Preamp per Virtue one.2?
ho un Virtue one.2 collegato a delle Audes 105 e come sorgente un Oppo BDP-83 SE. Sono molto soddisfatto se non fosse che ho bisogno di almeno un paio di ingressi ( es: chromecast audio) per il mio Virtue.
Avevo visto questoTisbury https://www.ebay.it/itm/Tisbury-Audio-Mini-Passive-Preamp-II-Pre-Amplifier-Switch-Box-Attenuator-/171062829201.
Potete suggerirmi qualche soluzione alternativa o secondo voi la scelta del Tisbury potrebbe andare?
Grazie,
Marco
Grazie,
Marco
Marcochi- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.10.17
Numero di messaggi : 16
Re: Preamp per Virtue one.2?
https://www.schiit-europe.com/index.php/producten/amps/sys-product-9.html
due ingressi
ma dato che il volume non ti serve ti basta un seplice commutatore ,cerca su amaz.
due ingressi
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Io prendere questo PGA231
Oppure Icon Audio preamp passivo
RAIS- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.11.13
Numero di messaggi : 583
Provincia : Palermo
eccolo trovato https://www.amazon.it/HQ-ASWITCH-3-Commutatore-stereo-entrate/dp/B000I8OOS8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1524396019&sr=8-3&keywords=Commutatore+Audio+Switch
questo e' tutto quello che ti serve ...
se ti diletti un minino prendi un commutatore rotativo tipo Alps una manciata di rca ed uno scatolino niente di piu semplice
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie dinamanu & rais
L'icon audio è ampiamente fuori budget per un pre-amplificatore passivo, mentre il commutatore stereo di Amazon sono dubbioso che possa portare ad un degrado eccessivo del segnale di ingresso, sbaglio?
Ma secondo voi con il mio Virtue one.2 è meglio un passivo o conviene mettere un buon pre attivo ( budget massimo 600 Euro...)?
Marcochi- Novizio
Marcochi ha scritto:Grazie dinamanu & rais
Ne ho 2 in cantina che stanno prendendo polvere...... Un tempo mi servivano.
No, il degrado NON è eccessivo, visto anche l'impianto che hai.
Poi, puoi sempre sequire il consiglio di @dinamanu.
Per me NON ti serve un pre, ma solo un commutatore d'ingressi.
E un budget fino a 600 euro mi sembra eccessivo... rischi di avere un impianto un po' squilibrato, IMHO.
Piuttosto un passivo.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Marcochi ha scritto:Grazie dinamanu & rais
Scontin cosa hai in cantina che non usi più?
si 600 euro in effetti erano per avere un amplificatore integrato, magari usato, in sostituzione del virtue...che era la mia idea originale....ma dato che non sono un esperto per non prendere fregature ci avevo rinunciato
Marcochi- Novizio
Esattamente quello che ha linkato @dinamanu.
Ne ho 2
Beh, se passi ad un amplificatore integrato si apre un mondo...... Con infinite scelte.
Ma il virtue non è niente male, se ti basta la potenza.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Anche io ho uno di quei commutatori in una scatola in garage. Al momento noni serve quindi l'ho tolto, ma non avevo notato peggioramenti. Potrebbe incidere maggiormente l'utilizzo di cavi non adeguati... Quindi oltre al commutatore metti in preventivo dei cavi di qualità paragonabile a quelli che hai i uso ora.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
pensavo di prendere questi ma non li conosco..Zio ha scritto:Anche io ho uno di quei commutatori in una scatola in garage. Al momento noni serve quindi l'ho tolto, ma non avevo notato peggioramenti. Potrebbe incidere maggiormente l'utilizzo di cavi non adeguati... Quindi oltre al commutatore metti in preventivo dei cavi di qualità paragonabile a quelli che hai i uso ora.
https://www.amazon.it/gp/product/B0166F0D36/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AUEJX4GGC0XPJ&psc=1
Marcochi- Novizio
Marcochi ha scritto:pensavo di prendere questi ma non li conosco..Zio ha scritto:Anche io ho uno di quei commutatori in una scatola in garage. Al momento noni serve quindi l'ho tolto, ma non avevo notato peggioramenti. Potrebbe incidere maggiormente l'utilizzo di cavi non adeguati... Quindi oltre al commutatore metti in preventivo dei cavi di qualità paragonabile a quelli che hai i uso ora.
Van benissimo
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
il Canare L-4E6S vai tranquillo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Allora li ordino, ne avevo visti altri ma non erano commisurati all'esigenza quanto meno come prezzi.
Grazie per le preziose informazioni siete stati gentilissimi!!!
Marcochi- Novizio
we are here for daze and confuse
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Virtue Audio - Virtue.ONE (l'anti ta 10.1?)
» T preamp
» ta 10.1 come finale con pre tc-754?
» S.M.S.L SA-36 [TA2020]
» Preamplificatore T-Preamp TCC TC-754
» T preamp
Oggi alle 12:17 Da almo70
Oggi alle 12:14 Da hsh1979
Oggi alle 9:25 Da re134
Oggi alle 9:13 Da embty2002
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 17:52 Da Guido1978
Ieri alle 9:14 Da joe1976
Ieri alle 7:33 Da pliko
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
