Lettore Oppo DV-980H e trasformatore
Ho acquistato il lettore in oggetto negli Stati Uniti, quindi il cavo fornito è quello con la presa americana.
Volevo porvi il seguente quesito: è possibile che suoni diversamente utilizzando il cavo americano collegato a un trasformatore piuttosto che un normale cavo?
In entrambi i casi viene utilizzata una ciabatta filtrata economica.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Re: Lettore Oppo DV-980H e trasformatore
mgiombi ha scritto:Ho acquistato il lettore in oggetto negli Stati Uniti, quindi il cavo fornito è quello con la presa americana.
Il voltaggio dell'OPPO dovrebbe essere universale. Puoi cambiare la spina o magari tutto il cavo (in questo caso dovresti aprirlo).
Numero di messaggi : 2867
Vero, il voltaggio è universale.
La questione posta è un'altra: usare un trasformatore (da 220 a 110) peggiora o migliora il suono? Oppure è irrilevante? La risposta, forse, non è banale. Il lettore ha una vaschetta IEC standard...niente da aprire quindi.
mgiombi ha scritto:Vero, il voltaggio è universale.
Potresti forse riscontrare delle differenze, se hai a portata di mano un convertitore 220/110V, la migliore cosa è provare personalmente... Dipende anche dal convertitore stesso. Non credo che valga la pena acquistarne uno apposta per questo scopo.
Io ho un lettore DVD LG statunitense con moltiplicatore di linee Faroudja, va solo a 110V,ricordo di aver acquistato il convertitore qui:
http://www.voltageconverters.com/voltage_converters.html
Per qualcosa di molto meno sofisticato, basta Melchioni:
http://www.melchioni.it/megastore/catalogo/scheda.asp?IDart=56966&IDmerceo=M003&IDfam=S017&DESfam=Trasformatori&descrizione=Autotrasformatore&titolo=Autotrasformatore&codice=494335010&itemNum=7&curPage=1&counter=1&tn=a&tr=&descr=&prezzo=71352&np1=&np2=
Credo che il lettore non abbia bisogno di trasformatori 220/110
Un trasformatore ben dimensionato spesso aiuta a migliorare il suono.
La qualità della 220 è veramente bassa, Somiglia lontanamente ad una sinusoide ed è piena di schifezze. Isolarsi galvanicamente dalla rete può determinare un netto miglioramento delle qualità timbriche.
Se prendi un trasformatore prendilo con primario e secondario separati, non prendere un autotrasformatore.
Grazie Maurizio...era questa la risposta che mi aspettavo! Ho pensato che il trasformatore potesse comportarsi come una sorta di filtro...cercavo solo una conferma da voi esperti autocostruttori. Confermo che l'Oppo non ha bisogno di trasformatore...è universale.MaurArte ha scritto:Credo che il lettore non abbia bisogno di trasformatori 220/110
Vado oltre: da un punto di vista costruttivo perchè non lavorare sempre alla minima tensione possibile e utilizzare trasformatori anche negli ampli? Se un lettore può trarne dei benefici, un ampli dovrebbe trarne ancora di più. Oppure conviene utilizzare circuiti più semplici ed economici per rendere la 220 più smooth?
Ieri alle 23:02 Da pliko
Ieri alle 16:49 Da re134
Ieri alle 11:32 Da giucam61
» Wiim Amp
Ieri alle 11:28 Da giucam61
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 10:16 Da Bluetooth
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
