Mio PCB con Lm1876
+6
Dan73
Lemming
10 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Mio PCB con Lm1876
Ciao!
Allora: ho provato a collegare sugli ingressi delle resistenze da 330ohm, e con i fusibili da 1,6Amp non salta nulla, anche se da una delle due casse esce un ronzio strano, dall'altra quasi nulla. Devo dedurre che ho fatto la PCB male?
Ah, naturalmente al momento non c'è nessun collegamento a massa, tutto funziona provvisorio su di un tavolo .
Lemming- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.12.10
Numero di messaggi : 52
Impianto : Aiwa mod.700 (in corso di cambiamento)
Scusa senza il collegamenti a massa come fa a funzionare, l'alimentazioe è duale +(positivo) 0 (zero) - ( negativo) non confondere il negativo con lo zero centrale.....scusa se lo dico ma è un errore molto comuneLemming ha scritto:Ciao!
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Sì, hai ragione! Intendevo dire che non ho collegato la massa di alimentazione, non lo zero centrale.Scusa senza il collegamenti a massa come fa a funzionare, l'alimentazioe è duale +(positivo) 0 (zero) - ( negativo) non confondere il negativo con lo zero centrale.....scusa se lo dico ma è un errore molto comune
Grazie comunque della precisazione.
La massa d'alimentazione è lo zero centrale !Mi pare che stai confondendo la massa con la terra.Lemming ha scritto:Sì, hai ragione! Intendevo dire che non ho collegato la massa di alimentazione, non lo zero centrale.Scusa senza il collegamenti a massa come fa a funzionare, l'alimentazioe è duale +(positivo) 0 (zero) - ( negativo) non confondere il negativo con lo zero centrale.....scusa se lo dico ma è un errore molto comune
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Hai ragione! Infatti intendevo proprio la terraLa massa d'alimentazione è lo zero centrale !Mi pare che stai confondendo la massa con la terra.
Mi consigliate dunque di rifare il tutto o può andare anche così?
Ciao e grazie
Per quale problema vuoi rifarla?Lemming ha scritto:Hai ragione! Infatti intendevo proprio la terraLa massa d'alimentazione è lo zero centrale !Mi pare che stai confondendo la massa con la terra.
Ciao e grazie
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Ciao e grazie
Da lontano è difficile darti un consiglio.Controlla la corrente di riposo.
Beh, perchè mi è stato detto che le piste di FB sono troppo lunghe e strette, e poi perchè fa quel rumore di fondo di cui parlavo in un mio post precedente.... Direi ronzio a 50Hz.Per quale problema vuoi rifarla?
Appena fatto: 0,45 / 0,48 Amp per ramo, questo con le resistenze da 330ohm, senza non posso provarlo perchè saltano i fusibili immediatamente . Com'è? Va bene?Da lontano è difficile darti un consiglio.Controlla la corrente di riposo.
Lemming ha scritto:Beh, perchè mi è stato detto che le piste di FB sono troppo lunghe e strette, e poi perchè fa quel rumore di fondo di cui parlavo in un mio post precedente.... Direi ronzio a 50Hz.Per quale problema vuoi rifarla?Appena fatto: 0,45 / 0,48 Amp per ramo, questo con le resistenze da 330ohm, senza non posso provarlo perchè saltano i fusibili immediatamente . Com'è? Va bene?Da lontano è difficile darti un consiglio.Controlla la corrente di riposo.
Per il ronzio potrebbe essere un loop di massa, prova a collegare la massa alla terra e vedi se ronza ancora, poi ricordati che solo un'apparecchio della catena va collegato a terra, tienilo lontano da possibili fonti di disturbo.
Ciao!Per il ronzio potrebbe essere un loop di massa, prova a collegare la massa alla terra e vedi se ronza ancora, poi ricordati che solo un'apparecchio della catena va collegato a terra, tienilo lontano da possibili fonti di disturbo.
