[GE] Vendo Royd Minstrel da pavimento
Spero di non fare una cazzata.
Vendo le mie Royd Minstrel. Euro 250.
Non credo che in questo forum servano presentazioni per questi diffusori.
Ritiro a mano, Genova/Milano e vicinanze.
Tanto per rinfrescare la memoria
Year of Release 1993
Dimensions (WxHxD) 642mm x 180mm x 160mm
Recommend Amplifier Power 20 to 50 Watts
Sensitivity 87 dB 1 watt @ 1 metre
Peak Power Handling 100 watts < http://www.gramophone.net/Issue/Page/February%201998/138/747139 >
Nominal Impedance 8 ohms
Drive Units 1 Royd cast chassis 5" bass/mid unit and 1 Royd 19mm dome tweeter with secondary chamber
Crossover Frequency 3 KHz
Bass Resonance Frequency 43 Hz
Frequency Range 33 Hz to 20KHz
Port(s) Side
Terminals
Finishes Walnut veneer and Black Ash vinyl. A limited edition White vinyl was also produced.
Weight 16.5 Kg
Port(s) Side
Terminals
Weight 16.5 Kg
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: [GE] Vendo Royd Minstrel da pavimento
O.T. io le terrei siamai...con due gambe e mezzo oggi ci fai poco, l'abbonamento del treno se fai ilpendolare....
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Apri un museo, non venderle!!!
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
gigetto ha scritto:O.T. io le terrei siamai...con due gambe e mezzo oggi ci fai poco, l'abbonamento del treno se fai ilpendolare....
I diffusori non sono monete o figurine da collezionare......
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
per curiosità, i woofer sono ancora lustri di resina oppure questa è evaporata e si vede solo la carta?
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3394
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
mauz ha scritto:per curiosità, i woofer sono ancora lustri di resina oppure questa è evaporata e si vede solo la carta?
Ancora lustri, come quando sono stati fabbricati.....
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
urca! grazie per la rispostascontin ha scritto:mauz ha scritto:per curiosità, i woofer sono ancora lustri di resina oppure questa è evaporata e si vede solo la carta?
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
Coda
Estremamente interessato
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
il link gramophone.net non esiste più, nel senso che la rivista musicale ora è su gramophone.co.uk e il suo meraviglioso database di vecchie glorie british è andato perduto (o forse adesso è a pagamento).
però grazie ad archive.org si può ripescarne la cache su http://web.archive.org/web/20120106205317*/http://www.gramophone.net/Issue/Page/February%201998/138/747139 e riguarda le minstrel SE.
metteresti foto dei driver?
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Provincia : Varese
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
» [VENDUTO] Royd Minstrel speakers da pavimento - 220 euro
» [TP+Spedizione] Vendo Q Acoustic 3050i diffusori da pavimento
» [Vendo NA] diffusori da pavimento autocostruiti con componenti ciare - 100€ non spedisco
» Vendo Royd Eden
» [Vendo MI] Diffusori Royd Sintra - 250€
» Vendo Royd Eden
Ieri alle 20:12 Da arthur dent
Ieri alle 18:58 Da fileo
Ieri alle 17:09 Da arthur dent
Ieri alle 14:24 Da valterneri
Ieri alle 13:46 Da valterneri
Ieri alle 9:55 Da giucam61
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
