Quale kit su base 3020?
+12
ilfungo
microsoul
poeta_m1
giovyy
tino84
pny73
missilino10
16 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Quale kit su base 3020?
MaurArte ha scritto:
Come il V3A switching!
quindi bene?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
quindi bene?
Preferisco l'alimentazione lineare
Sarebbe da valutare la differenza di dinamica.
microsoul- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
Non é che la misura della versione alimentata con trafo sia stata misurata con la sonda in 10x?
MaurArte ha scritto:Ecco quello che ho misurato:
V3A alimentazione Switching:
V3A alimentazione lineare:
Cablaggio minimale con cavo schermato in ingresso e cavi uscita cortissimi
Il suono è molto simile con entrambe le alimentazione,leggermente meno duro con alimentazione lineare.
No 1x
Ma I 600khz non sono un residuo del ta3020?
microsoul ha scritto:Ma I 600khz non sono un residuo del ta3020?
Si ma con lo switching arrivano a 1,77V
E come te lo spieghi?
microsoul ha scritto:E come te lo spieghi?
Bisognerebbe capire quale è la reale frequenza dello switching e vedere a che livello stanno le armoniche
Con un segnale da 1khz ampiezza 2vpp su 8 ohm che tensione vrms hai?
microsoul ha scritto:Con un segnale da 1khz ampiezza 2vpp su 8 ohm che tensione vrms hai?
Al momento non sono in grado di dirtelo
Visto che si parla di switching, mi chiedevo, ma sarebbe possibile usare una cosa del genere per il ta3020? http://cgi.ebay.it/48V-DC-8-3A-400W-Switching-Power-Supply-S-400-48-/170454902418?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27afe76692#ht_2918wt_907
Le tensioni e le correnti rientrerebbero nelle specifiche di Connexelectronic, ma in questo caso su quale modello sarebbe da puntare?
Me lo chiedevo perchè ad esempio questo alimentatore + ta3020v3a verrebbero a costare una sciocchezza...
missilino10- Interessato
Numero di messaggi : 71
Provincia : Arezzo
Occupazione/Hobby : Ingegnere meccanico
Impianto : In fase di progetto
Mi sono accorto solo dopo che lo switching sopra citato non dovrebbe essere duale e quindi non va bene...mi avevano tratto in inganno le scritte sul pannello delle connessioni!
Se Christi risponde sulla spedizione DHL procedo con l'ordine!
Provincia : Arezzo
già, non è duale percui non va bene..
tra l'altro, gli switching proposti da Cristi dovrebbero essere progettati per questo specifico utilizzo,
mentre l'altro è un attrezzo generico, e suppongo di qualità ben inferiore, vista la differenza di costi (e di prodotto, dando un occhio a come son fatti gli switching di Cristi )
altro discorso è che questi switching low-cost siano in grado di muovere in modo più che decente molti chip Tripath, qualora le tensioni siano singole e compatibili..
madqwerty- Moderatore
Infatti...l'unica cosa che mi attirava molto era il prezzo....
Un'ultima domanda, sull'ultimo dubbio che mi assilla prima di procedere con l'acquisto: secondo il vostro parere/esperienza va meglio un ampli basato su un ta3020 (ad esempio v3c di Christi con alimentatore "classico"), oppure un ampli basato su moduli hypex 180St in configurazione totalmente dual mono?
Lo chiedo, dopo essermi un pò documentato, perchè avrei la possibilità di realizzarli praticamente allo stesso costo (circa 200€, case e accessori esclusi) e il dubbio mi è sorto spontaneo...
Ero già orientato per il ta3020 + pre a valvole, ma ho letto molto bene anche degli UCD con ingresso valvolare (presumo un buffer) e mi sono fatto due domandine...
Provincia : Arezzo
http://t-class.niceboard.org/ta-3020-f73/tripath-ta3020-vs-hypex-ucd-t5838.htm
Si, l'avevo letto, ma non è che dica poi molto, mi sarebbe piaciuto capire qualcosina in più, anche sui modelli di hypex confrontati e le configurazioni. TRa un 180st ed un 180hg con HxR per esperienza personale so che c'è una bella differenza, ad esempio.
Io sarei interessato ad un confronto tra i 180st in configurazione dual mono e una scheda su base ta3020...
Provincia : Arezzo
Magari la cosa può interessare ad altri: mi hanno risposto da connexelectronic, dicendomi che il supplemento per la spedizione con DHL è di 13-15$ per pacchi fino al Kg e 17-20$ per pacchi entro 1,5Kg, la scheda v3c e modulo softstart rientrano nel Kg di peso...
Ora non mi resta che decidere cosa acquistare!!!
Provincia : Arezzo
Io ho preso il V4, leggo solo adesso che consigliate il v3.
La mia scelta è stata dettata dalla potenza di uscita , si parla di 208W@8 ohm per la v4.
Dite che suona male?