Dunque: ho fatto un po' di prove e sia con che senza collegamento a terra della massa non cambia nulla. Però ho notato che è un solo canale a fare rumore, l'altro si sente qualche cosa solo mettendo l'orecchio proprio sull'AP, ma è un rumore minimo, direi trascurabile! E ho notato che il canale rumoroso è quello che ha le piste più corte .
Ho anche provato ad invertire gli AP, ed il canale disturbato è sempre lo stesso!
Sto pensando che LM1876 sia difettoso ... è possibile?
Probabilmente hai un canale che oscilla.Lemming ha scritto:Ciao!
Ricontrolla tutto il canale che con gli ingressi chiusi fa rumore.
Se puoi staccalo e fai funzionare solo l'altro.
sonic63- Membro classe oro
Prima di tutto grazie per l'aiuto che mi stai dando!Probabilmente hai un canale che oscilla.
Mi spieghi che cosa intendi per staccarlo? Intendi staccare la sorgente, la cassa o staccarla dal chip (in questo ultimo caso temo di non poterlo fare)?
Ciao, grazie ancora
ciaoLemming ha scritto:Prima di tutto grazie per l'aiuto che mi stai dando!Probabilmente hai un canale che oscilla.
Ciao, grazie ancora
credo che si debba andare con ordine ,prima di risolvere il rumore bisogna capire perche saltano i fusibili...(tanto per il rumore... hai collegato il negativo dei diffusori a centro stella anzichè all'uscita sulla pcb?) i ronzii ,SE NON é UN PROBLEMA DI PROGETTAZIONE si eliminano.
in ogni caso se ti può essere di consolazione la prima pcb che ho fatto l'ho buttata perche i ronzii non se ne andavano,le piste erano troppo lunghe...
ma la pcb l'hai controllata? come l'hai progettata? hai usato Eagle o cosa ? hai fatto tutto a mano o hai lasciato fare al software?
Credo che se metti una res in ingresso e accendi fa rumore non è un problema di interferenza esterna ma di progettazione della pcb.
Io rifarei tutto magari con alimentazione esterna..
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Prova a postare delle foto fronte e retro della pcb, potrebbe essere anche un problema di collegamenti errati
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Ciao!Andrea Zani ha scritto:ciao
Vorrei saperlo anch'io ! Ti posso dire che mettendo le due resistenze sugli ingressi ho "risolto", cioè ora non saltano più, ma il motivo per cui saltavano mi è tutt'ora ignoto completamente !
No, non ho fatto nulla di tutto ciò! Ho semplicemente collegato provvisoriamente due casse per autoradio (4ohm), nessun ingresso (solo le due resistenze da 330ohm), e la PCB è appoggiata sul mio tavolo da lavoro, quindi non ha neanche il box esterno.Andrea Zani ha scritto:(tanto per il rumore... hai collegato il negativo dei diffusori a centro stella anzichè all'uscita sulla pcb?)
Il problema è che temo siano proprio problemi di progettazione, sono veramente IMPEDITO con le PCB, perchè per me è tutto nuovo!Andrea Zani ha scritto:i ronzii ,SE NON é UN PROBLEMA DI PROGETTAZIONE si eliminano.
Mi sa che io ti dovrò "imitare"Andrea Zani ha scritto:in ogni caso se ti può essere di consolazione la prima pcb che ho fatto l'ho buttata perche i ronzii non se ne andavano,le piste erano troppo lunghe...
Ho usato DipTrace, ed ho usato l'autoroute, modificando poi il risultato a mano, come mi pareva più consono, naturalmente ho verificato bene di non aver fatto qualche str****ta.Andrea Zani ha scritto:ma la pcb l'hai controllata? come l'hai progettata? hai usato Eagle o cosa ? hai fatto tutto a mano o hai lasciato fare al software?
