Cassa B&W LM7 gracchia.
Salve a tutti, da questo pomeriggio ho tra le mani delle casse B&W LM7, del padre della mia morosa.
Una di queste due casse gracchia, fa pernacchie, ma solo dal woofer più grande.
Ho provato a guardare dentro e per quel poco che si vedeva non c'erano saldature saltate.
Problema del cono o altro? Che posso tentare?
Specifiche principali: 8ohm, 100watt.
Questa una foto della cassa: http://www.mediafire.com/i/?ml2hkynn5xj
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: Cassa B&W LM7 gracchia.
acvtre ha scritto:Salve a tutti, da questo pomeriggio ho tra le mani delle casse B&W LM7, del padre della mia morosa.
Intanto prova a invertire i woofer per essere sicuro che si tratti dell' AP.
Se sei fortunato si è isolata una saldatura, di solito quella dei fili che escono dalla bobina e si attestano sulla morsettiera.
Altrimenti potrebbe essersi deformato o scollato il centratore, quello che vedi pighettato posteriormente alla base del cono o addirittura deformato il supporto della bobina.
Per ultimo controlla anche che la resistenza dei due woofer sia paragonabile.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Invertire i woofer mi risulta praticamente impossibile, se ho capito quello che intendi. Così come è quasi impossibile tirare fuori la scheda crossover perchè davanti c'è una sorta di blocco in plastica che è incollato alla struttura della cassa.Fabio ha scritto:acvtre ha scritto:Salve a tutti, da questo pomeriggio ho tra le mani delle casse B&W LM7, del padre della mia morosa.
Come controllo le resistenze e come faccio a verificare se si è isolata una saldatura?
Dac: ???
acvtre ha scritto:Invertire i woofer mi risulta praticamente impossibile, se ho capito quello che intendi. Così come è quasi impossibile tirare fuori la scheda crossover perchè davanti c'è una sorta di blocco in plastica che è incollato alla struttura della cassa.
E come hai fatto a guardare dentro?
Provincia : pessimo
Ho tolto la rete metallica e svitato un paio di viti con la brugola, non c'è altro modo.Fabio ha scritto:acvtre ha scritto:Invertire i woofer mi risulta praticamente impossibile, se ho capito quello che intendi. Così come è quasi impossibile tirare fuori la scheda crossover perchè davanti c'è una sorta di blocco in plastica che è incollato alla struttura della cassa.
Ma scambiare i woofer vorrebbe dire dissaldare i cavi e risaldare tutto, giusto?
Dac: ???
acvtre ha scritto:Ho tolto la rete metallica e svitato un paio di viti con la brugola, non c'è altro modo.
Si tratta di due saldature, sempre che non abbiano gli attacchi faston.
Almeno sei sicuro che si tratti effetivamente dell'altoparlante.
Daltronde come pensi di ripararle senza mettere mano al saldatore?
Ah occhio alle polarità, se non sono evidenti, segnatele.
Provincia : pessimo
» Cassa che gracchia
» Cassa gracchia alzando il volume
» Cassa che gracchia, colpa dell'ampli?
» Da cassa passiva a cassa attiva
Ieri alle 23:02 Da pliko
Ieri alle 16:49 Da re134
Ieri alle 11:32 Da giucam61
» Wiim Amp
Ieri alle 11:28 Da giucam61
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 10:16 Da Bluetooth
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
