Interruttore IR
Interruttore IR
Ciao a tutti,
per un progetto che vorrei realizzare sono alla ricerca di un interruttore 220v azionato tramite telecomando IR da inserire in un cabinet.
Non essendo molto pratico in elettronica, ho cercato qualcosa di già fatto ma sono riuscito a trovare solo interruttori RF tipo questo:
http://cgi.ebay.it/INTERRUTTORE-WIRELESS-TELECOMANDO-4-CANALI-cod-5289-/280677204695?pt=Interruttori_e_prese&hash=item4159aa42d7#ht_1389wt_922
Ovviamente sarebbe da smontare il tutto e usare solo il circuito.
L'unico IR che ho trovato è questo: http://www.troniteck.it/ansmann-aes-2-zerowatt-temporizzatore-timer-programmabile-220v-3500-watt-analogico-clone.html
Manuale: http://www.ansmann.de/cms/fileadmin/ansmann-www/zerowatt/5024073_AES_2/5024073_AES2_UK_manual.pdf
Però non mi convince perchè ha un sistema anti standby e perchè non è spiegato bene la configurazione del codice del telecomando.
Qualcuno è a conoscenza dell'esistenza di ciò che cerco?
...al limite (ma proprio al limite ) andrebbe bene anche il disegno di un circuitino da realizzare
kammamuris- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.05.11
Numero di messaggi : 169
Provincia : Inquieto
Audio: Fit-PC2 - Win7 on SSD Samsung 830 - Transport USB Aqua - My V-Dac - Ipad - Nad C352 - Indiana Line Arbour 4.02
Video: HTPC Xonar hdav1.3 deluxe - Marantz sr-4001
Re: Interruttore IR
Io conosco questo:
www.elektronika.ba/753/dual-channel-ir-remote-control-v1/
Per la programmazione del pic non ti preoccupare...
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Interruttore IR
Grazie mille per il link!
Ho letto e scaricato la documentazione... tu lo hai costruito?
Ci sono un paio di cose però che non mi sono chiare.
L'autore dice che questo circuito serve per lampadine a risparmio energetico che già hanno al loro interno un circuito/convertitore. Io ci devo montare un relè...è fattibile?
La programmazione del telecomando sembra semplice, cos'è la programmazione del pic?
Re: Interruttore IR
Io ho costruito qualcosa di simile con 2 relè, ma in verità preferisco questa soluzione che tra l'altro è autoalimentata mentre io ho inserito un piccolo alimentatore a 5V.
Se non ricordo male l'autore dice che è per delle lampade a risparmio energetico, quindi funziona solo in modalità acceso/spento senza regolazione della luminosità, impossibile con queste lampade.
Se vuoi puoi modificare il circuito in modo da farlo funzionare con dei relè; in uscita al PIC fai pilotare il relè da un transistor.
Se non devi comandare impianti hi-fi, forse ti va bene anche questa versione.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Interruttore IR
Menestrello ha scritto:Se vuoi puoi modificare il circuito in modo da farlo funzionare con dei relè; in uscita al PIC fai pilotare il relè da un transistor.
E' troppo per me ... le mie conoscenze sull'elettronica sono a livello "for dummies"
Re: Interruttore IR
Allora prendi questo:
http://cgi.ebay.it/NEW-IR-Infrared-Remote-AC-220V-Power-Switch-Plug-Socket-/360291534901?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53e30c8835
Se ne parlava qui:
https://www.tforumhifi.com/t18867-comando-ir-per-ciabatta-filtrata-non-ancora-autocostruita
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Interruttore IR
Menestrello ha scritto:Se ne parlava qui:
Come ho fatto a non vederlo? Credevo di averlo letto tutto quel thread!
Grazie per la segnalazione l'ho appena comprato
Ma dato che verrà spedito dal lontano oriente, nel frattempo ne avrei individuati altri due:
http://www.futurashop.it/allegato/8220-MK161.asp?L2=CONTROLLI%20REMOTI%20E%20TELEFONIA&L1=SCATOLE%20DI%20MONTAGGIO&L3=SISTEMI%20AD%20INFRAROSSI&cd=8220-MK161&nVt=&d=17,00
Mi sembra perfetto per il mio utilizzo!! E credo che il prezzo sia molto onesto
Che ne pensi?
in alternativa ho visto questo: http://cgi.ebay.it/DFRobot-IR-Kit-per-Arduino-Modulo-Ricevitore-Infrarosso-/200649488815?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item2eb7a439af#ht_3287wt_1156
ma non so bene se l'uscita segnale (SGN) può essere utilizzata per eccitare un relè.
Re: Interruttore IR
kammamuris ha scritto:Menestrello ha scritto:Se ne parlava qui:
Che ne pensi?
Il primo può anche andar bene, devi però alimentarlo a 12V.
Il secondo è solo un ricevitore IR, non va bene.
Controlla anche quanto assorbe l'apparecchio che vuoi pilotare; il rele deve essere di dimensioni adeguate. Per esempio il primo sopporto 1A massimo.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Interruttore IR
Per questo nessun problema, userò un trasformatore per cellulari 12v 2A.
Se prendo un relè da 12v dove in ingresso metto l'uscita della schedina IR, in uscita dovrei poterci attaccare qualsiasi cosa dato che la sezione della bobina e la sezione dei contatti in uscita sono indipendenti....giusto?
Se ho capito bene la scheda IR in uscita può erogare corrente 12v e max 1A... un relè 12v dovrebbe assorbire molto meno corrente.
