Wall-dip
Wall-dip
Buonasera,
nel caso si abbia sulla parete alle spalle dei diffusori (di metri 5.22) una grande libreria (di metri 3,50 x 0.45 x h 2.70 qual è la distanza da considerare nel calcolo per la determinazione della frequenza di wall-dip, diffusore-parete o diffusore-libreria?
Grazie.
Grazie.
audiofan- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.08.10
Numero di messaggi : 89
Provincia : Incazzato!
Impianto : ...
Re: Wall-dip
Qui di seguito puoi trovare delle info sul wall-dip, insieme a qualche utile calcolatore elettronico per determinarlo:
http://dtmblabber.blogspot.it/2010/12/little-more-into-boundary-conditions.html
http://www.mh-audio.nl/CancellationFreq.asp
http://mehlau.net/audio/floorbounce/
http://mehlau.net/audio/reflection_sidewall/
Massimo Bianco- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.06.11
Numero di messaggi : 99
Re: Wall-dip
Grazie per la risposta.
Una domanda (rivolta a tutti).
In un documento scritto da Pierfranceasco Fravolini (a lungo collaboratore tecnico della rivista AR), nel suo sito ho trovato scritto quanto segue:
"Quasi tutti i sistemi di altoparlanti di alta qualità di design tradizionale avranno delle irregolarità nell'emissione a bassa frequenza perché non c'è praticamente nessun modo di evitarle. Possiamo però cercare di minimizzarne la gravità posizionando l'altoparlante in modo tale che sia a 0,3 lunghezze d'onda dalle tre superfici più vicine a frequenze ampiamente differenti, che daranno origine a tre depressioni di entità modesta anziché ad un'unica gola nella risposta di potenza. Per fare questo è necessario che il centro del woofer sia a distanze estremamente differenti da queste superfici e questo criterio è a sua volta facilitato quando si pone il woofer quanto più vicino possibile ad una delle superfici."
In termini pratici, 0,3 lunghezze d'onda dalle tre pareti più vicine a quanti cm o metri corrisponde?
Giusto per fare un esempio pratico, dico che la mia stanza è larga 522 cm, lunga 562 cm e alta 298 cm. Mentre idiffusori sono da supporto, con il (centro) woofer a quota 83,5 cm dal pavimento.
Grazie.
Grazie.
Impianto : ...
» THE WALL "Class A" - commenti al progetto
» HEY YOU BEYOND THE WALL
» Master The wall 24-96...
» Pink Floyd - THE WALL
» Pink Floyd - The Wall
Oggi alle 20:33 Da nerone
Oggi alle 20:17 Da RF14381
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
