Tweaking Dynavoice dynamite 8 - 1° step
ivan39
R!ck
MASSIMILIANO PRIVITERA
Re: Tweaking Dynavoice dynamite 8 - 1° step
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:Sorpresa!!!!
a seguito di questo Tweaking ho scoperto che i crossover dei dure diffusori non sono uguali tra loro !!!!!!
precisamente la sezione "Bassi" in un diffusore monta un' induttanza da 3mH e condensatore da 56uF e l'altro diffusore monta un'induttanza da 4,10mH e condensatore da 39uF!!!!
MISTERI!!!
....dunque le modifiche ai diffusori hanno apportato un notevole miglioramento generale , nella scena adesso + ampia , maggior dettaglio e tridimensionalità e un maggior controllo delle basse frequenze.
Proprio alle basse ho rilevato il risultato migliore , adesso il basso scende + in giù e suona quanto deve suonare , c'è un controllo che prima non avvertivo.
Unico problema che ho riscontrato ,come sopra descritto , è la differenza tra i due cross dei diffusori ,infatti, a rodaggio ultimato ho rilevato che il diffusore che montava induttanza 4,10mH e condensatore da 56uF ,adesso monta gli stessi dell'altro diff, suona leggermente + marcato alle alte e in avanti sulla gamma alta -medio/alta .
Ho pensato di aggiungere due/tre giri all'induttanza dei bassi ,visto che me ne trovo una della stessa sezione e marca .........prossimamente il risultato..
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
Eccellente Massimiliano! seguo guesto post con attenzione da quando l'hai aperto anche perche vorrei acquistare i tuoi stessi diffussori, io ci proverei senzaltro a dare qualche giro in più all'induttanza per migliorare la presenza dei bassi. Volevo inoltre chiederti se non disturbo, se potresti farmeli ascoltare, ho preso casa di recente non troppo distante dalle tue parti a Linera per la precisione.
fulvioman- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.08.11
Numero di messaggi : 43
Impianto : PC + EMU 0404USB + Pre Sony TA-E2000ESD + Amp Crown AMCRON Micro-Tech 1200 + Casse Proson Stadium 10v.2 + Sub Pioneer Carico Simmetrico + AMCRON XL600 + Cavi Potenza Cavo elettrico multipolare H05VV-F 4x1,5mm + Cuffie Superlux HD 381, Superlux HD 681, Sennheiser HD 518.
fulvioman ha scritto:Eccellente Massimiliano! seguo guesto post con attenzione da quando l'hai aperto anche perche vorrei acquistare i tuoi stessi diffussori, io ci proverei senzaltro a dare qualche giro in più all'induttanza per migliorare la presenza dei bassi. Volevo inoltre chiederti se non disturbo, se potresti farmeli ascoltare, ho preso casa di recente non troppo distante dalle tue parti a Linera per la precisione.
ti rispondo in mp..
Impianto : Forse!!!
ciao massimiliano io possiedo delle df6 e ho ordinato gia dei condensatori da sostituire prima di leggere i tuoi post poi ho visto che la tua modifica riguarda anche l'insonorizzazione interna secondo te i miglioramenti date descritti quanto sono imputabili all'una e all'altra modif? a me e' successo che ascoltandole in bamp ho riscontrato che su un diffusore il medio suonava con gli alti e sull'altro con i bassi ,ho dovuto modificare il circuito ciao
ghiro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.04.12
Numero di messaggi : 191
Provincia : rilassato
Impianto : 2 CH: CD NAIM CDX2 PRE LINEA ALEPH P1.7 AUTOCOST.PRE PHONO PASS LABS XONO AUTOCOST. FINALE PASS LABS ALEPH 5 AUTOCOST. GIRADISCHI TECHNICS SL1200 MK2 DIFFUS.AUTOCOSTRUITI EKTA GRANDE
HT: ONKYO TX NR 905 DVD SAMSUNG CENTRALE DYNAVOICE DC5 SUB AUTOCOSTRUITO
ciao,ghiro ha scritto:ciao massimiliano io possiedo delle df6 e ho ordinato gia dei condensatori da sostituire prima di leggere i tuoi p
in che % l'una o l'altra modifica ha influito non posso dirlo parche'ho modificato tutto in una soluzione.Come sopra descritto i miglioramenti ci sono e si sentono.....
Posso solo dirti di non modificare i valori del cross e mantere quelli di fabbrica ......,dopo aver apportato le modifiche fai un rodaggio di almeno 50/60 ore e poi decidi ,al massimo ,un intervento sull'induttanza del basso .......
Impianto : Forse!!!
i tuoi diffusori avevano una leggera nasalita' sui medi e una gamma alta raffinata ma che rimane un po' indietro rispetto al resto?conla modifica hai risolto ? perche pensavo di modificare il cross.con un mio amico che ha degli strumenti per "aprirle" leggermente
ghiro- Affezionato
ghiro ha scritto:i tuoi diffusori avevano una leggera nasalita' sui medi e una gamma alta raffinata ma che rimane un po' indietro rispetto al resto?conla modifica hai risolto ? perche pensavo di modificare il cross.con un mio amico che ha degli strumenti per "aprirle" leggermente
....dopo la modifica i diffusori sono ,sicuramente,+aperti ...
Unico inconveniente , se cosi si può dire, come sopra descritto è la diversità ,tra loro,dei due cross originali....
Impianto : Forse!!!
sulle mie i condensatori mi sembrano gli stessi per entrambe. quindi il risultato e' stato soddisfacente se le ha aperte quei due db necessari.penso che il fatto che la progettazione che tende leggermente al chiuso sia voluta per evitare in alcuni ambienti di ascolto casalinghi un riverbero fastidioso a volte con elettroniche giuste il fenomeno e' mitigato,con il fenice 20 liscio ad esempio sono piu aperte sia sui medi che sugli alti con il fen 100 piu' chiusi. a proposito che tu sappia l'ultima mod per il 100 e naturalm. la migliore e' quella by vincenzo
ghiro- Affezionato
Impianto : Forse!!!
» Tweaking Dynavoice Dynamite 8 - 2° step "Il ritorno dello Jedi"
» Arrivate DYNAVOICE DYNAMITE 8 +CENTRALE DYNAMITE 62!!!!
» Dynavoice dynamite 8 o Dynavoice DF-6 cose dite??
» Dynavoice Dynamite
» Dynavoice Dynamite 8
Oggi alle 8:06 Da pliko
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 22:33 Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 11:14 Da Dominusdei
Ven 10 Mag 2024 - 16:49 Da re134
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
