nuovo TA 10.1 "clipping"?
Ho collegato oggi il TA 10.1 (preso nuovo da playstereo) al mio
impianto con l'oppo 980h e i vecchi diffusori rcf br-1042 (che ho
intenzione di cambiare), cavi non degni di nota... A parte il fatto che
mi sono stupito per come suoni "forte" coi suddetti diffusori (sul
libretto era dichiarata una sensibilità di 88db, mi aspettavo un
impatto decisamente ridotto), ho notato una sorta di clipping (non so
come chiamarlo), un rumore tipo granello di polvere sul vinile, che si
presenta non nelle parti "tirate", ma nelle parti di musica a più basso
volume, tipo uno stacco di solo piano dopo una sfuriata rock; lo fa
anche riducendo il volume del TA (che comunque ho sempre usato sotto la
metà del potenziometro) e (ripetendo la registrazione) non lo fa nei
medesimi punti ma magari qualche secondo prima o dopo (e lo sento solo
nelle parti tranquille, con i livelli di registrazione bassi). Nello
stesso impianto, con il precedente ampli jvc, non ho mai notato nulla
di simile, ecco perché temo sia un problema del TA. Avete qualche
consiglio da darmi, soprattutto, c'è qualche prova che posso fare per
escludere che sia un difetto del mio nuovo TA e non qualche altro problema?
fuscusmic- Appassionato
- Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
Re: nuovo TA 10.1 "clipping"?
Dimenticavo, l'alimentatore è quello standard...
Domani proverò con un altro lettore cd, anche se mi sembra strano che
col precedente ampli non avessi mai rilevato problemi dell'oppo o
comunque della catena...
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
Se abbassi il volume il problema DEVE sparire.
Altrimenti potrebbe essere il lettore CD.
Fossi in te proverei prima a volume bassissimo, poi piano piano alzerei e proverei a vedere a che volume si ripresenta.
Se si presenta anche a volume molto basso non è clipping.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Da come lo dici non pare proprio sia clipping, sembrano piuttosto delle scariche.
Controlla i collegamenti, l'assenza di loop di massa (sulle alimentazioni) e prova a vedere se continua a farlo anche dopo un po' che funziona.
Facci sapere...
Facci sapere...
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
fuscusmic ha scritto:Ho collegato oggi il TA 10.1 (preso nuovo da playstereo) al mio
Potrebbe essere un problema dei diffusori, forse un disallineamento di una o entrambe le bobine dei woofer, a causa di una escursione eccessiva del trasduttore,provocata forse da un picco distorto.La grande sensibilità del Trends Audio può accentuare fenomeni come questo,peraltro accaduta a me qualche tempo fa con dei vecchi diffusori simili ai tuoi. Per cui guarderei prima le linee di massa sui collegamenti,poi farei una pulita a tutti i contatti di tutti gli apparecchi, e infine rifarei l'esperimento.
Ciao e facci sapere
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Ho usato il termine "clipping" sapendo che probabilmente fosse errato (per quello l'ho messo tra virgolette; non sapevo come chiamare il fenomeno); quando avrò tempo ricontrollerò i contatti (cosa che ho fatto sommariamente anche ieri); temo anch'io sia qualcosa dovuto ai vecchi diffusori; la cosa che mi premeva di più era solo escludere un difetto del mio TA (è nuovo), dato che per i diffusori saranno da cambiare comunque... Il fenomeno si presenta anche a volume molto ridotto sia col potenziomentro del TA a basso volume, che quando la registrazione è bassa di livello...
Grazie a tutti...
Grazie a tutti...
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
Come non detto... Dopo alcuni tentativi col trends, visto che provando
con un lettore alternativo non emergeva lo stesso fenomeno, ho
ricollegato l'oppo al vecchio ampli e il fenomeno s'è manifestato anche
con quest'ultimo, quindi il problema viene dall'oppo (che prima, fino
alla settimana scorsa, non lo faceva) . Avete qualche idea su cosa
possa scatenare disturbi simili in un lettore?
