Consiglio diffusori
homesick
dsotm
Criss73
Consiglio diffusori
Ciao ragazzi vorrei comprare un t-amp accetto consigli anche per questo acquisto. ..pensavo all italiano fenice.
Cmq che casse potrei abbinare per avvicinarmi alla realtà ... per una sala 4x4 aperta.poasizionandole ad un altezza di 20 cm tra pvimento e parete?
Accetto consigli grazie
Criss73- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.02.16
Numero di messaggi : 48
Impianto : In costruzione
Re: Consiglio diffusori
Budget? Generi ascoltati?
dsotm- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.02.14
Numero di messaggi : 691
Impianto : Completo
Criss73 ha scritto:Ciao ragazzi vorrei comprare un t-amp accetto consigli anche per questo acquisto. ..pensavo all italiano fenice.
ciao Criss riesci a chiarire meglio questo punto.
i 20 cm sono l'altezza dal pavimento o la distanza dalla parete di fondo ?
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Grazie per la risposta.
Sono a 20 cm dalla parete appoggiate su un mobile alto 20 cm
partiamo da una serie di considerazioni di massima.
i diffusori devono essere posizionati per avere i tweeter orientativamente ad altezza orecchio .
la prima domanda è se puoi prevedere dei diffusori da spostare ogni volta che li vuoi ascoltare mettendoli nella posizione migliore per poi riporli in stato di riposo , in maniera che non stiano in mezzo ai piedi oppure se la soluzione del mobile è obbligatoria.
se fosse pensabile solo questa seconda strada , partendo dall'idea che dei diffusori a torre non li vedo bene anche se il mobile è alto solo 20 cm , puoi prendere degli stand poco alti , in maniera che altezza stand più 20 cm del mobile siano ad altezza orecchio nel punto di ascolto , o ancora meglio mettere due mensole se possibile con dei diffusori bookshelf veri , cioè nati per stare dentro delle librerie o cmq a ridosso della parete.
una terza opzione possibile sarebbero delle klipsch heresy che in molte case ho visto messe su dei mobili bassi e cmq vicine alle pareti di fondo.
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Ne sto sentendo parlare parecchio di queste klipsch..
Grazie per le esaustive risposte...cmq le metterei al fianco della tv e le lascerei li hai presente quei mobile a parete basse? E tra loro posso metterle a 180 cm .
Budget anche 200 ho delle mackie cr4 da vendere
Ascolti rock blues italiana e un po di pop
Criss73 ha scritto:Ne sto sentendo parlare parecchio di queste klipsch..
ok , altra domanda ma a te servono solo per uso home theater o anche per ascolto di musica ?
nel primo caso anche se poggiate sul mobile renderebbero il suono del tv lcd di molto migliore , per ascoto di musica , per avere una scensa sonora alla giusta altezza hai bisogno di portarle in alto.
occore che però ci dai un budget di spesa , senno ti faccio prendere delle Wilson Duette
http://www.afmerate.com/v3/2872-wilson_audio_duette_2/
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Guido non mi piace lo stand delle willsoon
Budget 200 anche usato w per home theatre no più per musica
Per alzare all orecchio non ho problemi.
questo qui addirittura vende il Fenice
http://www.subito.it/audio-video/fenice-20-t-amp-mistral-acoustic-mm-25-speakers-milano-159793371.htm
non volessi prendere le mistral puoi chiedergli per il solo Fenice ad un prezzo da usato.
trattando un po' sul prezzo io prenderei queste
http://www.subito.it/audio-video/2-diffusori-linn-kan-milano-166358385.htm
diffusore raffinato e che nasce per stare a parete, cosa importantissima perchè molti diffusori da stand invece vogliono maggiore distanza dal fondo .
ci sarebbero anche dei modelli di AR o Rcf o Esb , ma andiamo su roba con troppi anni sulle spalle e non mi va di consigliarle ad un neofita perchè occorrerebbe saperle valutare nello stato di conservazione.
per l'ampli oltre al Fenice che con il chip ta2024 è il meno potente dei classe D valuta anche altre soluzioni,
e se vai nella sezione apposita ne trovi nelle recenti discussioni per tutte le tasche.
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Ti ringrazio tanto per i consigli. Ora guardo..meglio stasera guardo ora debbo rientrare al lavoro... ma dicevano che il 2024 era un buon chip. Comunque valuterò bene Buon pomeriggio
discorso lungo...Criss73 ha scritto:Ti ringrazio tanto per i consigli. Ora guardo..meglio stasera guardo ora debbo rientrare al lavoro... ma dicevano che il 2024 era un buon chip. Comunque valuterò bene Buon pomeriggio
il 2024 è il chip con cui è iniziata la rivoluzione della classe D/T , intesa come hifi per tutte le tasche.
pur essendo uno dei più raffinati come suono, ha il limite di essere il più piccolo in termini di potenza , e questo crea il grosso limite di non essere adatto a pilotare la maggior parte dei diffusori , specie se prendi i piccoli diffusori da stand/bookshelf che normalmente viaggiano con sensibilità intorno ai 86/88 db.
altra domanda .... ma la tua tv che uscite audio ha ?
perchè se ha degli rca classici ci puoi attaccare un fenice , 2024 ecc ecc .
altrimenti ti serve anche un dac per collegarla all'uscita ottica oppure un ampli con dac integrato.
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Dico anche io discorso lungo
Allora io ho la tv con uscita ottica e per ora con musica ho un fiio e ci attacco diffusori amplificati mackie cr4
Vorrei iniziare con musica liquida e pensavo oltre ad ampli e diffusori anche scheda audio per dac.