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
Rispolvero quest'interessante discussione e ti chiedo, ma in banda audio (diciamo 20Hz-20KHz) esiste anche lì un residuo utilizzando lo switching? Che spettro ha il residuo?MaurArte ha scritto:Ecco quello che ho misurato:
poeta_m1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 222
Occupazione/Hobby : Modellismo, hifi, retrocomputing, auto/moto etc.
Se ti interessa, dell'argomento in generale era stato parlato più di anno fa in un 3d lungo ed istruttivo, ma decisamente "sfortunato" :poeta_m1 ha scritto:Rispolvero quest'interessante discussione e ti chiedo, ma in banda audio (diciamo 20Hz-20KHz) esiste anche lì un residuo utilizzando lo switching? Che spettro ha il residuo?
https://www.tforumhifi.com/t8073-3020
In particolare, se ho ben capito la tua domanda , qualcosa in merito a quanto di tuo interesse forse lo trovi qui:
https://www.tforumhifi.com/t8073p90-3020#131493 .
Spero di essere stato utile.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Grazie, sei stato utilissimo!pallapippo ha scritto:Se ti interessa, dell'argomento in generale era stato parlato più di anno fa in un 3d lungo ed istruttivo, ma decisamente "sfortunato" :poeta_m1 ha scritto:Rispolvero quest'interessante discussione e ti chiedo, ma in banda audio (diciamo 20Hz-20KHz) esiste anche lì un residuo utilizzando lo switching? Che spettro ha il residuo?
Sono della stessa opinione di hawui1, ovvero ciò che avviene al di sopra dei 200KHz ha poca importanza... a 600KHz poi... nessun altoparlante dovrebbe essere in grado di riprodurre NULLA (sia per limite costruttivo, sia per la propria impedenza estremamente elevata a tale frequenza), nè l'uomo è in grado di percepire NULLA.
Questo è il semplice motivo per cui i Classe T all'ascolto suonano bene, nonostante le spurie in altissima frequenza.
Concettualmente sarebbe meglio non avere alcuna spuria, d'accordo, ma dal punto di vista pratico, del risultato, non cambia nulla.
D'altronde se ci soffermiamo sul concetto, la Classe T (o D) non può essere considerata ideale in quanto "discretizza" (PWM) la forma d'onda in ingresso per poi in uscita effettuare l'operazione di ricostruzione, ma questo processo è così bene implementato che il risultato è sotto gli occhi, o meglio, le orecchie di tutti.
Cmq il mondo audiofilo è sempre stato terreno fertile per inutili cavi in rame "a fibre lunghe", diodi MUR ultraveloci, vaschette IEC pregiate collegate su rami di alimentazione terribili (condivisi con elettrodomestici etc.), punte e sottopunte in grado di modificare l'acustica di un CD-Player, liquidi magici etc. etc.
Come sempre massimo rispetto per le idee e le convinzioni altrui, soltanto ci tenevo a dire la mia
maxym77 ha scritto:Io ho preso il V4, leggo solo adesso che consigliate il v3.
se cerchi sul forum trovi il mio 3d come una prova comparativa ta30 20 v4 e altri ampli in classe t. avendo ora appena realizzato il ta3020 audiophonics con alimentazione lineare posso dirti che è un poco più dolce e musicale. per come suona il v4 ti lascio alla lettura del 3d
ni il discorso non è "disturbi fuori dalla banda audio -> tutto ok" queste spurie possono tranquillamente "accoppiarsi" alla banda audio e peggiorare le distorsioni di intermodulazione per esempio, intermodulazione che può sporcare anche la banda audio...poeta_m1 ha scritto: ciò che avviene al di sopra dei 200KHz ha poca importanza... a 600KHz poi... nessun altoparlante dovrebbe essere in grado di riprodurre NULLA (sia per limite costruttivo, sia per la propria impedenza estremamente elevata a tale frequenza), nè l'uomo è in grado di percepire NULLA.
poi, che il meccanismo PWM sia implementato molto bene, e offra prestazioni notevoli in senso assoluto, sono daccordo con te
alla fine com'è andata? che configurazione hai preso?
aniello- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.10.11
Numero di messaggi : 96
Impianto : Garrard Zero 100 SB
CDP Rotel 1070 upgradato
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
» Power Genesis 3020 o Power Tascio 3020 (by Vincenzo)?
» La storia della dance anni '90
» Base da utilizzare
» Dune HD Base 3.0
» domande base
» Dune HD Base 3.0
» domande base
Pagina 3 di 4
Oggi alle 16:49 Da re134
Oggi alle 11:32 Da giucam61
» Wiim Amp
Oggi alle 11:28 Da giucam61
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 10:16 Da Bluetooth
Ieri alle 17:09 Da arthur dent
Ieri alle 14:24 Da valterneri
Ieri alle 13:46 Da valterneri
Ieri alle 9:55 Da giucam61
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
