Behringer Ep 2500 con controllo volume
+8
Telstar
Fabio
K8
ANDR3A101
Massimo
albamaiuscola
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Behringer Ep 2500 con controllo volume
albamaiuscola ha scritto:
Così facendo non "taglio" però la potenza del finale? Definitivamente tra l'altro?
Un pre passivo invece mi permetterebbe di tenere volendo i controlli del guadagno anche al massimo (dinamica piena quindi), o sbaglio?
Tagli il guadagno di 6db che è diverso. Se ora tieni il volume a ore 9 neanche te ne accorgi.
Tuttavia era solo uno scrupolo quello dell'impedenza, non cerdo che da 5k massimi 10k cambi molto.
Prova con un pot doppio da 10k log.
Per quello che monti in serie, se stabilisci a priori il valore ottimale, puoi mettterci anche solo una resistenza o un pratitore e uno switch per cortocircuitarla/escluderlo.
Certo, abbassare il guadagno di qualche stadio sarebbe meglio, ma è anche più difficile e poi avresti una configurazione difficlmente escludibile.
Col pre passivo ti si presenta inalterato il problema della regolazione e devi modificarlo ugualmente oppure tenere attive anche le attenuazioni sul finale.
Quello della microregolazione è un problema puramente geometrico, se hai diciamo 300 gradi, vuoi a fondo scala attenuazione 0db, e non usi un pot multigiri, sempre a ore nove lo ascolti. Con lo step attenuator il problema specifico diventa anche più critico non avendo più una variazione continua a meno che tu non decida di costruirlo con variazione più graduale all'inizio e piu grossolano alla fine, ma sempre quella corsa hai a disposizione.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Ok tutto chiaro... Lettore cd con uscite variabili
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Oggetto n° pezzi prezzo unitario prezzo totale
PRESA DORATA COASSIALE RCA DA PANNELLO NERA 2 EUR 0,59 EUR 1,18
MANOPOLA CON INDICE - ALLUMINIO SATINATO - 27,5X12 1 EUR 2,61 EUR 2,61
PRESA DORATA COASSIALE RCA DA PANNELLO ROSSA 2 EUR 0,59 EUR 1,18
CONTENITORE METALLICO 57X57X130 1 EUR 6,11 EUR 6,11
24 Step Ladder Type Stereo Volume Attenuator 50K 1 EUR 13,81 EUR 13,81
(compresa spedizione)
Ecco tutto quello che ti serve per mettere uno step attenuator fra ampli e sorgente.
L'attenuatore mi è già arrivato, il resto della roba l'ho ordinato oggi.
Il prossimo fine settimana spero di poter montare il tutto.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Che dirti se non che hai ragione...
Ma la mia intenzione era un impianto minimale sorgente-finale, e se inizio con pre passivi e cavi in più, perde di significato..
(lo so, sono inutili seghe )
Impianto : x
Per intenderci:albamaiuscola ha scritto:Ok tutto chiaro... Lettore cd con uscite variabili
Col pre passivo imposti il guadagno sul finale e regoli entro quel range col pot del pre.
Con le modifiche imposti il gudagno sullo switch e regoli col pot del finale.
In pratica la stessa cosa, ma non hai percorsi lunghi aggiuntivi.
Ultima modifica di Fabio il Dom 20 Set 2009 - 18:34 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
albamaiuscola ha scritto:Che dirti se non che hai ragione...
Hai raggione(per le seghe),tra la sorgente e finale metti un potenziometro e se ti sembra che le cose non vanno bennissimo usa un buffer(con un lm 4562 hai risolto il problema).
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Fabio ha scritto:
Per intenderci:
Con le modifiche imposti il gudagno sullo switch e regoli col pot.
In pratica la stessa cosa ma non hai percorsi lunghi aggiuntivi.
Ok, capito.
In soldoni, cosa mi servirebbe? (lista della spesa... )
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:Fabio ha scritto:
Per intenderci:
Ok, capito.
Nel caso di modifiche al Behringer partiamo dalle dimesioni dei POT, in primis il foro esistente sul pannello e poi controlla se questi sianno montati in aria o meno.
Se hai un calibro togli una manopola e vedi se riesci a prendere la misura della filetattatura, poi troviamo cosa poterci montare.
Credo comunque che con una 20ina di euro + sped ce la dovresti fare.
Provincia : pessimo
Ottimo, grazie Fabio...
Appena ho un attimo smonto il finale, prendo un calibro, misuro e posto il tutto
Ma toglimi una curiosità... Portare il tutto in un nuovo case... Sarebbe un lavoraccio? Ne parlavo tempo fa con Wasky, lui diceva che con un pesante dissipante di Hifi2000 non ci sarebbe neppure bisogno della ventola.
Dato che ci sono potrei mettere in preventivo qualche euro in più, e oltre ad implementare il controllo volume, snellire un pò la circuitazione... Aggiungere altri connettori per il biwiring... Oltre che ingressi rca...
Un lavoro troppo audace per chi fino ad ora ha fatto solo cavi?
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:Ottimo, grazie Fabio...
Certo non è come cambiare un potenziometro.
Non saprei, io ci penserei su due volte, metti che in giorno vorrai disfartene diventa un po' piu' difficile.
Provincia : pessimo
Hai ragione... Beh mi hai dato un bel pò di spunti a cui pensare...
Grazie intanto
Impianto : x
Fabio ha scritto:
Per intenderci:
albamaiuscola ha scritto:Ma toglimi una curiosità... Portare il tutto in un nuovo case... Sarebbe un lavoraccio?
Fabio ha scritto:Certo non è come cambiare un potenziometro.
Cominciare con una cosetta facile (e che costa poco, e che se anche se non ti soddisfa non puoi comunque aver fatto alcun danno, ed al limite potresti nel tempo riciclarne i pochi pezzi, no?
Un esempio ce l'hai alla pagina precedente .albamaiuscola ha scritto:In soldoni, cosa mi servirebbe? (lista della spesa... )
Ultima modifica di pallapippo il Dom 20 Set 2009 - 23:29 - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione ortografica)
- Sorgenti:
O più facile
Senza ventola, con qualche miglioria e un case decente potrei comprartelo io per pilotarci i subwoofer di prossima realizzazione
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
» Behringer EP 2500 e Behringer A500
» DAC USB e controllo volume
» controllo volume
» Controllo di volume
» Controllo volume esterno
» controllo volume
Pagina 2 di 2
Oggi alle 11:13 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 10:03 Da re134
» GAP nel TU SE
Oggi alle 8:28 Da mecoc
Oggi alle 8:27 Da fileo
Oggi alle 8:20 Da Marco Ravich
Oggi alle 8:13 Da arthur dent
Ieri alle 14:20 Da root
Ieri alle 12:00 Da re134
» Amplificatore per Kef q7
Lun 13 Mag 2024 - 17:52 Da Guido1978
» Wiim Amp
