Potenziometro Virtue Two.2
+5
Albers
pny73
cucicu
Roberto7627
9 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Virtue Audio
Ho per le mani un Virtue two.2 e rispetto al two, la prima cosa che mi salta all'orecchio è il potenziometroa scatti; a volumi bassi ruotando la manopola si sente aumentare il volume prima su un canale(dx) e poi sull'altro(sx), cioè il volume tra i due canali si equivale solo quando il potenziometro ha fatto lo scatto.
Se non fosse solo il mio a farlo, questo potenziometro sarebbe un passo indietro davvero fastidioso.
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Re: Potenziometro Virtue Two.2
secondo me lo fa per invidia verso il dayton
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Roberto7627 ha scritto:Ho per le mani un Virtue two.2 e rispetto al two, la prima cosa che mi salta all'orecchio è il potenziometroa scatti; a volumi bassi ruotando la manopola si sente aumentare il volume prima su un canale(dx) e poi sull'altro(sx), cioè il volume tra i due canali si equivale solo quando il potenziometro ha fatto lo scatto.
Ecco le parole di Lucio da un suo messaggio su TNT-Audio:
Sembra che ci siamo svegliati audiofili da pochi giorni e forse per molti è davvero così, ma il problema dello sbilanciamento del potenziometro del volume è un male diffuso che affligge anche amplificatori blasonati, sin dalla notte dei tempi.
Ora, siccome in rete qualcuno ha scritto che il Dayton era sbilanciato, tutti a controllare che il proprio ampli lo fosse o non lo fosse.
Anche il mio Trends è sbilanciato, ma anche il mio Nait, un NAD 3020, un pre Burson Audio e Dio solo sa quanti altri che non ricordo più. Provate pure, abbassate di molto il volume e troverete una posizione nella quale un canale si sente e l'altro no. Orrore, vero? Bisognava aspettare il Dayton per mettere in luce un problema vecchio quanto l'HiFi?
Un tempo alcune riviste pubblicavano il test di NON linearità dei potenziometri e praticamente TUTTI risultavano sbilanciati a basso volume. La spiegazione è semplice: più si attenua il segnale maggiore è l'influenza della resistenza che il potenziometro oppone al passaggio del segnale, maggiore è lo sbilanciamento tra i canali che, infatti, tende a sparire non appena si alza un po' il volume.
E alzatelo 'sto accidenti di volume, che male non vi fa ;-)
Lucio
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Silver Black ha scritto:Roberto7627 ha scritto:Ho per le mani un Virtue two.2 e rispetto al two, la prima cosa che mi salta all'orecchio è il potenziometroa scatti; a volumi bassi ruotando la manopola si sente aumentare il volume prima su un canale(dx) e poi sull'altro(sx), cioè il volume tra i due canali si equivale solo quando il potenziometro ha fatto lo scatto.
Lucio
Allora, premetto che non ho letto nessun articolo sul Dayton e tanto meno Tnt; non mi sono mai accorto sul virtue two(quello vecchio) che il volume fosse sbilanciato e non è quello che volevo mettere in evidenza ma solo che sul Two.2 il volume del canale sinistro aumenta di colpo assieme allo scattino del potenziometro il destro no.
Se lascio il potenziometro in "bilico" tra uno scattino e l'altro si sente piu' forte solo il destro, una volta fatto lo "scatto" si pareggiano.
Il vecchio Virtue two aveva un potenziometro classico il nuovo Two.2 a "step".
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Roberto7627 ha scritto:Allora, premetto che non ho letto nessun articolo sul Dayton e tanto meno Tnt; non mi sono mai accorto sul virtue two(quello vecchio) che il volume fosse sbilanciato e non è quello che volevo mettere in evidenza ma solo che sul Two.2 il volume del canale sinistro aumenta di colpo assieme allo scattino del potenziometro il destro no.
Lo so, anch'io avevo il vecchio VT e adesso ho il VT.2 e sì, il nuovo ha il pot a step, ecco perchè noti di più la differenza, ma ti garantisco che lo sbilanciamento a volume zero o 1, esisteva anche col vecchio, solo che adesso, essendo a step, lo senti più "di colpo".
Come dice Lucio, anche blasonati amplificatori hanno il pot che fa questo difetto a volume minimo... Ti rispondo con una citazione colta: mbè?!
Alza quel volume e lo sbilanciamento sparisce già dal secondo step. Per cui: di che problema stiamo parlando?
Ultima modifica di Silver Black il Mer 13 Apr 2011 - 13:00 - modificato 1 volta.
A questo punto raccontateci un pò di più sulle differenze di suono tra VT e VT.2!
Grazie.
Grazie.
pny73- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.03.09
Numero di messaggi : 71
Impianto : Sorgente:Pioneer PD-S502
Ampli:VirtueONE_30V/90W , Techincs SU-Z200
Diffusori:AR18+sub JBL SCS 178
Silver Black ha scritto: Per cui: di che problema stiamo parlando?
che il nuovo potenziometro fa schifo
Poi, tutto al minimo si sente ancora un filino di musica e ci aggiungo pure e poi la smetto giuro , che quei 4 jumper mi infastidiscono ... non so perchè ... .
