Finale AUDIOPHONICS MPA-S250NC XLR
+7
bru.b
fuscusmic
federico666
11 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Finale AUDIOPHONICS MPA-S250NC XLR
federico666 ha scritto:Ho visto in alcuni siti che consigliano "Purify" (anche loro olandesi) che dovrebbe essere meglio di "Hypex" ... il costo è ovviament più alto
Molto costosi per la performance che offrono.
Hypex ncore direi che ha pochi rivali come modulo finito. Poi dipende come vengono implementati e bufferati e cioè preamplificati da altri marchi che li utilizzano come Wadia ,Krell , Rowland ed altri e quì entra in ballo il manico del progettista.
Il modulo in sè ha ottime caratteristiche e performance ma varia a seconda dell'implementazione e preso nudo con relativa alimentazione è a metà dell'opera se non si utilizza e mi ripeto ,un grande preamplificatore.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Olegol ha scritto:federico666 ha scritto:Ho visto in alcuni siti che consigliano "Purify" (anche loro olandesi) che dovrebbe essere meglio di "Hypex" ... il costo è ovviament più alto
Tutta la classe D necessita di stadi di preamplificazione dedicati e progettati ad hoc per le loro caratteristiche non facili da trovare...pronti. La scelta di un pre non è cosa facile e occorre provarne diversi per trovare l' equilibrio giusto.
Provincia : RIMINI
Mi deve arrivare lo A07, qualche mods riesco a fare spero che suoni meglio dei moduli IcePower 125ASX2Olegol ha scritto:
AIYIMA A04 TPA3251 175W non è male per 50 euro finita ma occorre mettere operazionali seri e una buona alimentazione
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nerone ha scritto:Mi deve arrivare lo A07, qualche mods riesco a fare spero che suoni meglio dei moduli IcePower 125ASX2Olegol ha scritto:
Così come nasce non va male . Buon controllo e potenza ed estensione. Con qualche upgrade migliora. di molto.
Provincia : RIMINI
Grazie Oleogol della tua risposta intanto inizierò a cambiare qualche op amp come consigliato dal costruttore su ASR
Il tizio su DiyAudio vende i TPA compreso di alimentatore al post nr.72
https://www.diyaudio.com/forums/swap-meet/355308-tpa3255-tpa3251-psu-amps.html
Provincia : ...
nerone ha scritto:Grazie Oleogol della tua risposta intanto inizierò a cambiare qualche op amp come consigliato dal costruttore su ASR
Puoi provare anche questi
https://www.audiophonics.fr/en/composants-electronique-aop/opa1612-dual-opa-dip8-unit-p-14507.html
Quello che fa una grande differenza è in primis l alimentazione, gli opamp e le induttanze in ordine
Provincia : RIMINI
Di quanti watt e ampere hanno bisogno?Olegol ha scritto:nerone ha scritto:Grazie Oleogol della tua risposta intanto inizierò a cambiare qualche op amp come consigliato dal costruttore su ASR
Non vorrei sforare come budget con l'alimentatore
Provincia : ...
nerone ha scritto:Di quanti watt e ampere hanno bisogno?Olegol ha scritto:nerone ha scritto:Grazie Oleogol della tua risposta intanto inizierò a cambiare qualche op amp come consigliato dal costruttore su ASR
48volt e almeno 10 A
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:giucam61 ha scritto:@Olegol grazie della risposta,il mio Nad ha le uscite bilanciate, potrebbero fare una buona accoppia
Quale nad ?
Se ha uscita alto livelo e basso livello si.
Se è il pre S100 si.
Ho il c658.
Numero di messaggi : 11584
I purify dovrebbero essere un passo avanti degli Hypex,il progettista è lo stesso... https://purifi-audio.com/about/
giucam61 ha scritto:Olegol ha scritto:giucam61 ha scritto:@Olegol grazie della risposta,il mio Nad ha le uscite bilanciate, potrebbero fare una buona accoppia
Quale nad ?
Ho il c658.
Pre molto interessante, mi attira molto ma costa parecchio
hai provato la correzione ambientale Dirac Live ? è facile da attuare ? he hai avuti dei benefici ? come ti trovi in generale ?
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Cosigli un alimentatore switching tipo MW?
Provincia : ...
federico666 ha scritto:giucam61 ha scritto:Olegol ha scritto:
Ho il c658.
Uso Dirac abitualmente.
Facilissimo,fa tutto da solo,devi solo spostare il microfono per le varie misure,in dotazione,nelle posizioni indicate dalla figura a tablet o smartphone.
Subito mi sembrava ci fosse poca differenza,dopo un mesetto ho provato a toglierlo, è semplicissimo,si fa da menù,sono tornato ad inserirlo dopo un minuto.
Mi trovo benissimo,gran bella macchina,fa praticamente tutto a parte amplificare.🤭
https://www.audiophonics.fr/en/smps-power-supply/mean-well-se-600-48-switching-power-supply-smps-600w-48v-125a-p-10878.html
Provincia : RIMINI
Quale nad ?
Ho il c658.
Non ha problemi con hypex.
PREAMP
C658
Output max (unbalanced/bal) 4.7V
Provincia : RIMINI
@olegol grazie.
Nad consiglia connessioni bilanciate,mi sa che prossimamente faccio il passo... .. aspetto ulteriori info sul suono.
..al limite lo do indietro.🤭
giucam61 ha scritto:@olegol grazie.
Tutto bilanciato è meglio. Fai un bel salto di qualità.
Provincia : RIMINI
Che tu sappia la differenza con il 122mp è solamente la potenza?
giucam61 ha scritto:Che tu sappia la differenza con il 122mp è solamente la potenza?
