pioneer pl340
pioneer pl340 Empty pioneer pl340
Messaggio Da 1francesco Lun 10 Mag 2021 - 10:10
buongiorno a tutti, chiedo aiuto per un problema insolito (per me) ho un giraduschi pioneer pl 340 da molti anni, ha sempre funzionato bene connesso ad amplificatore yamaha (al quale sono connessi altri apparecchi che funzionano bene) all'mprovviso il volume di suono dal giradischi si affievolisce e in capo a qualche ora non è più udile alcunchè. qualcuno mi sa spiegare/aiutare
grazie, Francesco
1francesco
Data d'iscrizione : 10.05.21
Numero di messaggi : 4
Provincia : SU
Impianto : pioneer pl 340)
pioneer pl340 Empty Re: pioneer pl340
Messaggio Da valterneri Lun 10 Mag 2021 - 11:12
Le due cause più probabili sono:
1) è successo qualcosa all'alimentazione dello stadio phono dell'amplificatore Yamaha,
questa possibilità è alquanto improbabile, ma non va esclusa, scrivi che modello di Yamaha è
2) si è pian piano sporcata la puntina,
svita la conchiglia e guarda la punta della puntina con una forte lente d'ingrandimento
(ideale è un obiettivo di un proiettore Super8 tenuto a rovescio)
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7808
Messaggio Da 1francesco Mar 11 Mag 2021 - 11:38
ciao e grazie, amplificatore yamaha as 201, una domanda: la puntina deve essere fisicamente a contatto con i terminali della testina?
1francesco
Provincia : SU
Messaggio Da valterneri Mar 11 Mag 2021 - 12:12
non mi è chiara la domanda
in queste due foto puoi vedere come dovrebbe essere
pioneer pl340 135
pioneer pl340 210
la parte da pulire bene è la punta che tocca il solco,
per pulirla senza danneggiarla c'è un metodo che in rete puoi trovare scritto molte volte,
il sottilissimo bastoncino sul quale è appesa deve essere ben dritto e obliquo.
Messaggio Da 1francesco Mer 12 Mag 2021 - 10:50
ciao, la prima foto mostra una testina con sigla e puntina direttamente accoppiata, puntina e testina sono connesse elettricamente o magneticamente? nel mio caso non è visibile nessun contatto, la puntina di diamante che sto usando è nuova e pulita
Francesco
1francesco
Provincia : SU
Messaggio Da valterneri Mer 12 Mag 2021 - 12:27
1francesco ha scritto:... puntina e testina sono connesse elettricamente o magneticamente? ...
è un semplice accoppiamento magnetico, quindi non c'è nessun filo elettrico di collegamento,
è per questo che la puntina è facilmente estraibile
il bastoncino da una parte ha la puntina che legge il solco
e dall'altra, quella che entra nel corpo testina, ha un microscopico magnetino
che vibrando fa generare corrente dentro a due piccolissime bobine che sono nascoste nel corpo
c'è quindi un altro semplice motivo che potrebbe causare il problema del tuo stereo:
la puntina potrebbe non essere innestata fino in fondo, o qualcosa di simile
in pratica potrebbe non esserci più vicinanza tra magnetino e bobine
quando la puntina è innestata nel corpo testina
(è una vicinanza di decimi di millimetro)
non può essere un guasto elettrico interno alla testina,
perché in questo caso il difetto sarebbe apparso di colpo, e non su entrambi i canali,
è una perdita di efficienza e le cause possibili sono 3;
la puntina che pian piano si sporca (molto probabile coi dischi vecchi non lavati)
il magnetino che si smagnetizza (è altamente improbabile)
l'innesto puntina corpo che pian piano si separa
Messaggio Da 1francesco Mer 12 Mag 2021 - 18:43
ciao ho pulito bene il terminale della testina e ho accorciato di circa 1,5 mm il supporto del bastoncino della puntina (così da avvicinare puntina e testina) e ho inserito un preamplificatore, adesso il suono è apprezzabile (anche se non del tutto pulito) già a un terzo di potenza dell'amplificatore; grazie per il tuo prezioso aiuto, le spiegazioni sono state basilari
Francesco
1francesco
Provincia : SU
Messaggio Da valterneri Mer 12 Mag 2021 - 22:50
Bene! ...
anche se la procedura di ... "accorciare il supporto" non mi era mai capitato di saperla.
Il PL 340 è un buon giradischi, le puntine invecchiano anche se usate poco, e gli anni passano,
una puntina nuova la meriterebbe, e ce ne sono alcune che costano poco e suonano bene,
ad esempio l'Audio-Technica VM95E (risparmiando ancora, la VM95C)
è facile da montare, due sole viti, anche l'allineamento è facile (overhang e peso di lettura)
io la cambierei.