Sì, sto pensando di rifarla anch'io, perchè non ne vengo a capo... Perchè mi consigli una alimentazione esterna? Per un problema di rumore? Io ero convinto che fosse molto meglio che tutto stesse sulla stessa PCB!Andrea Zani ha scritto:Credo che se metti una res in ingresso e accendi fa rumore non è un problema di interferenza esterna ma di progettazione della pcb.
Ecco tutto quanto, ci sono sia foto, che schema, che pcb.Fabio ha scritto:Prova a postare delle foto fronte e retro della pcb, potrebbe essere anche un problema di collegamenti errati
Aggiornamento: ho provato a rifare le saldature del canale "incriminato", e il rumore è appena appena diminuito, ma il ronzio è comunque sempre MOOOLTO più alto di quello dell'altro canale, che, tra l'altro, ha le piste più lunghe !
Mi sa che passo a rifare la PCB in altro modo .
Che mi consigliate voi?
Ciao, e grazie ancora!
Lemming ha scritto:Aggiornamento: ho provato a rifare le saldature del canale "incriminato", e il rumore è appena appena diminuito, ma il ronzio è comunque sempre MOOOLTO più alto di quello dell'altro canale, che, tra l'altro, ha le piste più lunghe !
Continui a scrivere ma non mandi nessuna foto, non credo che ne uscirai.
Valuta anche l'ipotesi che il chip possa essere danneggiato.
Il fatto che poi rifacendo le saldature ti cambia la situazione significa che o è suggestione oppure sei alle prime armi col saldatore ed in questo contesto il problema può essere ovunque e più di uno ed è difficile per noi capire dove.
Provincia : pessimo
Ciao Fabio! Veramente ho postato un archivio contenente sia foto che schema due post più su (clicca su "ecco tutto quanto"), se però ti/vi serve altro, chiedete!Fabio ha scritto:Continui a scrivere ma non mandi nessuna foto, non credo che ne uscirai.
Lo temevo anch'io... Che test posso fare per verificarlo? Devo per forza di cose provare a montarne un altro? (Tenete presente che non ho ancora ne un oscilloscopio, ne un generatore di funzioni ).Fabio ha scritto:Valuta anche l'ipotesi che il chip possa essere danneggiato.
Temo che tu abbia centrato il problema e sia solo suggestione... Te lo dico perchè ho chiesto stasera di verificare anche a mio fratello e a mio padre e tutti e due mi hanno detto che il rumore è identico a prima !Fabio ha scritto:Il fatto che poi rifacendo le saldature ti cambia la situazione significa che o è suggestione oppure sei alle prime armi col saldatore ed in questo contesto il problema può essere ovunque e più di uno ed è difficile per noi capire dove.
Ciao, grazie!
Certo quelle piste sembrano della Policar
Che dire, sarebbe da rifare, prova a saldare lato rame un ponticello, con un filo di sezione generosa, i due rami della pista di massa, vai dalla massa degli ingressi a a quella delle uscite.
Probabilmente non risolvi nulla, soprattutto perchè le piste della reazione sono troppo lunghe, ma almeno limiti un eventuale problema di groundloop.
Poi metti in parallelo agli ingressi delle resistenze da 22k, e fai una prova anche cortocircuitandoli verso massa e sentire se il ronzio persiste.
C'è anche da dire che se schermi il tutto non guasta.
Facci sapere
Facci sapere
Provincia : pessimo
Dici che come elettronico non ho speranze, ma come progettista di autopiste si??Fabio ha scritto:Certo quelle piste sembrano della Policar
Già solo saldando il ponticello il ronzio è (quasi) scomparso (è rimasto un piccolissimo ronzio però direi trascurabile)! Cortocicuitando a massa le resistenze, non cambia quasi nulla.Fabio ha scritto:Che dire, sarebbe da rifare, prova a saldare lato rame un ponticello, con un filo di sezione generosa, i due rami della pista di massa, vai dalla massa degli ingressi a a quella delle uscite.