Re: Interruttore IR
Per questo nessun problema, userò un trasformatore per cellulari 12v 2A.Menestrello ha scritto:
La seconda escludila, ti serve un PIC o simili per decodificare quanto ricevuto e pilotare un relè.
La prima ha già un relè da 1A (anzi 2 relè se non ricordo male) per pilotare quello che vuoi. Il relè fa da interruttore sul tuo carico, non eroga proprio nulla, ma forse ho capito male quello che chiedevi
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Interruttore IR
Qui tutto gia fatto
http://cgi.ebay.it/Belkin-8-prese-contro-sovratensioni-con-telecomando-/370385662943?pt=Interruttori_e_prese&hash=item563cb4b3df
opure qui vasta scelta
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=presa+con+telecomando
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Interruttore IR
Menestrello ha scritto:La prima ha già un relè da 1A (anzi 2 relè se non ricordo male) per pilotare quello che vuoi. Il relè fa da interruttore sul tuo carico, non eroga proprio nulla, ma forse ho capito male quello che chiedevi
E' più probabile che sia io a non avere conoscenze tali da esprimermi in maniera corretta
Allora.... parliamo della prima scheda!
Ingresso:
Per alimentarla pensavo a un trasformatore da cellulare 12V DC 2A dato che da caratteristiche dice:
- alimentazione:12 VDC
- assorbimento: 75 mA max
Uscita:
Dalla morsettiera della scheda faccio uscire i due cavi (positivo e negativo) e li collego a un relè due contatti due posizioni da 12v in ingresso che mi permette di switchare da un componente all'altro.
In pratica, se ho capito bene dovrebbe funzionare così:
dal telecomando do un impulso e la scheda si comporta come un interruttore on-off che mi permette di eccitare o meno il relè.
Funziona così?
Re: Interruttore IR
Charli48 ha scritto:Qui tutto gia fatto
Li avevo visti ma sono tutti a Radio Frequenze, mentre a me serve a Raggi Infrarossi
Re: Interruttore IR
Aspetta, prima che diventi pazzo
Ma che ci devi fare?
Perché vuoi usare un relè per eccitare un altro relè?????
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Interruttore IR
Troppo tardiMenestrello ha scritto:Aspetta, prima che diventi pazzo
Ho fatto un disegnino che rappresenta i collegamenti che ho in mente.
Considerando che il relè (da acquistare) è a 2 posizioni, la mia necessità è di collegare A+B o B+C
Secondo la "mia" teoria dovrebbe funzionare! Secondo te? Hai altre opzioni?
Re: Interruttore IR
se ci dici cosa devi fare (a,b e c cosa sono? un ampli e due casse?) si fa prima
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Interruttore IR
E' (per ora sarebbe ) un alimentatore a batteria automatico radiocomandato di un dac
A= Dac
B= batteria
C= Caricabatteria
Il relè non eccitato collega B+C. All'arrivo del segnale IR, la scheda chiude il proprio relè e invia tensione al secondo relè che, una volta eccitato, commuta la configurazione in A+B ovvero la batteria viene collegata al dac.
E' fattibile?
A= Dac
B= batteria
C= Caricabatteria
E' fattibile?
Re: Interruttore IR
I relè aggiuntivi non servono a nulla.
massa comune e il rele collega il + della batteria al dac o al carica batterie.
Domani mi riguardo la scheda che hai linkato e ti dico meglio
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Interruttore IR
Ho trovato lo schema elettrico:
http://www.velleman.eu/downloads/0/minikits/manuals/manual_mk161.pdf
Re: Interruttore IR
PArdon,
me ne son scordato
Ti basta un relè, la scheda che hai linkato ne ha due.
Puoi usare questi collegamenti
Il negativo collega tutti.
Il positivo della batteria al centrale del relè.
Gli altri due terminali del relè vanno uno al positivo del DAC e uno al positivo del caricabatterie.
me ne son scordato
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Interruttore IR
Menestrello ha scritto:PArdon,
me ne son scordato
Ma scherzi? Sono io che devo ringraziare te per il tempo e la disponibilità
Quindi è come l'avevo pensato io ma con il negativo in comune e con un layout più pulito.
Solo per curiosità di conoscenza, ma c'è differenza (elettricamente parlando) usare un relè con un contatto e il negativo in comune anzichè un relè con doppi contatti?
Nel frattempo ho ordinato la scheda da futura elettronica e per l'occasione mi sono regalato un nuovo saldatore http://www.velleman.eu/products/view/?id=353578
Approfitto ancora della tua pazienza per chiederti un altro paio di cose...
-serve un fusibile all'uscita della batteria? quanti ampere?
-il termine tecnico del relè che devo prendere è: "relè 12 volt - 2 posizioni - 1 contatto"?
Re: Interruttore IR
Sul fusibile nella batteria ci sono opinioni discordi; io lo metterei, non si sa mai.
Continuo però a non capire perché vuoi comprare un relé quando sulla scheda ce ne sono già 2 montati.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Interruttore IR
Ma il relè che hai disegnato non è eccitato dalla schedina?
Re: Interruttore IR
Quello che non riesco a capire è il funzionamento all'uscita dei morsetti.
Io ho capito che funziona così:
con un impulso ricevuto dal telecomando la scheda apre o chiude il contatto dei morsetti. Così da lì posso eccitare o meno il relè collegato a batteria, caricabatt. e dac.
Ieri alle 23:02 Da pliko
Ieri alle 16:49 Da re134
Ieri alle 11:32 Da giucam61
» Wiim Amp
Ieri alle 11:28 Da giucam61
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 10:16 Da Bluetooth
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