Sono confuso né tra i miei pensieri c'era anche un nad usato...poi ho visto questi t - amp..e recensioni ottime
Ciao Guido approfitto della tua cortesia come casse ho trovato queste usate chario syntar 200
Ind.tesi 204
Celestion 7
Tutte sui 130 ma devo ancora contattare/contrattare
Riuscirei a pilotarle con un t-amp?
Se qualcun altro vuole consigliare
Ind.tesi 204
Celestion 7
Non so che sensibilita' abbiano i vari diffusori che hai nominato criss73,ma penso che siano durette per un t-amp .
io avevo un t-amp e ci pilotavo delle klipsch rf82 mk2 ma erano di sensibilita' oltre i 90 db.
io fossi in te valuterei un breeze oppure un fda tipo fx o alientek.
lucarsenio- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.05.12
Numero di messaggi : 560
Provincia : adventure bay
Cavo USB gold note firenze
Sorgente 2:my sky
Cavo Atlas elementl integra
Amplificatore:rega brio R
DAC:denafrips ares
non conosco le Syntar , ma provai delle Silhouette 100 e con il 2024 manco si muovevano , con la classica erano uno strazio , molto meglio con il poppulse 2070.Criss73 ha scritto:Ciao Guido approfitto della tua cortesia come casse ho trovato queste usate chario syntar 200
Ind.tesi 204
Celestion 7
Di questi tre modelli io , anche per la collocazione dove andranno messe prenderei le Tesi 204.
Cmq fai un pensierino a quelle Linn Kan che ho postato poco sopra.
per l'ampli onestamente , visto che vuoi anche sperimentare la liquida e che ti serve come ampli per uso home theater , e quindi un bel telecomando non dispiace andrei sulla new sensation fx audio d802
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils-hifi-amplificateurs/fx-audio-d802-amplificateur-numerique-class-d-sta326-stereo-2x-80w-4-ohm-p-10394.html
ci puoi collegare la tv , un pc e anche un lettore dvd se hai dei cd da riprodurre, ha il telecomando , e una dose di watt maggiori , per cui la coperta sarebbe meno corta.
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Ind.tesi 204
Celestion 7
Se proprio vuoi un indiana line tesi, io prenderei il 260 e lo abbinerei ad un t-amp 2020, anche se ora si trovano schede ta2021 alimentate con qualsiasi alimentatore da 12v DC. Anni fa, quando ancora non mi costruivo i miei diffusori, avevo provato questa combinazione con molta soddisfazione.
Ora sto rodando le mie recenti creazioni BatGORDITOS con woofer da 20cm con un t-amp 2020, e il mio primo giudizio è che il piccolo class-t non ha la forza necessaria per smuoverlo, anche se aspetterei un buon rodaggio per dare un giudizio finale. Ma già per pilotare le mie torri in firma ho dovuto sostituirlo per un Cass-AB più generoso.
Complimenti Rino bel progetto...l sono molto confuso per l ampli addirittura vorrei provarne uno in classe a ma datato tipo un akai del 92 a 99 euro per farmi un idea...
Concordo con questo suggerimento.homesick ha scritto:Di questi tre modelli io , anche per la collocazione dove andranno messe prenderei le Tesi 204.
.... andrei sulla new sensation fx audio d802...
Chiaramente se come diffusori potessi spendere un po' di più, avresti anche di più..., ma già così è un bel viaggiare (a poca spesa).
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
Bella zio
Te che diffusori diresti? Poi vedo se li trovo usati..io dovrei vendere i miei monitor attivi mackie..cr4
Ma non posso ancora per via dei pochi messaggi metterli nel mercatino usato...ma sono in vendita altrove, scusate per la pubblicità nel luogo sbagliato.
Comunque per GUIDO sono orientato sul fx audio che mi hai consigliato sopra,
Ciao ragazzi
Ciao ragazzi
Ti potrei sugerire queste per stare su prezzi abbordabili:
https://www.amazon.it/Indiana-Line-TESI-260-Diffusori/dp/B005CI3M50/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1465299903&sr=8-1&keywords=indiana+line+tesi+260
Oppure salire ancora di livello con queste:
https://www.amazon.it/Dali-Zensor-Altoparlante-prezzo-coppia/dp/B00E1I9I9Q/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1465299946&sr=8-14&keywords=dali+zensor
Altrimenti se ti piace autocostruire ci sono kit interessanti, ma serve un po' di manualità...
Ma già con Indiana ti potresti togliere buone soddisfazioni.
Provincia : Emilia
Se book ti consiglio le Kef ls 50 costano ma vagono in alternativa quelle di Bellino da ascoltare, costano la metà....
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Le KEF LS50 sono buoni diffusori, ma necessitano di amplificazioni molto toste per lavorare bene.gigetto ha scritto:Se book ti consiglio le Kef ls 50 costano ma vagono in alternativa quelle di Bellino da ascoltare, costano la metà....
Se paragonate a quello che ho sentito di Bellino, le KEF sono a mio avviso inferiori. Forse come usato avranno il vantaggio di tenere bene nel tempo...
Provincia : Emilia
Criss73 sei di milano fstti un giro dal sig. Bellino,non te ne pentirai.
Sorgente 2:my sky
DAC:denafrips ares
» Consiglio diffusori
» Consiglio su diffusori Jbl TLX 500
» consiglio diffusori
Ieri alle 23:02 Da pliko
Ieri alle 16:49 Da re134
Ieri alle 11:32 Da giucam61
» Wiim Amp
Ieri alle 11:28 Da giucam61
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 10:16 Da Bluetooth
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