Che faccio: rifo il tutto?Fabio ha scritto:Probabilmente non risolvi nulla, soprattutto perchè le piste della reazione sono troppo lunghe, ma almeno limiti un eventuale problema di groundloop.
Ciao, grassie!!
Ciao!
Nel frattempo ho rifatto la PCB... Ho ingrandito le piste e risistemato quelle di feedback! Che ne dite, può andare?
Ciaooooo
Ciaooooo
Come sospettavo è la PCB che crea dei loop di massa, era intuibile al primo sguardo.Lemming ha scritto:Già solo saldando il ponticello il ronzio è (quasi) scomparso (è rimasto un piccolissimo ronzio però direi trascurabile)! Cortocicuitando a massa le resistenze, non cambia quasi nulla.
Ciao, grassie!!
Le PCB non devono essere coreografiche devo essere funzionali.
Se non hai risolto il problema di cui sopra non va.
Non l'ho analizzata ma tieni fermi alcuni paletti.
Le resistenze sulla reazione mettile il più possibile vicino al chip con collegamenti corti.
Fai il possibile per creare un centro stella sulla pcb o esternamente.
Ossia fai convergere la massa di alimentazione, di uscita e di segnale (ingresso e reazione) nello stesso punto.
Cerca di non far passare piste di alimentazione, e relativi componenti, troppo vicine a quelle di segnale.
Provincia : pessimo
Grazie per i consigli sulla PCB (e anche gli altri consigli!!), ora cerco di fare come mi hai detto tu, creando un centro stella e allontanando l'alimentazione dai segnali... Almeno ci provo, poi appena ho qualcosa di un po' "semifinito" posto!Fabio ha scritto:Se non hai risolto il problema di cui sopra non va.
Grazie ancora!
Ciao!
e rieccomi dopo tanto tempo dovuto al lavoro piuttosto "fitto"
Ho cercato di seguire i consigli che tutti voi e Fabio mi avete dato (grazie ancora!! siete unici!).
Ora SENZA speaker va tutto bene, con anche un solo speaker (da 4 ohm) saltano i fusibili, però, mettendo in serie ad entrambi gli speaker due resistenze da 6,8ohm non saltano più. Io ho supposto (ma è solo una mia supposizione), che ciò sia dovuto al fatto che il DS dice che con potenza di 20W (e con tensione di 27V raggiunge questa potenza), sia necessario usare speaker da 8ohm, voi che ne dite?
Adesso proverò a lasciare alimentata la scheda per un po' di tempo e, se tutto è ok, allora provo a collegare una sorgente a vedere se esce un qualche suono (sperem!).
Non è un problema di impedenza degli altoparlanti, in condizioni normali e senza segnale applicato, in uscita non ci dovrebbe essere nulla, solo un offset in continua trascurabile, che non può farti saltare i fusibili.
Se non saltano senza altoparlanti non possiamo neache dare la colpa allo "spunto" dei condensatori.
Qundi c'è da dedurre che in uscita c'è continua, o il circuito oscilla per una ragione x, o il chip è andato, o è danneggiata l'alimentazione.
Provincia : pessimo
» LM1876....IL MIO
» intanto...PCB per LM1876
» Aris69 PCB PROGETTO LM1876 DEL FORUM
» [CHIUSO] Vendo Gainclone LM1876 120€
» Aris69-1pcb Arisphone+2pcb LM1876
Pagina 2 di 3
Oggi alle 9:53 Da rferrinid
Oggi alle 7:59 Da fileo
Oggi alle 5:40 Da Marcus
Oggi alle 5:36 Da Marcus
Oggi alle 1:23 Da TRIPLALLOSCADERE
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 20:28 Da Stefano65
Ieri alle 17:38 Da rattaman
» Ritorno braccio
Ieri alle 16:06 Da Chinetto
» GAP nel TU SE
Ieri alle 8:28 Da mecoc
Ieri alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 8:13 Da arthur dent
» Wiim Amp
