Allargare foro esterno freasatura : mission impossible!!
+8
Rino88ex
b.veneri
rx78
natale55
PHIL MASNAGH
sound4me
12 partecipanti
so già che non c'è modo alcuno per fare quello che vi chiedo e sono per questo disperato
un mio amico mi ha chiesto di cambiargli i medi che sul suo diffusore autocostruito perche' non gli piacciono nonostante gli siano stati consigliati da uno esperto il quel fa sviluppato il progetto.
gli ap sono tutti a filo del pannello, il nuovo midrange e più largo di 8mm e la flangia ha la stessa profondità.
lo spazio per inserirlo trà gli attuali ap c'è ma come si fà per allargare il diametro della fresatura 8mm in modo perfetto ???
lasciando, per adesso tutti i discorsi, tecnici, vi chiedo di aiutarmi
non mi dite di portarle dal falegname perchè è impossibile
sound4me- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.05.15
Numero di messaggi : 330
Provincia : bohhh...
Impianto : non lo saprete mai!, giammai!
Re: Allargare foro esterno freasatura : mission impossible!!
http://www.amazon.it/dp/B00DEXXCXW/ref=asc_df_B00DEXXCXW31858286/?tag=googshopit-21&creative=23390&creativeASIN=B00DEXXCXW&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
ho scritto di diffusore finito-COMPLETO
è un bel casino , ti resta solo una possibilità credo, la lima , a meno di non chiudere il foro con un disco piu' grosso del foro attuale e poi usare la fresatrice consigliata da PHIL MASNAGH , non so se mi sono spiegato , se adesso hai un foro da 12cm fai un disco da 20 , attenzione a centrarlo bene sul vecchio foro , poi lo fissi con chiodini sul diffusore, successivamente con la fresa fai il foro che ti serve e poi togli l'eccedenza del cerchio che resta
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
sound4me ha scritto:ho scritto di diffusore finito-COMPLETO
1) Smonti tutto e lo lavori come dice Natale 55.
2) Rimonti i vecchi midrange e modifichi il crossover
3) Recuperi una sgorbia, uno scalpello da legno e una mazzuola, sempre di legno, poi tracci la nuova forma che vuoi ottenere e con gli arnesi predetti di trasformi in Michelangelo Buonarroti e scalpelli via l'eccedenza.
dimenticavo , il disco di chiusura piu' largo lo metti da sotto facendolo passare dal foro del woofer
Provincia : milano
in parcheggio
Fai come dice natale poi se trovi la misura adatta usi una fresa a tazza le trovi nei brico so che fino a 130mm si trovano
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Ci attacchi una tavola da sotto a coprire il cerchio, trovi il centro del vecchio cerchio con uno dei metodi qui descritti
centro di un cerchio
e poi lavori di fresa con un compasso ed il nuovo centro.
b.veneri- Appassionato
Numero di messaggi : 404
Provincia : Roma(Roma)
è facile! vai da questi;
http://www.berti.net/collezioni/berti/parquet-artistici-intarsio
la ragazza che si appoggia alla colonna non ci sperare che non te la danno,
i due mandolineros messicani invece se glie li porti via
ti fanno la cassa gratis.
Numero di messaggi : 7804
Se hai la fresa e relativo distanziale da 3/4" (di solito fornito insieme) ed una fresa da 1/4" (da 6 o 6,5mm sennò), puoi ricavare una maschera di fresatura come quella ottenuta grazie a questo tutorial:
http://www.exquisiteaudio.com/baffle.html
Applicandola poi sul foro preesistente in maniera precisa e regolando a dovere la profondità della fresatura, dovresti poter fare un lavoro piuttosto pulito e preciso...
porfido- Membro classe oro
Senza tante complicazioni io userei lo scalpello.
Rino88ex ha scritto:Senza tante complicazioni io userei lo scalpello.
scalpello ? mi sembra un po' troppo , non è meglio una raspa
Provincia : milano
in parcheggio
Se bisogna allargare la cavità fi incasso della flangia con la raspa lo vedo impossibile. Con lo scalpello si possono togliere gli eccessi con abbastanza precisione
Uno scalpello piatto e uno curvo, una sgorbia
Rino88ex ha scritto:Se bisogna allargare la cavità fi incasso della flangia con la raspa lo vedo impossibile. Con lo scalpello si possono togliere gli eccessi con abbastanza precisione
perchè non la raspa ? da una parte è un semicerchio e allargare i fori è la cosa piu' semplice del mondo , ha un profilo mezzo tondo
Provincia : milano
in parcheggio
Perché deve fare l'incasso per la flangia dell'altoparlante, che è la cosa più difficile. Poi con la raspa allarga il foro, ma quello non è un gran problema: non si vede.
