Eccolo filnalmente....il VT2.2..!!!
+16
merkutio
pny73
RAMONE67
jankovic
Patrick
AORMAN
Alessandro LXIV
thema2000ie
fannaru
Corsaro
20 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Virtue Audio
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Eccolo filnalmente....il VT2.2..!!!
nn so come fare per postarla ,ma se hai mail te la invio,è la versione 2010...V.two.2..
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
Corsaro ha scritto:nn so come fare per postarla ,ma se hai mail te la invio,è la versione 2010...V.two.2..
Allora spero che non abbia qualche malfunzionamento perchè tutti parlano di bassi agili, secchi e veloci...tutto l'opposto di quello che riscontri (e non ho motivo di dubitare delle tue orecchie).
Che non sia un problema di sinergia con le casse?
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Numero di messaggi : 3673
Patrick ha scritto:Corsaro ha scritto:nn so come fare per postarla ,ma se hai mail te la invio,è la versione 2010...V.two.2..
mha.....un sospetto forse c'è l'ho potrebbero essere i cavi,questa sera metto su un cavo semplice tipo piattina mediaworld e tiro via il cavo diffusori attuale magari che ne so valori di impedenza o vattelapesca che incasinano tutto..
-SSL Mynx XR425 eq
Corsaro ha scritto:Patrick ha scritto:Corsaro ha scritto:nn so come fare per postarla ,ma se hai mail te la invio,è la versione 2010...V.two.2..
Se vuoi mandarmi la foto del Virtue:
patrickvai@alice.it
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
No, no. Scommetto sempre il solito finale.......
Numero di messaggi : 5173
cioè non ti piace il virtue?? pensi sia un bidone? spiegati...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
non è assolutamente un bidone anzi.....lo devo capire e interfacciare al meglio,nn ho gridato al miracolo come leggevo in giro sulla classe T,è un bel prodotto che ha un suo modo di porti la musica,sicuramente dopo le 100 ore ne saprò di più..
-SSL Mynx XR425 eq
ciao corsaro.. in realtà rispondevo ad Alessandro64...
io ho avuto il V2 prima versione, mi ha dato sempre ottime soddisfazioni, l'ho sostituito con un 3020 per poter pilotare meglio le mie casse (3 vie, le xtz in firma)
dagli un bel pò di ore di assestamento.. vedrai che il meglio è tutto da venire...
sempre che questa v2 non sia inferiore alla prima, ma sinceramente dubito...
Tfan ha scritto:ciao corsaro.. in realtà rispondevo ad Alessandro64...
non conosco la versione precedente,questa è la versione 2010(Two.2) ti devo dire che è fatto molto bene,con cura e nn è facile in un nanerottolo mettere dentro roba di qualità,ci sono riusciti,esteticamente a me piace molto e gli do un bel 9...
ps:che differenza hai trovato dal virtue al 3020?
-SSL Mynx XR425 eq
Mi sono arrivate le foto mandatemi dal gentilissimo Corsaro, nessun errore, confermo che si tratta dell'ultima versione del Virtue. Aspettiamo che finisca il rodaggio, poi lo proverei con altri diffusori, altro alimentatore...chissà!
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
..infatti già cambiando i cavi di potenza è un altra musica,non ama molto i cavi complicati,con cat5 va mooooolto meglio,più libero e il basso finalmente c'è teso e nervoso,non scende ancora come potrebbero fare le casse ,ma la via sembra questa,via di rodaggio ora...
ps:certo che il nanerottolo se lo nascondi alla vista la gente crede che sia altro a suonare e ci rimane quando gli dici che è il two.2....
-SSL Mynx XR425 eq
Intervengo perchè tempo fa ho avuto un esperienza non col Virtue, ma col Winsome Mouse, che monta gli stessi chip del virtue e che dovrebbe essere molto simile come impostazione (come ho già avuto modo di evidenziare a suo tempo il Winsome è ben progettato e costruito con componenti di buona qualità, anche se il prezzo è troppo alto).Corsaro ha scritto:..infatti già cambiando i cavi di potenza è un altra musica,non ama molto i cavi complicati,con cat5 va mooooolto meglio,più libero e il basso finalmente c'è teso e nervoso,non scende ancora come potrebbero fare le casse ,ma la via sembra questa,via di rodaggio ora...
Quanto ai bassi e dinamica c'erano tutti e, infatti. Lo hai scoperto anche tu, dopo aver miglioto anche i cavi di potenza.
Putroppo c'era, ed è rimasto anche dopo un adeguato rodaggio, quel velo sui diffusori, che hai descritto all'inizio.
In sintesi, nel mio sistema il confronto con il Trends era improponibile: il Winsome era chiaramente memo trasparente, dettagliato e musicale. Magari, come mi è stato obiettato, il Virtue è frutto d'un progetto migliore, ma dopo questa esperienza non lo comprerei mai e nulla mi toglierà dalla testa che il TK2050 in realtà non è un granchè.
Fabio
Numero di messaggi : 1268
Località : Attualmente ponente ligure. Nato e vissuto a Napoli.