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
fuscusmic ha scritto:ho
E che ti avevo detto io nel mio precedente messaggio? Che se te lo faceva a qualsiasi volume poteva essere il lettore CD...
Strano comunque, io ho l'Oppo 970 e non ho (ancora, incrociamo le dita per non dire altro...) mai rilevato nulla di simile. Sembrerebbe il CD sporco o graffiato, se non te lo fa con un altro lettore può essere che questo modello che hai abbia il sistema di lettura (la lente o tutto il gruppo ottico, quindi laser + lente) usurato o danneggiato.
Hai provato con altri CD? Prova con un CD di pulizia, che trovi facilmente a poco prezzo in qualsiasi negozio di CD o di informatica (o anche on-line).
Da non credere... Dopo ore di estenuanti prove (tornato dal lavoro mi
sono messo subito a trafficare), quando ormai ero incazzato di brutto,
avevo già inutilmente aperto il lettore, verificato che la lente non
fosse sporca, toccato delicatamente tutti i contatti, insomma, quando
ormai avevo provato l'istinto di far volare il lettore dalla finestra
(dico sul serio), ho avuto una sorta d'illuminazione: mi sono chiesto,
se prima andava ed ora no, cosa può essere successo nel frattempo?
Ragazzi, ho capito (a prezzo di un'incazzatura allucinante e di
probabili rimproveri per impegni posticipati) che razza di grattacapi
può arrecare un firmware in beta test!!! Siccome possiedo la versione
americana del lettore ed a giugno era uscito un firmware da testare, io
l'avevo istallato un paio di settimane fa e, visto che dopo una prima
verifica sembrava che il lettore andasse bene, non avendo in seguito
effettuato ascolti seri in attesa di acquistare il TA, non ci avevo più
pensato (gravissimo errore, maledetto me). In poche parole, ho rimesso
l'ultimo firmware stabile ed il lettore magicamente ha smesso di
produrre quegli orrendi rumori a basso volume (per la verità quando ho
rimesso il firmware era più un tentativo da ultima spiaggia, senza
speranza, poi ho avuto un'inaspettata sorpresa).
Se il mio inglese me lo permette, vedrò di segnalare la cosa a chi di dovere...
Intanto mi godo il TA (seppur in rodaggio), che, come ho detto, suona
davvero forte rispetto a come pensavo (ma non è che tempo fa - i
diffusori sono degli anni 80 - sottostimavano i dati di sensibilità dei
diffusori - li indicano ad 88db? Ora è a metà del potenziometro e sono
al piano di sopra rispetto all'impianto, sto ascoltando i dream theater
anche da qua...).
Saluti a tutti, buon fine settimana e buona musica...
anche da qua...).
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
provo a buttarla: dal mio punto di vista, modestissimo tra l'altro, non credo che la "sensibilitá"
dei diffusori conti moltissimo con il tripath family.
anchio ho dei diffusori a medio-bassa sensibilitá e la mia sure electronics non li teme assolutamente.
non si avrá l'impatto live ma l'ascolto é comunque fruibile.
e ascolto in un ambiente piuttosto grande.
trovo invece che la sure non abbia un grandissimo palcoscenico, e qui credo proprio che conti molto l'ambiente d'ascolto(il mio é di tipo mansardatoe grande).
proveró a cambiare i diffusori non per la scarsa sensibilitá bensí per avere delle torri piú alte in modo da alzare anche il punto d'ascolto.
correggetemi se sbaglio.
buondí a tutti.
buondí a tutti.
» Nuovo album dei Nine Inch Nails "The Slip"... GRATIS
» Whitney Houston - "I look to you" nuovo cd debuttato la settimana scorsa.
» Nuovo utente con rango speciale "DIY Guru"
» Un aiuto per il "Nuovo" tape deck,quale? Teac, Nakamichi, Akay,Sony,Pioneer?
» Nuovo "Forum active supporter" tra noi
Oggi alle 5:55 Da re134
Oggi alle 4:38 Da Bluetooth
Ieri alle 17:09 Da arthur dent
Ieri alle 14:24 Da valterneri
Ieri alle 13:46 Da valterneri
Ieri alle 9:55 Da giucam61
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
