X over for Sub...
X over for Sub...
Ciao Ragazzi.....lo so; sono un rompi balle che chiedo sempre tante cose sul Forum......ma da qualche parte dovrò ben impararle le cose, o no?!
Ho(aveva mio padre) due bei Woofer, che da quel che mi ha detto suonavano bene ma non si sa di che marca siano(non si legge più...) ma si pensa al 75% della Pioneer...
Sono 4ohm...
Erano ormai sfasciati....membrana un pò rovinata e le sospensioni completamente tagliate...
Allora ho detto:ho voglia di progettare un quasiasi diffusore; ho già da spedire un grande doppio cono (Philips 9710!!) da ripare la Bobina...e perchè no già che ci sono faccio aggiustare i due Woofer! tanto per 80€!!
Sto aspettando adesso che mi arrivino da Bari...(dovè cè un grande riparatore,Enric* Pet******i)
ma nel frattempo devo oltre pensare come fare il diffu...anche come amplificarlo!!
Avrei pensato come ampli un TDA7294 (che ha una bella potenza sia su 4 che 6/8ohm)..
Ma non riesco a capire come tagliare le freq alte
Vorrei che l'ampli amplificasse solamente le basse e quindi avere un XOver a monte...però non saprei neanche come prendere il segnale Stereo, trasformarlo in Mono e quindi usare il Sub...
Allora ho cercato qua e l'ha e ho trovato : PT2351 che dovrebbe fare tutto quello che mi serve!
Da schema di Datasheet(uso quello di 2°Ordine) ho sbrogliato...ed è uscito:
[img][/img]
Non ne ho fatti tanti...e quindi una controllatina non guasterebbe
GRAZIE del vostro aiuto, che spero mi darete..
CIAO!
Sono 4ohm...
[img][/img]
CIAO!
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: X over for Sub...
complimenti per il tuo progetto. Molto interessante anche se, non posso aiutarti nella tua richiesta.
Solo due riflessioni, tanto per fare un pò di chiacchiere:
- perchè non optare per un classico X-over passivo di quelli che vanno dentro la cassa?
- se hai soldi da spendere, visto che sei appassionato, potresti provare un miniDSP. Ti permetterebbe di cambiare i parametri (del taglio di frequenze) facilmente via software. Potresti fare diverse prove fino ad ottenere una taratura ad orecchio. Non potresti mai raggiungere gli stessi risultati sulla carta.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Ciao!
Grazie della risposta!!
-Un classico x-over? Si ci avevo pensato! Ma non mi piace perchè l'ampli"gli tocca" amplificare anche frequenze non da sub...
Il miniDSP non mi attira molto...mi da del poco HI FI....
Alla fine ho trovato uno stupendo progetto:http://www.te1.com.br/2012/07/circuito-filtro-graves-ajustavel-50hz-a-150hz-ne5532-bass-filter-controle-volume/#axzz29elbMh3j
Che ha il Pot del Volume ed del taglia banda da 50a150hz
Compreso di PCBsbrogliato.....l'ho già sviluppato e poi posterò le foto!!
Il C.S. è venuto molto bene...appena ho budget ci addobberò dei NichiconGold...ecc...
Ed in più,rispetto all'altro,ha l'entrata Stereo e con un "mix" esce Mono a posta per il Sub..
Mi sembra OK,quindi.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ieri alle 20:33 Da nerone
Ieri alle 20:17 Da RF14381
Ieri alle 11:41 Da mistervolt
Ieri alle 10:40 Da philball1959
Ieri alle 10:27 Da refrank71
Mar 7 Mag 2024 - 21:59 Da Forfaber
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
