Cavo USB data only e VDAC-I: non funziona!
+7
Mastergiven
marco90
marcocb
R!ck
pierpabass
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Cavo USB data only e VDAC-I: non funziona!
Charli48 ha scritto:No ma avevo letto da qualche parte che funziona molto bene.
Ok, grazie.
sonic63- Membro classe oro
Che ne pensate di questo?
http://ifi-audio.com/en/iUSB.html
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
sonic63 ha scritto:sickshotshow ha scritto:
Peccato! Almeno il Mydac ha l'isolamento galvanico che dovrebbe bloccare i disturbi in uscita dal computer.
Il trasformatore d'isolamento è sulla linea dei dati, non sull'alimentazione.
Trovo che sia piuttosto insensibile alla qualità del cavo usb utilizzato per collegarlo al computer. Il confronto tra un cavo USB standard da stampante e un furutech formula 2 non mi sembra impietoso a favore di quest'ultimo.
Mastergiven- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.11.12
Numero di messaggi : 110
Impianto : Sorgente: Lettore DVD JVC XV-N33 +MICROMEGA MYDAC (driver ASIO proprietario)
Sintoamplificatore: HARMAN KARDON AVR 2550 (spento!) WOSONG WA205 (TK2050) a gogò!!!
Diffusori: INDIANA LINE NOTA 550
Cuffie: Shure SRH 440 (Realek ALC 269 + WASAPI)
Player: Foobar 2000
Sono 199 Eurini... un po' troppo carolorenzo mordini ha scritto:Che ne pensate di questo?
Meglio la soluzione con alimentazione a batteria, IMHO
Ancora più economica la soluzione con un cavo USB a Y
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
pierpabass ha scritto:Sono 199 Eurini... un po' troppo carolorenzo mordini ha scritto:Che ne pensate di questo?
Potresti indicarmi un modello?
pierpabass ha scritto:Ancora più economica la soluzione con un cavo USB a Y
Volevo infatti realizzare un cavo del genere e utilizzare l'USB POWER per l'alimentazione......meglio di no?
https://www.tforumhifi.com/t27885-batteria-litio-5v-e-transport-usb
Io dicevo il cavo a Y come unica soluzione, senza USB Power né batteria
pierpabass ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t27885-batteria-litio-5v-e-transport-usb
Quindi cavo usb solo data....senza GND e +
Così non può proprio funzionare...lorenzo mordini ha scritto:pierpabass ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t27885-batteria-litio-5v-e-transport-usb
Il cavo data only ha data +,- e GND: anche così però non è detto che funzioni (non per niente ho aperto questo 3D).
Come cavo a Y intendo questo:
il cavo blu è privo del conduttore di alimentazione, ha solo dati +/- e la terra e lo si collega all'uscita del computer, quello nero ha solo i conduttori del +5v e la terra e lo si collega ad un'altra porta USB del computer (oppure ad una batteria nel caso si scelga l'alimentazione esterna).
I due cavetti confluiscono poi in questo caso in un connettore USB femmina dove si collegherà la hiface ad esempio, ma potrebbe anche essere una USB tipo B per entrare direttamente nel DAC.
Perdonami Pier.....se te rompo le balle....
...praticamente:
°lato dac: +/data+/data-/GND
°lato pc: data+/data-/GND
°lato alim: +/GND
GND
P.S.Complimenti per la tua idea di piedini smorzanti da apporre sotto le casse(quegli con le palline da ping pong per intendersi).....funzionano in maniera egregia!
...praticamente:
°lato alim: +/GND
GND
Sì, è cosìlorenzo mordini ha scritto:Perdonami Pier.....se te rompo le balle....
...praticamente:
°lato alim: +/GND
GND
occhio però ai pin:
PS i piedoni non li ho inventati io bensì Hi-Fi Guide.
Le palle da ping pong? Ci vogliono palle piene (come le nostre ) e non vuote all'interno!
pierpabass ha scritto:PS i piedoni non li ho inventati io bensì Hi-Fi Guide.
provate con le palle da ping pong e funzionano... mille volte meglio.....credo perchè l'aria stessa all'interno crei disaccoppiamento
----poi comunque vengono usate palle piene.
Non ricordo da quale sito l'ho letto,ma c'è anche chi disaccoppia le casse utilizzando bottigliette(o contenitori qualsiasi)contenenti acqua o altri tipi di liquido.Sembrerebbe che il risultato finale(in base anche alla densità del liquido e quindi in base al liquido utilizzato)sia molto interessante.
Per quanto riguarda il cavetto usb a Y,per il lato alimentazione,può andar bene utilizzare due cavi solid core (per il + e per il -)inargento di 0.5 mm?
» vdac 2 funziona con linux via usb a 24/192 ?
» [Vendo] Cavo USB A-B 'DATA-ONLY' MOGAMI 3080 50cm - 15€ + ss
» cavo di alimentazione che non funziona....
» Topping E30
» Data produzione dei CD musicali
» Topping E30
Pagina 2 di 2
Oggi alle 8:19 am Da RF14381
Ieri alle 10:27 pm Da root
Ieri alle 10:01 pm Da root
Ieri alle 6:44 pm Da giucam61
Ieri alle 2:23 pm Da re134
Ieri alle 9:25 am Da re134
» Amplificatore per Kef q7
Lun Mag 13, 2024 5:52 pm Da Guido1978
Lun Mag 13, 2024 9:14 am Da joe1976
Lun Mag 13, 2024 7:33 am Da pliko
Dom Mag 12, 2024 12:50 pm Da salvo93
Sab Mag 11, 2024 11:14 am Da Dominusdei
Ven Mag 10, 2024 11:32 am Da giucam61
» Wiim Amp
Ven Mag 10, 2024 11:28 am Da giucam61
Gio Mag 09, 2024 5:09 pm Da arthur dent
Gio Mag 09, 2024 2:24 pm Da valterneri
Gio Mag 09, 2024 1:46 pm Da valterneri
Gio Mag 09, 2024 9:55 am Da giucam61
Mer Mag 08, 2024 8:33 pm Da nerone
Mer Mag 08, 2024 8:17 pm Da RF14381
Mer Mag 08, 2024 11:41 am Da mistervolt
Mar Mag 07, 2024 7:51 am Da saltonm73
Lun Mag 06, 2024 3:42 pm Da philball1959
Lun Mag 06, 2024 12:56 pm Da Sanfilippo Roberto
Dom Mag 05, 2024 6:15 pm Da re134
Dom Mag 05, 2024 10:01 am Da philball1959
Sab Mag 04, 2024 5:07 pm Da fritznet
Sab Mag 04, 2024 2:19 pm Da Roberto1
» AKM VS ESS
Sab Mag 04, 2024 12:53 pm Da fileo
Ven Mag 03, 2024 11:35 pm Da PiLuxNiEn
» NAD 541i
Ven Mag 03, 2024 9:33 pm Da valterneri
