giradischi costo zero . Conviene metterci mano?
+7
gianni1879
RAIS
Motogiullare
Sigmud
11 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ragazzi ,
ho trovato questo giradischi abbandonato a se stesso. é praticamente in condizioni da pattumiera.
Secondo voi ci posso mettere mano? Ovviamente nessuna pretesa, anche perchè di vinili nè ho solo due. Come vedete dalla foto verrà attaccato alle scythe e come ho amp ho sia un dynavox t 30 che un breeze audio.
ahah mi è venuta voglia di diy e tweaking XD
Sigmud- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.12.15
Numero di messaggi : 73
Provincia : Puglia
Impianto : scythe speakers - superlux 681 evo- HiFime Sabre 9018 USB DAC - breeze audio amp- dynavox t 30 - cavi di potenza cat 5
Re: giradischi costo zero . Conviene metterci mano?
Porca pupazza, un DUAL 1210. Tre velocità, a puleggia ("idler").... io direi che puoi tranquillamente metterci mano e farlo suonare, chi ce l'ha dopo 30 anni ancora lo ascolta con piacere.
Vai su Vynil Engine e trovi tutti i manuali.
Se poi ti rompe le palle fare tutto ti pago la spedizione
Motogiullare- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Pioneer PL-12ac - Thorens TD160 - NAD 1155 - NAD 214 - Cambridge Audio CP1 - Kenwood KT-5020 - Onkyo C7030 - Monitor Audio Bronze BX2 - Cavi QED Audio 40 & Audiquest Golden Gate - Raspberry Pi 3 con IQaudio DAC+ e Volumio + Alimentatore Lineare Audiophonics
Fiio E10K Olympus 2 - Cuffie BeyerDynamic DT 770 Pro 80 Ohm
Motogiullare ha scritto:Porca pupazza, un DUAL 1210. Tre velocità, a puleggia ("idler").... io direi che puoi tranquillamente metterci mano e farlo suonare, chi ce l'ha dopo 30 anni ancora lo ascolta con piacere.
Il piatto gira ma manca la leva " start "
Spero che si trovino i pezzi su internet.
Comunque questo giradischi mi è stato regalato da una signora anziana che lo stava buttando nella pattumiera . Se mi dici che non fa schifo ho avuto decisamente culo.
Sigmud- Interessato
Provincia : Puglia
Certo che tutto sto lavoro, e spesa,per solo 2 vinili.... e dovrai aggiungere un pre phono, oppure cambiare ampli,sicuramente i diffusori....porc.... l'up gradite è partita a me figuriamoci a te una volta che l'avrai sistemato
Numero di messaggi : 11576
I ricambi dovresti trovarli. I giradischi "idler" sono ben considerati, se cerchi bene ci sono forum appositi sui Dual dove addirittura vi sono guide passo passo su allineamento pulegge, manutenzione e messa in bolla.
Ma il bello di questa passione è questo .giucam61 ha scritto:Certo che tutto sto lavoro, e spesa,per solo 2 vinili.... e dovrai aggiungere un pre phono, oppure cambiare ampli,sicuramente i diffusori....porc.... l'up gradite è partita a me figuriamoci a te una volta che l'avrai sistemato
Nel tempo i vinili posso prenderli, ci sta il mercato dell'usato ormai in ogni città e anche qui sul forum. Per il pre phono a basso prezzo, per fortuna esistono i Cinesi.
Penso che sia sempre bello avere un giradischi nel proprio setup, specialmente a costo zero ed è un peccato metterlo in cantina .
Ora, vedo di recuperare i pezzi su internet.
A proposito di tweak e di 1210...sto tizio ci è andato giù pesante :
http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/245863-nanook-turntable-thread-26.html
Sigmud- Interessato
Provincia : Puglia
Buon lavoro tienici informati mettendo le foto della tua futura realizzazione
RAIS- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.11.13
Numero di messaggi : 583
Provincia : Palermo
l'idea di base è buona, prima di imbarcarti nell'acquisto degli accessori o dei ricambi, ti consiglio di valutare lo stato del perno, del piatto e rotazione, del braccio e suoi movimenti e infine della puleggia.
Se non c'è nulla di storto, rumoroso, danneggiato o piegato, puoi valutare lo stato elettrico e iniziare a pulire.
Se uno degli elementi principali del giradischi è danneggiato, a mio avviso è antieconomico il restauro.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Al costo zero dovrai aggiungere come minimo il costo dei pezzi di ricambio,valuta bene se il gioco vale la candela ...lo dico da totale inesperto
No , il giradischi gira bene , il braccio funziona e non c'è nessun rumore.
Considerato che oggi ho giornata libera , ho cominciato con il plico. Secondo voi come spessore va bene?
Sigmud- Interessato
Provincia : Puglia
complimenti x il salvataggio
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
bel restauro, ora tocca fare il resto
gianni1879- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.05.16
Numero di messaggi : 339
Provincia : Trapani
Impianto : CD Player: Denon DCD960 total tuned by Aurion Audio
PreAmp: Aurion Audio
FinalAmp: Aurion Audio
Diffusori: Progetto Trinity by Aurion Audio (CHF 63)
Breeze TPA3116
Altro: altre fonti e sistemi
Complimenti e buon proseguimento
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Bello,ma.... il disco fuori dal telaio?
giucam61 ha scritto:Bello,ma.... il disco fuori dal telaio?