Provincia : depresso limitatamente al territorio nazionale
Impianto : Michell Gyrodeck, Denon dl 110, Denon dl 301 mk II, Lehmann Black Cube, Sony xb-920, Ipod Touch Nano + Onkyo ND-S1, Lampizator Dac, California Audio Labs Sigma II, Rose Rv23, Dared Sl2000A, Trends Audio, Icepower 50asx2, Tannoy Arden, Tannoy Chester
Cavi segnale: clone Jps Superconductor 2 , Nordost Blue Heaven
Cavi Potenza: Mit Avt1
scusa ma che cavi usi normalmente?? no perchè se passi da dei cavi "complicati" a dei cat5 e trovi dei miglioramenti (io ho sempre trovato peggioramenti passando da un buon cavo in rame a un cat5) forse è possibile che non sono di qualità così eccezionale... anzi..Corsaro ha scritto:..infatti già cambiando i cavi di potenza è un altra musica,non ama molto i cavi complicati,con cat5 va mooooolto meglio,più libero e il basso finalmente c'è teso e nervoso,non scende ancora come potrebbero fare le casse ,ma la via sembra questa,via di rodaggio ora...
boh probabilmente mi sbaglio....
Tfan ha scritto:scusa ma che cavi usi normalmente?? no perchè se passi da dei cavi "complicati" a dei cat5 e trovi dei miglioramenti (io ho sempre trovato peggioramenti passando da un buon cavo in rame a un cat5) forse è possibile che non sono di qualità così eccezionale... anzi..Corsaro ha scritto:..infatti già cambiando i cavi di potenza è un altra musica,non ama molto i cavi complicati,con cat5 va mooooolto meglio,più libero e il basso finalmente c'è teso e nervoso,non scende ancora come potrebbero fare le casse ,ma la via sembra questa,via di rodaggio ora...
...bho..i nomi blasonati come il mio cavo preso usato,con un impianto vanno bene,portano equilibrio,poi lo metti su un altro e ti cambia tutto,l'elettronica è anche alchimia credo,cmq questa sera provo dei cavi boomerang italiani ne dicono un gran bene..
-SSL Mynx XR425 eq
RAMONE67 ha scritto:Intervengo perchè tempo fa ho avuto un esperienza non col Virtue, ma col Winsome Mouse, che monta gli stessi chip del virtue e che dovrebbe essere molto simile come impostazione (come ho già avuto modo di evidenziare a suo tempo il Winsome è ben progettato e costruito con componenti di buona qualità, anche se il prezzo è troppo alto).Corsaro ha scritto:..infatti già cambiando i cavi di potenza è un altra musica,non ama molto i cavi complicati,con cat5 va mooooolto meglio,più libero e il basso finalmente c'è teso e nervoso,non scende ancora come potrebbero fare le casse ,ma la via sembra questa,via di rodaggio ora...
Fabio
Fabio capisco,quello che ti posso dire è che rispetto a 2gg fa il Virtue sta migliorando in modo impressionante e credimi sembra un altro apparecchio,quel velo di cui parli c'è ma meno rispetto a prima di un 50% e mi fa ben sperare..ciao
-SSL Mynx XR425 eq
Fabio
Il Virtue a mio avviso non è nè velato nè poco dettagliato
Con adeguata alimentazione è un ampli di buon livello, veloce, dettagliato e dinamico.
Io non credo molto nel rodaggio degli ampli ma devo ammettere che anche il mio VirtueOne era velato all'inizio.
Dagli ancora un pò di tempo:D
pny73- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.03.09
Numero di messaggi : 71
Impianto : Sorgente:Pioneer PD-S502
Ampli:VirtueONE_30V/90W , Techincs SU-Z200
Diffusori:AR18+sub JBL SCS 178
secondo me sono le orecchie che si abituano al suono
il rodaggio delle elettroniche ( si parla persino di rodaggio dei cavi su TNT ) mi convince poco
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:secondo me sono le orecchie che si abituano al suono
Straquoto!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Sottoscrivo. O meglio non penso che il rodaggio delle sole elettroniche
possa snaturare le caratteristiche di un prodotto in modo così significativo.
Al contrario credo che la componente psicologica abbia implicazioni
"drammatiche" sulla qualità del suono.
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Straquoto. Ho sempre pensato che il rodaggio più importante - non voglio dire l'unico - è quello che fanno le nostre orecchie, che in alcuni casi si devono abituare ad una timbrica "diversa" per assuefarcisi, capirla, e cominciare ad apprezzarla .bonghittu ha scritto:merkutio ha scritto:secondo me sono le orecchie che si abituano al suono
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
eppure con la sure tk2050 è stato così... nel giro di poche ore (circa tre) la scheda è cambiata drammaticamente in megliobonghittu ha scritto:merkutio ha scritto:secondo me sono le orecchie che si abituano al suono
Non lo so,il discorso si può complicare,cavi in rame ofc,cavi alimentazione,trabicoli per elettronica ecc..ecc..,sicuramente la parola rodaggio vuol dire tutto e niente,sicuramente dobbiamo accettare che una cosa nuova,qualunque cosa nuova migliora dopo un periodo appunto chiamato rodaggio,una macchina per le tolleranze meccaniche,un condensatore o transistor per il passaggio della corrente ecc...altrimenti gli stessi costruttori che consigliano come nel virtue 100 ore per rendere al meglio,altrimenti avrebbero detto 100 ore per abituarsi al suono ...bho io la vedo così..
-SSL Mynx XR425 eq
Ne ho una anch'io ma in tutta onestà l'ho sentita cambiare molto
con diversi tipi di alimentazione. In ogni caso è una scheda molto
particolare senza modifiche.
Provincia : CA
» door to door. help!
» ricevitore FM a valvole
» aiutooooo! consiglio su giradischi buono ad un prezzo medio!
» virtue one eccolo
» Music Angel xd se 500 mk III
» virtue one eccolo
Pagina 2 di 4
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
