Urca! Scintille dallo spinotto di alimentazione
Sul mio ampli SMSL SA60 nuovo, ho notato che nell'inserire lo spinotto di alimentazione nell'amp, verso fine corsa uscivano delle scintille degne di un saldatore. Poi ho cercato di inserire sempre prima lo spinotto nell'amp e poi la spina a muro.
Ora che l'amp è al suo posto e non c'è più nessuno attacca stacca, ho notato però che basta solo toccare per errore il cavo di alimentazione, ed escono scintille. E se lo tocco troppo si spegne addirittura l'amp.
Alimentatore 19V 5A (a proposito, volevo mettere un 24V 6A, ma già così ha una gran potenza e tengo questo)
Spinotto e presa mi paiono a posto.
Cosa devo guardare o sistemare?
Denghiu
Denghiu
recidivo- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.02.15
Numero di messaggi : 95
Impianto : Troppa roba per elencarla qui ;-)
Re: Urca! Scintille dallo spinotto di alimentazione
recidivo ha scritto:Sul mio ampli SMSL SA60 nuovo, ho notato che nell'inserire lo spinotto di alimentazione nell'amp, verso fine corsa uscivano delle scintille degne di un saldatore. Poi ho cercato di inserire sempre prima lo spinotto nell'amp e poi la spina a muro.
Denghiu
Non è normale che toccando appena il cavo escano scintille, c'è sicuramente un falso contatto. Verifica bene lo stato di presa e spina che durante il funzionamento devono essere ben salde tra loro. Controlla se sono pulite e a posto la linguetta metallica e il "piolo" centrale all'interno della presa dell'ampli. Per quanto riguarda l'ali originale nonostante abbia un centinaio di Watt con i 19 V l'erogazione dell'ampli si ferma a 20/40 W circa su 8/4 ohm all' 1% di THD.
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Denghiu
Controlla lo sinotto dell'alimentatore che sia esterno 5.5mm e 2.1mm interno:se è 2.5mm ciome credo balla
sul piolo centrale della presa sull'ampli e fa scintille.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Grazie ragazzi.
Ho studiato un po' la faccenda e con l'intuito ho presunto che lo spinotto cromato dell'alimentatore (il terminale da inserire nell'amp) fosse troppo poco sporgente dalla gomma nera che funge anche da impugnatura. Lo spinotto una volta inserito aveva una certa instabilità, e di fatto si creava un contatto per nulla solido e continuo.
Con un taglierino ho rifilato 3 mm di questa gomma ed ora lo spinotto si inserisce per bene fino in fondo ed il problema è risolto.
Nota: Ottimo Amp!
Nota: Ottimo Amp!
» Urca che meccanica!!!!
» Secondo voi che spinotto ci va?
» (urca !) Monoprice 8251
» Che differenza c'è tra uno spinotto RCA e un Neutrik?
» Cuffie a spinotto classiche al posto delle elettrostatiche
Oggi alle 18:47 Da rattaman
Oggi alle 18:44 Da giucam61
Oggi alle 17:23 Da arthur dent
Oggi alle 14:23 Da re134
Oggi alle 9:25 Da re134
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 17:52 Da Guido1978
Ieri alle 9:14 Da joe1976
Ieri alle 7:33 Da pliko
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