Non ho ancora incastrato il piatto perchè ho intenzione di lavorare ancora il legno e verniciarlo . Ho realizzato la base e ancora è tutto in lavorazione.
Per il resto, vedo che c'è entusiamo e la cosa mi fa piacere ; il giradischi però a livello di spine e connettori è sul serio ridotto male.
Pensate che è attaccata al filo del trasformatore una presa italiana con nastro adesivo isolante senza saldatura .
Ora, la cosa più naturale da fare penso che sia installare una vaschetta iec che ho già e poi togliere la spina e saldare il tutto direttamente sulla iec.
Ora, pensavo di fare lo stesso con il filo del din installando due rca da pannello.
Mi limita il fatto che nei giradischi ci sta il problema della messa a terra. Prima di mettere mano mi sa che mi tocca studiare .
Ogni vostro suggerimento è ben accetto !
Sigmud- Interessato
Provincia : Puglia
...per la terra, nulla di complicato, se è collegata nella presa DIN, è sufficiente che oltre ai cavi terminati RCA porti fuori separato un cavetto (non di grossa sezione) terminato con una forcellina (piccola anche questa) e basta lì. All'interno dovrebbe presentarsi come un cavo che è fissato ad una parte metallica (parte del telaio, oppure base del braccio etc), lo noti perchè non è collegato a nessun componente, puoi usare la stessa connessione e cambiare il cavo
più che altro cerca di non variare la lunghezza del cavo di segnale (e la sua capacità) accorciandolo o allungandolo troppo, di solito lo standard è di 120 cm, usando cavo dalla capacità adeguata
Numero di messaggi : 10085
dubito che abbia la presa di terra ,che comunque ha tramite il collegamento all'ampli x la schermatura del braccio,cosi si evitano groundloop
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:dubito che abbia la presa di terra ,che comunque ha tramite il collegamento all'ampli x la schermatura del braccio,cosi si evitano groundloop
si parlava della terra di segnale, almeno, io di quello parlavo...
Sicuramente l'alimentazione non ha la connessione a terra.
è probabile che sia improprio parlare di "terra" nel caso del segnale del giradischi, non mi ricordo mai...si chiama massa anche questa?
bòh comunque intendevo il cavetto separato che va fissato sul ground dell'ampli o del pre phono
domanda di uno che non si è interessato per 30 anni... ma i giradischi di adesso hanno gli rca femmina o esce ancora il cavo direttamente con maschi rca?
perchè da quello che ricordo quel pezzo di cavo è importante... mica le stronzate... li il cavo conta sul serio... per il rumore intendo non certo per banda passante, setosità, palcoscenico... ecc ecc
Numero di messaggi : 14385
Lello li i pf contano tante' che vengono conteggiati per il caricamente totale della MMagnet da 70pf-200pflello64 ha scritto:domanda di uno che non si è interessato per 30 anni... ma i giradischi di adesso hanno gli rca femmina o esce ancora il cavo direttamente con maschi rca?
ii rega hanno il cavo fisso
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Si giusto, lunghezza e capacità totale del cavo sono importanti, più che altro credo che variando il carico visto dal prephono si alteri la deenfasi RIIA
Qualche anno fa volevo sostituire il cavo fisso del mio Denon con delle prese RCA+cavi nuovi,il tecnico specializzato mi ha detto che avrei corso il rischio di peggiorare il tutto...
e quindi devo saldare un connettore din al filo schifoso che ci sta ?giucam61 ha scritto:Qualche anno fa volevo sostituire il cavo fisso del mio Denon con delle prese RCA+cavi nuovi,il tecnico specializzato mi ha detto che avrei corso il rischio di peggiorare il tutto...
Sigmud- Interessato
Provincia : Puglia
puoi sostituire tutto ed elimina i connettori piu che puoi saldando ,tanto serve solo che si stacchi e da una parte sola basta ed avanza
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Oggi ,ho trascorso il pomeriggio al mercato dell'usato per vedere se ci fossero pezzi di ricambio per il giradischi e non ho trovato nulla .
La mia attenzione però è caduta su queste casse. Costano 30 euro ma il tizio mi ha detto che posso portarle via anche a 20 euro perchè le hanno da tempo. Il woofer di una cassa è da riconare. Ho pensato ovviamente al giradischi , visto e considerato che mi avete detto che le scythe non vanno benissimo . Che mi dite di queste ? Ovviamente anche qui ci sarebbe da fare un sacco di tweak .
Sigmud- Interessato
Provincia : Puglia
» pioneer pl 120 troppo veloce
» [VENDUTO] Giradischi PROJECT 0.5 - 75€ + s.s o ritiro a mano
» PULIZIA DELLA PUNTINA GIRADISCHI. OGNI QUANTO CONVIENE FARLA E COSA UTILIZZARE
» Muse DT-50: chi sa metterci le mani?
» Cd conviene ripararlo o....
Pagina 1 di 3
Ieri alle 23:02 Da pliko
Ieri alle 16:49 Da re134
Ieri alle 11:32 Da giucam61
» Wiim Amp
Ieri alle 11:28 Da giucam61
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 10:16 Da Bluetooth
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