PHIL MASNAGH ha scritto:Perché deve fare l'incasso per la flangia dell'altoparlante, che è la cosa più difficile. Poi con la raspa allarga il foro, ma quello non è un gran problema: non si vede.
l'incasso x la flangia và fatto x forza con una fresatrice , anche con scalpello e sgorbia non riuscirei a farlo uguale in tutte le parti ,
Provincia : milano
in parcheggio
Come ti hanno già detto l' unico sistema per avere un risultato preciso è fissare una tavola all' interno per avere il fulcro di rotazione e andare di fresatrice.
verderame- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Fissare una tavola all'interno può essere una buona soluzione, ma a questo punto rimane il problema di trovare esattamente il centro del foro
Si può anche procedere realizzando, con una fresa a compasso (o un dispositivo analogo fatto in casa), un tondo esattamente della dimensione del foro centrale e dello spessore di 1÷2cm; il tondo dovrà essere di misura per ruotare senza gioco all'interno del foro del cabinet; a questo punto lo si utilizza come base su cui montare la suola della fresa in posizione per ottenere lo scasso della flangia (quindi non passante)
A questo punto si realizza un secondo tondo (stavolta con legno sottile, tipo MDF 5mm) delle esatte dimensioni del nuovo scasso per la flangia e si fissa la suola della fresa in posizione per realizzare lo scasso principale -passante- dell'AP (anche questo secondo tondo deve poter ruotare)
Un po' macchinoso perché bisogna costruire 3 attrezzi apposta (anche se molto semplici)
Comunque dovrebbe essere a prova di realizzazione accurata
Eventualmente si può fare prima una prova su un pezzo di legno su cui si saranno riprodotti gli scassi da allargare
Spero di non essere stato troppo farraginoso nella spiegazione
Luca
Luca
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
natale55 ha scritto:PHIL MASNAGH ha scritto:Perché deve fare l'incasso per la flangia dell'altoparlante, che è la cosa più difficile. Poi con la raspa allarga il foro, ma quello non è un gran problema: non si vede.
Sembra che il diffusore sia finito, completo e non lo voglia smontare. Comunque questa storia non è affar nostro mi pare. In ogni caso io con scalpello e sgorbia ce la farei. Poi dipende dall'abilità manuale di ognuno, si capisce. Per questo in un mio post precedente citavo Michelangelo. Requisiti di sistema: affilare a dovere gli strumenti, una buona tracciatura e... nessuno che rompa le palle intorno perché la concentrazione dev'essere massima se si vuole un risultato decente.
Secondo me l'unica è fissare un listello interno come ti hanno consigliato.
Allora: devi svitare l'ap, fare un listello anche di mdf o di quello che vuoi che sia spesso 1,5/2 cm circa. Gli fai due fori alla stessa distanza di due fori opposti dell'ap e lo tagli di lunghezza che entri dentro all'alloggiamento. Lo fai passare dentro e lo avviti. a questo punto sai che il centro del foro da fresare passa di lì ma non sai ancora esattamente il punto. Per trovarlo devi usare un compasso o qualcosa che faccia la sua funzione. Lo apri a occhio e con la punta metallica infilata nei fori di fissaggio ap fai dei segni di tracciatura finchè non cadono tutti in un unico punto. Quello è il tuo centro. Da lì procedi come al solito: foro con trapano,fresata di 4mm più larga visto che l'ap hai detto che è 8mm più grande e mantieni la profondità della sede che già hai visto che la profondità è la stessa.
Più lungo a spiegarlo che a farlo. Buon lavoro!
Ste 77- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.03.13
Numero di messaggi : 138
Perché farla così complicato, io quando o dovuto cambiare un AP, e non passava,
lo allargato o fatto sempre con una Raspa per trapano, funziona bene.
Vedi per esempio
http://www.amazon.it/Wolfcraft-2520000-rotativa-tamburo-codolo/dp/B001W7JWPY
Vedi anche altri tipi piú piccoli su Google
Prima di tutto lui a scritto di un AP Midrance, (un AP per toni medio) normale porta sempre uno o due litri di volume per conto suo.
il problema e che non e facile fissare da interno un pezzo di legno, per mancanza di spazzio
Vedi per esempio
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 752
Provincia : NRW - Germania
saltonm73 ha scritto:Perché farla così complicato, io quando o dovuto cambiare un AP, e non passava,
Vedi per esempio
basta smontare il woofer e il gioco è fatto , se non ha volume a parte chiaramente
Provincia : milano
in parcheggio
Non è complicato, è un po' laboriosa ma siccome è stato chiesto come allargare la sede in modo perfetto io lo farei così, perché non ho abbastanza manualità per fare un foro perfettamente rotondo con una raspa rotativa a mano libera.
Ste 77- Affezionato
» Hans Zimmer - Mission Impossible 2
» Hans Zimmer - Nyah and Ethan (Mission Impossible 2)
» Impossible Amplifiers Mini v1
» DAC DRAMA!! (La scelta impossible) AIUTO!??
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 10)
Ieri alle 23:02 Da pliko
Ieri alle 16:49 Da re134
Ieri alle 11:32 Da giucam61
» Wiim Amp
Ieri alle 11:28 Da giucam61
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 10:16 Da Bluetooth
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