Il 122mp, sembra avere misure addiruttura migliori - dal forum di audiosciencereview: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZlTOYxmPs938gqHjtDABkWS-MApu7uJjzIGnJ2Elm6Y/edit#gid=0.
Riguardo alla potenza e tornando al 252mp, non fidandomi della memoria acustica, ho provato a connettere il Virtue two e subito dopo l'Hypex, riproducendo lo stesso brano con gli stessi identici livelli alla sorgente e sul dac - livelli ai quali più o meno ascolto sempre. Il Virtue Two (settato a finale) sembra suonare addirittura un pelo più forte. Com'è possibile, data la forte differenza di potenza in favore dell'Hypex? Nella mia ignoranza, pensavo che a parità di segnale inviato, un finale più potente suonasse per forza più forte. C'è invece da considerare l'interazione con lo specifico livello del segnale in entrata? Magari qualcuno me lo può gentilmente spiegare...
Al di là di queste considerazioni, continuando ad ascoltare l'Hypex, confermo la sensazione di estrema pulizia. Ho avuto il sentore, non so se reale o frutto di un adattamento soggettivo, che suoni meglio quando acceso da un po' di minuti. Mi sembra inoltre di trovarlo più piacevole ed equilibrato, dopo un certo volume. Come avevo già brevemente descritto, a bassi volumi - da ascolto notturno - avevo una sensazione di maggior pienezza e suadenza col Virtue Two. Alzando il volume con l'Hypex, il suono resta molto preciso, non noto code o altri artefatti - se non quelli dovuti ai riflessi ambientali ovviamente - la linea di basso resta intelleggibile, i colpi sulla grancassa molto netti, la voce nitida. Confermo anche di aver notato ancor di più la differenza tra le varie incisioni, probabilmente perché si tratta di un ampli che non "aggiunge" molto di suo: quelle migliori spiccano rispetto a quelle compresse; è soprattutto con quelle molto dinamiche che ho apprezzato la capacità di non scomporsi e non "sbrodolare" il suono in alcun modo...
fuscusmic- Appassionato
- Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
fuscusmic ha scritto:Alzando il volume con l'Hypex, il suono resta molto preciso, non noto code o altri artefatti - se non quelli dovuti ai riflessi ambientali ovviamente - la linea di basso resta intelleggibile, i colpi sulla grancassa molto netti, la voce nitida. Confermo anche di aver notato ancor di più la differenza tra le varie incisioni, probabilmente perché si tratta di un ampli che non "aggiunge" molto di suo: quelle migliori spiccano rispetto a quelle compresse; è soprattutto con quelle molto dinamiche che ho apprezzato la capacità di non scomporsi e non "sbrodolare" il suono in alcun modo...
Ho notato lo stesso comportamento sul Nad M2:
https://www.tforumhifi.com/t3649-nad-m2-direct-digital-amplifier
L'ho tenuto un mesetto ma poi l'ho dato via perchè non mi convinceva il medioalto.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1391
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
fuscusmic ha scritto:giucam61 ha scritto:Che tu sappia la differenza con il 122mp è solamente la potenza?
L'impedenza di ingresso è più alta 47 k circa e quindi il segnale di Hypex sembra minore mentre quella di virtue è più bassa 15k circa essendo tarato per ricevere segnali provenienti dalla linea e quindi a parità di volume sembra superiore. Devi alzare il volume maggiormente con il primo .
Provincia : RIMINI
Cosa non ti convinceva del medioalto?
Grazie, immaginavo fosse una questione simile. Ma l'impedenza di ingresso, oltre a condizionare il livello di volume, comporta delle conseguenze sul suono in rapporto al segnale che viene dal pre? Ovvero, con impedenze più alte è meglio avere un certo tipo di segnale dal pre, rispetto alle basse impedenze? (Perdonatemi le domande ingenue)
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
15 k è un impedenza piuttosto bassa per una uscita pre, mentre 47 è abbastanza standard per cui si trova meglio a lavorare con quest'ultima ed ha un escursione maggiore il guadagno che risulta calibrato meglio . In termini di rendimento 15 k risulta molto sparato con poca escursionne e viceversa per cui va da sè che alla fine il risultato migliore è con quella piu alta che dovrebbe compensare poi l' uscita. Alta in ingresso e bassa in uscita nel finale è la miglior soluzione da sempre. Sonicamente, di conseguenza, quella gestibile in misura migliore è indubbiamente più equilibrata su tutti i parametri.
Provincia : RIMINI
Era leggermente affaticante. Scendendo a 2 ohm migliorava ma perdeva su altri parametri. Nel complesso è stato l'ampli che ha creato il migliore fronte sonoro di tutti quelli provati in precedenza. Percussioni molto realistiche, niente code sul basso come hai scritto tu. Nonostante l'ottima dinamica l'ho venduto al proprietario di una coppia di Magneplanar che lo sta utilizzando con soddisfazione. L'ampli era collegato direttamente alla sorgente in ottica.
Aune S6 Pro
Aiuto. ...ho caricato la carta,qualcuno mi dica che fa schifo o almeno che il 122 suona meglio.. ..in fin dei conti le Audionirvana hanno bisogno di pochi Watt,con i 30 del Rotel difficilmente arrivo a metà volume.
» Finale Audiophonics MPA-S125NC
» Audiophonics MPA-S250NC XLR oppure Audiophonics HPA-S250NC XLR?
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» swr redhead 240 WATT finale bruciato :-( consiglio su cambio finale
» Finale Grundig o ampli con sezione finale separata
Pagina 3 di 5
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