Per la differenza tra i 2, per me è un po' prestino, c'è l'ho tra le mani da 2 giorni, ed è nuovo, non ho piu' il vecchio e sono passato da un alimentatore 270Va stabilizzato che forniva 30V fissi ad uno con la stessa potenza ma non stabilizzato e vedo che ad alti volumi scende sotto i 29V.
E' piu' di un mese che non ho piu' il two, quindi , a "memoria", molto frettolosamente e tenendo conto dei cambiamenti harware, mi sembra ci siano voci meno corpose, meno protratte verso le basse frequenze e bassi piu' rimbombanti, meno controllati.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
quantunquemente, sia pur sommessamente, dico la mia
io ho un virtue 2 -30/130 prima generazione e sono andato apposta a vedere questa cosa del pot che, invero, non ho mai rilevato su nessuno dei miei integrati(e ne ho parecchi)
oh, il mio è assolutamente perfetto a partire dal max di attenuazione ed è piazzato in una camera che definirei quasi anecoica, quindi sentirei anche una formica passeggiare!
come dicevo io non ho mai sentito queste differenze tra dx e sx nell'intorno del max di attenuazione in nessuno dei miei attuali ma anche ex(che io ricordi), questa cosa del direttore di tnt mi è nuova!! anche se non ho motivo di non credere
certo ho una certa, sono quasi gli anta, sarà questo ... anche sui ricordi, può darsi che lo facesse qualche ampli ed io non ricordo, boh!
comunque fossi in voi non mi strapperei i capelli ... essendocene disponibili allo strappo
am.
am.
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Albers ha scritto:quantunquemente, sia pur sommessamente, dico la mia
am.
oggi avevo voglia di scrivere esattamente tutto ciò ma non ne ho avuto il tempo
ti quoto moltissimo
Numero di messaggi : 14385
Ma pure io non noto differenza tra canale destro e sinistro, sia col nuovo che con il vecchio.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Il mio VT a volume zero non lascia passare alcun segnale, sullo sbilanciamento al primo step non l'ho nemmeno mai testato, perchè sinceramente non ascolto a meno di ore 9.
Sulla differenza tra VT.1 e VT.2 non saprei dire, perchè il 2 l'ho provato direttamente sempre col JT da 10A-300W e quindi sì, il VT.2 con questa alimentazione è decisamente migliore rispetto al .1, direi sopraffino. I bassi sono controllatissimi e scendono dove non ti aspetteresti, la dinamica è su ottimi livelli, la separazione tra gli strumenti pure. Ascoltando un giro di batteria a volume "live" ti sembra di fare un giro sulle montagne russe, la musica classica invece la senti riempire la stanza, gli archi sono setosi, l'aria vibra anche se suona un mezzoforte o un piano. Un concerto rock live (360° degli U2 su BlueRay) ha il punch che ti percuote la gabbia toracica, mentre tutti gli strumenti restano separati, i bassi non si scompongono e non perdono di coerenza nemmeno sui pieni a volume "live" e le voci rimangono ben nitide.
Io col mio virtue ONE.2 alimentato a 24V 65W, non mi sono mai accorto di nulla e se proprio devo dirla tutta gradisco parecchio il potenziometro a step che in teoria dovrebbe dare meno problemi di altri con la vecchiaia (tipo fruscii o altro per deterioramento delle piste etc...)
@Silver
Grande capo del forum... vorrei da te un parere/consiglio illuminato... a dire il vero non sono molto soddisfatto del mio Virtue - a cui preferisco molto spesso il Trends - ma penso che buona parte del problema risieda nell'alimentazione.
Volevo chiederti, in vista di un upgrade:
-dalla rece che avevi fatto tempo fa, del tuo ampli, mi sembra che inizialmente lo alimentassi con lo switching da 130w, mi sapresti indicare le differenze tra switching e lineare?
-siccome stavo già valutando alcuni alimentatori che ho trovato in rete (tipo questo) e ho la paura matta di bruciare tutto, quanto è la tensione a vuoto del tuo JT?
-dove hai comprato il JT?...costa un botto!
Grazie!
@Silver
Grazie!
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
bartman ha scritto:Grande capo del forum... vorrei da te un parere/consiglio illuminato... a dire il vero non sono molto soddisfatto del mio Virtue - a cui preferisco molto spesso il Trends - ma penso che buona parte del problema risieda nell'alimentazione.
Devi alimentarlo a 30v per valutarlo.
Sì, prima avevo il 30v-130w. Non conosco la differenza tra switching e lineare, non sono un tecnico. Io attacco quello che posso attaccare e faccio i miei confronti! Se preferisco una soluzione all'altra, la scelgo come definitiva (temporaneamente!).
Non l'ho misurata, come ti dicevo non sono un tecnico, però è a 30v anche lui: 30v-10A-300W.
Grazie!
Dal sito della VirtueAudio, dandogli in permuta il mio VT originale + alimentatore 130w. Lo so costa non poco, ma siccome il suono mi ha soddisfatto fin dall'inizio non volevo cambiare tutto e andare verso un'altra soluzione "al buio", ho preferito andare sul sicuro.
