Ho fatto ancore un po' di prove e credo proprio che il problema sia nel controllo del volume dell'amplificatore.... Anche se non mi spiego come mai i controlli di tono che sono pilotati dallo stesso potenziometro funzionano bene (anche se inutili)...
Vi prego... Aiutatemi!!!
Rame- Interessato
Che sistema operativo usi? che driver hai installato per il DAC ? se hai Win 7 hai provato ad usare foobar2000 scegliendo WASAPI in ouput?
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Win 8 con foobar... I driver li ho installati dal sito dell'hifimediy... Ho provato a cercare tra gli output ma non mi trova il dac!
Rame- Interessato
dovrebbero esserci i driver asio dedicati per quel dac
inoltre dovresti settare correttamente foobar
per quanto riguarda l'ampli non ti saprei aiutare!
dove lo hai preso?
dove lo hai preso?
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
L'ho preso nel Regno Unito.
Dici che mi conviene rispedirlo al venditore?
Rame- Interessato
Rame ha scritto:L'ho preso nel Regno Unito.
io gli direi che non funziona bene sesei convinto del fatto che il potenziometro nn funzioni come dovrebbe
Provincia : Varese
Sicuramente c'è qualcosa che non va anche se di elettronica non capisco nulla!!! Il volume non si alza, scoppietta e adesso ad un determinato punto del "giro" lancia una vera e propria scarica alle casse!! Ma se premo per modificare i toni risponde giusto e bene... Non credo sia una cosa naturale!
Rame- Interessato
Per il dac e foobar2000 devi scaricare foo_out_wasapi.dll e metterlo nella cartella Component poi selezionare l'ouput wasapi usb-dac.
Pero' mi sembra che il tuo dispositivo non sia riconosciuto in Gestione dispositivi? o sbaglio? hai un punto interrogativo giallo?
Rispediscilo subito, non avere dubbi.Rame ha scritto:Sicuramente c'è qualcosa che non va anche se di elettronica non capisco nulla!!! Il volume non si alza, scoppietta e adesso ad un determinato punto del "giro" lancia una vera e propria scarica alle casse!! Ma se premo per modificare i toni risponde giusto e bene... Non credo sia una cosa naturale!
Impianto A
Provalo con una fonte diversa dal computer (tipo un iPod)
Ho installato i driver asio4all ed ora il dac viene riconosciuto da foobar e il segnale passa, quindi sono da escludere il dac e i diffusori.
Ho notato che muovendo il cavo che collega dac ad ampli partono scosse e crepitii anche se il cavo è nuovo e di discreta qualità...
Chiedo a voi se può essere una buona mossa sostituire il potenziometro (lavoro che affiderò ad un amico tecnico)??
Rame- Interessato
Quizface anche collegAto al l'ipad fa lo stesso scherzo...
Rame- Interessato
Rame ha scritto:Quizface anche collegAto al l'ipad fa lo stesso scherzo...
Be, ora non ci sono piu' dubbi. Pero' non sono sicuro (visto che anche muovendo il cavo ha problemi) che sia il potenziometro, magari e' una saldatura fredda. Dal tuo amico tecnico farei ripassare tutte le saldature prima di rispedirlo, ma avvertirei il venditore del problema (senza dirgli che lo aprirai per ripassare le saldature) per vedere cosa dice.
quizface ha scritto:Rame ha scritto:Quizface anche collegAto al l'ipad fa lo stesso scherzo...
Difficile che un oggetto nuovo abbia delle saldature fredde, io eviterei di toccarlo onde evitare di sentirmi dire che l'oggetto risulti manomesso... A meno che chi mette mano non sia decisamente in grado.
Numero di messaggi : 3296
Il Muse di cui parli è quello con il controllo di volume elettronico e due ingressi?
In caso affermativo invece del potenziometro c'è un encoder e il controllo volume
è effettuato da un chip apposito per cui parla col venditore e rispedisci tutto.
Prova anche a cambiare ingresso prima della restituzione.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Si charlie, il muse è proprio quello, ovviamente ho già provato i due ingressi e il risultato è lo stesso... Nel caso non si riesce a bypassare l'encoder e usare un potenziometro nuovo solo per cambiare il volume? Dei toni non me ne faccio nulla...
Rame- Interessato
sto facendo diverse prove e vi aggiorno passo passo...
ho notato che con il dac collegato aumentano gli scoppiettii, soprattutto quando aumenta il "volume" del brano, accade anche senza dac ma in misura minore;
poi vi chiedo se è normale che dall'ampli posso ascoltare solo i brani con foobar e non sento ad esempio l'audio dei video di you tube (sempre con dac collegato)???
Rame- Interessato
Rame ha scritto:
.....poi vi chiedo se è normale che dall'ampli posso ascoltare solo i brani con foobar e non sento ad esempio l'audio dei video di you tube (sempre con dac collegato)???
Quello dipende da come hai settato l'uscita audio nel tuo PC, la devi settare in modo da usare l' USB DAC e non la scheda interna.
Ok quizface, dac settato e se collego dei banali auricolari al dac funziona perfettamente... Quindi sono ormai più che sicuro che il problema sia l'ampli... Ora mi tocca rimandarlo al venditore! Cavolo non ci voleva!
Rame- Interessato
» Problemi impianto Hi-Fi
» help, come risolvere 2 problemi con un solo impianto?
» Primo impianto, primo dac
» primo impianto Hi-Fi
» Il mio primo impianto
Oggi alle 18:47 Da rattaman
Oggi alle 18:44 Da giucam61
Oggi alle 17:23 Da arthur dent
Oggi alle 14:23 Da re134
Oggi alle 9:25 Da re134
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 17:52 Da Guido1978
Ieri alle 9:14 Da joe1976
Ieri alle 7:33 Da pliko
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
