fruscio "a tempo" su Pioneer Sa-508
Salve a tutti gli esperti.
Sono nuovissimo del forum (complimenti) e volevo porvi un problemino che si è presentato al mio impianto che ho ripristinato dopo diversi anni.
All'accensione dell'ampli, sul canale "phono" l'amplificatore fa un fastidioso fruscio che si sente su entrambi i canali.
Se riproduco il disco purtroppo la musica si confonde con il rumore.
E' un forte fruscio di tipo "capacitativo" se sopportate questa parola. Sembra qualcosa attinente un condensatore o disturbo da induttanza.
La cosa particolare è che:
- il fruscio si sente solo in accensione e dopo qualche minuto cessa bruscamente e l'impianto torna al suo "silenzio"
- la durata del fruscio è sempre costante, quattro cinque minuti, poi sempre improvvisamente cessa
- il difetto lo fa solo sul canale "phono" se accendo l'amplificatore sugli altri canali sono tutti silenziosissimi. se accendo su "tuner" ad esempio nessun problema, ma passando su "phono" nei primi minuti dall'accensione lì si sente sempre il fruscio "preparatorio"
- se stacco i cavi rca del piatto dall'amplificatore il fruscio non c'è anche se accendo l'amplificatore sul canale "phono"
- dopo ore di attività dell'amplificatore, dopo averlo spento, riaccendendolo rifà lo stesso difetto, quindi non sembra legato al "riscaldamento" dei circuiti.
che cosa ne dite?
capisco che è difficile ma almeno... secondo voi è un problema di piatto o di amplificatore?
si può fare qualcosa prima di andare in assistenza? e dovrei comunque portare entrambi i pezzi (ampli più piatto...)?
Grazie mille in anticipo a chi potrà darmi una mano.
Vincenzo - Roma
che cosa ne dite?
Vincenzo - Roma
vincenzo lenucci- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.12.20
Numero di messaggi : 7
Provincia : roma
Impianto : technics sl-3310 dd (x 2)
pioneer sa 508 25 w rms
rotel ra 05SE
lettore cd cambridge topaz cd10
tuner pioneer tx608
diffusori
kef coda 7
cambridge audio sx50
b&W v201
Re: fruscio "a tempo" su Pioneer Sa-508
Domanda: il fruscio cambia di intensità al variare del volume dell'ampli?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16694
Io purtroppo non posso esserti di grande aiuto, ma cercherei tra le conoscenze un giradischi da provare, oppure un ampli... così ti togli il dubbio.
Io penso sia comunque l'amplificatore, o meglio il suo stadio phono. Se riesci a recuperare un pre phono separato oppure un mixer con ingresso phono, porresti provare a collegare il gira ad un ingresso linea dell'amplificatore. Così sapresti chi è il colpevole.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
Grazie intanto per la rapida risposta ad entrambi.
Sì certo ci avevo pensato anche io: trovare un piatto ed un ampli per fare delle prove sarebbe utile per la "diagnosi". vediamo oggi dovrei avere l'amplificatore.
@Silver Black: sì aumenta con il volume. E se azzero ovviamente sparisce... è grave dottore ?
Provincia : roma
rotel ra 05SE
tuner pioneer tx608
diffusori
kef coda 7
b&W v201
E' bello come problema, perché è una specie di enigma dalla soluzione impossibile,vincenzo lenucci ha scritto:- sul canale "phono" l'amplificatore fa un fruscio che si sente su entrambi i canali.
sembra non poterci essere nessun guasto che possa produrre questi 5 effetti.
se il fruscio si manifesta su entrambi i canali
non c'è nessun componente appartenente ad un canale solo che possa esserne la causa
quindi sembra poter essere un qualcosa appartenente all'alimentatore della zona pre
ma l'alimentatore non può in alcun modo "sapere" se il giradischi è collegato oppure no
è il tipico difetto di una giunzione di un transistore o di un diodo in sofferenza per vecchiaia,
o di un condensatore elettrolitico,
o di una saldatura incrinata che fa e non fa contatto,
e poi il contatto o la giunzione rifunzionano colla dilatazione al crescere della temperatura
ma il punto 5 nega questa possibilità
non può essere il giradischi perché nella circuitazione il giradischi non esiste,
esistono solo le due bobine della puntina che inviano il segnale con percorsi differenti,
se guaste non producono fruscio, e non possono funzionare-non funzionare all'unisono
è il punto 4 il più indicativo, solo un condensatore può fare questo,
non è perché si scalda ma perché si scarica e si ricarica all'accensione
quindi un condensatore nella zona alimentazione che riguardi solo l'intero circuito phono
nei suoi stadi d'ingresso ... C203 220uF 35Volt ???
meno probabile C220 470/35 perché è distante dalla presenza dal carico della puntina
MA ...
in questo amplificatore l'alimentatore è alquanto complicato e intrecciato
e il ramo a singola semionda positiva serve sia al pre phono, che alla polarizzazione dei finali,
che a qualcosa del tubo fluorescente ... non ci capisco nulla!
Numero di messaggi : 7811
vincenzo lenucci ha scritto:@Silver Black: sì aumenta con il volume. E se azzero ovviamente sparisce... è grave dottore ?
Prima di tutto segui quello che ti ha detto Valterneri.
Se però cambia col volume vuol dire che è un segnale in ingresso amplificato dall'amplificatore. Per cui secondo me se cambi stadio phono (la sorgente) risolvi senza tanti patemi.
Fai così: prendi un nuovo stadio pre-phono decente ma economico su Amazon e lo provi: se sparisce il problema lo tieni, se il problema permane lo restituisci indicando "acquisto errato" e non perdi un euro (se hai Prime e se l'oggetto è rientra nel programma Prime non perdi neppure i soldi della spedizione).
Vi ringrazio per tutti i suggerimenti ed i consigli. Mi rassicura che non si tratti di un problema "facile".
in effetti anche io ho pensato ad un problema di condensatori. Sono assolutamente inesperto di Hifi ma me la cavo con radio ed antenne ed effettivamente sembra un problema di "carica" di un condensatore. Anche se so usare il saldatore non me la sento di testare e sostituire un condensatore... mi sa che ricorrerà all'assistenza... ma prima voglio fare l'esperimento del "pre".
potrei prendere una cosa del genere se capisco bene:
--- il link non posso mostrarvelo...
poi però l'ingresso sempre lo inserisco nel canale phono?
grazie ancora a tutti!
V.
V.
Provincia : roma
rotel ra 05SE
tuner pioneer tx608
diffusori
kef coda 7
b&W v201
E' facile, e sono condensatori generici facilissimi da trovare ... provaci!vincenzo lenucci ha scritto:... Sono assolutamente inesperto di Hifi ma me la cavo con radio ed antenne ...
Anche se so usare il saldatore non me la sento di testare e sostituire un condensatore ...
Ti indico io quali sono su una foto.
No! Lo dovrai applicare in un qualunque ingresso linea.vincenzo lenucci ha scritto:... ma prima voglio fare l'esperimento del pre ...
» Fruscio dal premplificatore
» Lepai 550 come la moddo????
» fruscio
» T-amp con fruscio???
» fruscio diffusori
» fruscio
» fruscio diffusori
Oggi alle 18:57 Da MarcoHD
» 2 Ampli e un Subwoofer
Oggi alle 16:46 Da Avola 05
Oggi alle 13:32 Da philball1959
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