Più o meno conosco la differenza tecnica tra lineare e switching, volevo sapere da te un'opinione "acustica"
Impianto : Fuso!
Roberto7627 ha scritto:Silver Black ha scritto: Per cui: di che problema stiamo parlando?
Ragazzi ...mi sembrate voler cercare il pelo nell'uovo! ....da quello che ho capito eseguito lo scatto non ci sono sbilanciamenti ...e quindi non vedo il grave problema.
Avrei capito queste lamentele se stessimo parlando della serie Reference di Audio Research o del potenziometro a scatti di un CAT ...ma il virtue è un apparecchio economico: per quel che costa è, imho, realizzato e rifinito in modo eccellente ...oltre che suonare MOLTO bene
bartman ha scritto:-dalla rece che avevi fatto tempo fa, del tuo ampli, mi sembra che inizialmente lo alimentassi con lo switching da 130w, mi sapresti indicare le differenze tra switching e lineare?
Il JT è lineare e il vecchio alimentatore è switching, o viceversa? Io non lo so. In ogni caso il paragone è infattibile, i 10A del nuovo alimentatore JT regalano al VT nuova linfa e capacità dinamica, di controllo sui woofer e sulla dinamica prima irraggiungibili.
Silver Black ha scritto:bartman ha scritto:-dalla rece che avevi fatto tempo fa, del tuo ampli, mi sembra che inizialmente lo alimentassi con lo switching da 130w, mi sapresti indicare le differenze tra switching e lineare?
Beh c'è da prendere il JT allora
Cmq sarebbe meglio che il JT fosse switching (per Silver: quale dei due è sensibilmente più pesante ?) ...vorrebbe dire che c'è ancora un grosso margine di miglioramento con un alimentatore lineare di buona qualità !!!!!!
Stentor ha scritto:Beh c'è da prendere il JT allora
Costicchia però...
Il JT è decisamente più grosso e più grande, direi 3 volte sia per volume che per peso. Dicono che il JT sia di derivazione PC, praticamente un Antec modificato.
No, Ivano il Jt è lineare!!!
Solo che costa un botto e stavo cercando un alternativa più economica... mi ha linkato charli48 un Antek niente male made in USA... - mi arrangerò con cavi e case in qualche modo... il virtue con l'ali switching 24V e 65W è proprio deludente...
come siamo messi con la dogana? - nel senso, sopra che soglia in valore paghi l'imposta?
Impianto : Fuso!
bartman ha scritto:No, Ivano il Jt è lineare!!!
Prova un qualsiasi altro alimentatore nel tuo budget, basta che sia 30V però!
Sopra i 50 euro. C'è scritto tutto nel sito delle Poste Italiane.
Preferivo il vecchio potenziometro, tutto qui, non è piacevole sentire aumentare ad ogni scatto prima il sinistro e poi il destro(non lo fanno neanche le radioline dell' Audiola), se giri la manopola lentamente questa "assimetria" è molto evidente, poi, se è il mio "difettoso" non lo so. Ad ogni modo, se lo vogliamo definire "economico" vabbè... aprimao un altra discussione.
Per il resto il virtue lo adoro e non per niente ne avrei preso un'altro.
Comunque adesso lo rodo un po' e vedo come si comporta, più avanti se sentiro' ancora questo"impaccio" sulle frequenze piu' gravi, provero' a stabilizzare l'alimentatore, ovviamente con un trasformatore da 24V, così potro' postare le mie impressione di ascolto tra sabilizzato e non.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
ragazzi ma un alimentatore lineare di ottima qualità si può fare con poca difficoltà e sopratutto minore prezzo
uno di questi:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2238061
un paio di questi (o anche 4 )
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3819122
uno di questi:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2278643
più qualche resistenza e un soft start
uno di questi:
uno di questi:
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:ragazzi ma un alimentatore lineare di ottima qualità si può fare con poca difficoltà e sopratutto minore prezzo
uno di questi:
uno di questi:
Assolutamente vero, su ebay a volte il trafo lo si trova anche a meno.
Comunque 24 radrizzati diventano 32/33V, provato e li regge ma siamo un po' al limite, poi la 220 non è sempre costante, potrebbero diventare di piu'.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Roberto7627 ha scritto:Tfan ha scritto:ragazzi ma un alimentatore lineare di ottima qualità si può fare con poca difficoltà e sopratutto minore prezzo
uno di questi:
uno di questi:
In effetti non mi fiderei ad attaccarlo alla mia TK2050 ....
» Virtue Audio - Virtue.ONE (l'anti ta 10.1?)
» Differenze tra Virtue One e Virtue Two
» differenza canale dx e sx
» potenziometro log o lin?
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Ieri alle 22:27 Da root
Ieri alle 22:01 Da root
Ieri alle 18:44 Da giucam61
Ieri alle 14:23 Da re134
Ieri alle 9:25 Da re134
» Amplificatore per Kef q7
Lun 13 Mag 2024 - 17:52 Da Guido1978
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
