Il mio primo Gainclone..consigli da voi esperti
+9
aris69
AndreaFx
vipart
Dan73
ficurniadoc
13 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 7 di 7
Pagina 7 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Il mio primo Gainclone..consigli da voi esperti
ficurniadoc ha scritto:Rieccomi qui a esporvi qualche problema.
L'ampli adesso e' pronto, non ho problemi di ronzii sui diffusori ne hum ma noto che i toroidali ronzano. Diciamo che una volta partita la musica non si sentono piu' pero'mi danno fastidio, esiste una soluzione oltre che cambiarli per dei migliori? Altra cosa e' normale che allo spegnimento dell'ampli avverta un colpo sui diffusori a volte piu' forte altre volte piu' attenuato? Infine da cosa puo' dipendere il fatto che ho ronzio sui diffusori se collego dei cavi RCA sbilanciati mentre scompare se la
Massa e' collegata su entrambi i capi degli RCA?
Ronzano di loro o messi a contatto col case? Sono dotati di un qualche supporto per ammortizzare le vibrazioni?
Allo spegnimento senti un bum o un clak?
Forse intendi dire semibilanciati? Da quale parte hai collegato la massa?
Comunque rincontrolla che non si verifichino ground loop che si chiudano sui cavi.
Puoi postare uno schemino su come hai collegato il tutto?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
I toroidi ronzano tutti, ma non dipende da loro bensì dalla linea elettrica sulla quale scorre un po di corrente continua, io no spenderei soldi per comprarne di nuovi non risolveresti del tutto, il mio talema ronza ma lo sento solo se attacco l'orecchio al case (da paranoico) cerca di fissarlo al meglio, esiste un filtro per togliere questo disturbo l'ha inventato la crown se trovo lo schema lo posto, il secondo quesito non l'ho capito bene.ficurniadoc ha scritto:Rieccomi qui a esporvi qualche problema.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Fabio ha scritto:ficurniadoc ha scritto:Rieccomi qui a esporvi qualche problema.
Allora per quanto riguarda il rumore allo spegnimento è un clack ma ho visto che se spengo prima l'ampli e poi la sorgente non lo fa. Per quanto riguarda il ronzamento i toroidali sono dotati di gomma e di conseguenza non sono collegati al case in modo diretto. Per i cavi intendevo proprio semibilanciati. La massa è collegata come da schema audiosector in pratica la massa della IEC in un punto e gli altri di conseguenza convergono sullo stesso. Per gli altri intendo la massa delle 2 PCB e quella delle RCA d'ingresso.
ficurniadoc- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.10.10
Numero di messaggi : 82
Impianto : Sorgente : Netbook Asus 1215B
Ampli - Gainclone Premium Dual Mono LM3875 DIY
Buffer : Pomice + Selettore Ingressi DIY
DAC : V-DAC II
Diffusori - Ciare H04.1 DIY
Cavi di potenza e di Segnale DIY
Potrebbe essere perchè nelle due condizioni l'impedenza di ingresso varia e capta meno disturbi.ficurniadoc ha scritto:Allora per quanto riguarda il rumore allo spegnimento è un clack ma ho visto che se spengo prima l'ampli e poi la sorgente non lo fa.
Prova comunque a mettere dei condesatorini plastici o ceramici da 10 o 22nF ad alto voltaggio almeno 300V ac (che in continua sono molti di più) a bypassare l contatti dell'interruttore, in pratica in parallelo ai due ruttori non alla 220, ci andrebbero anche delle resistenze ma sono un lusso.
E che mi devo leggere tutte le istruzioni?ficurniadoc ha scritto:Per i cavi intendevo proprio semibilanciati. La massa è collegata come da schema audiosector in pratica la massa della IEC in un punto e gli altri di conseguenza convergono sullo stesso. Per gli altri intendo la massa delle 2 PCB e quella delle RCA d'ingresso.
Si dice sempre che "ho fatto tutto da manuale" poi escono le magagne, comunque il fatto che te lo faccia solo con dati cavi mi perplime, e come se si chiudesse un groundloop sui cavi di segnale o un loop fisico che capta disturbi elettromagnetici dei trafo o o c'è una particolare circuitazione dello stadio di uscita della sorgente.
Non basta poi ammucchiare tutto su un punto, va visto anche come circolano le correnti che vanno e esconoi da quel punto, specie quelle di alimentazione.
E poi tu hai pure un pre oltre al kit audiosector e quei trafo con cavi non schermati in ne tweestati in giro potrebbero fare il resto.
Provincia : pessimo
scusate una domanda forse stupida...ma il potenziometro va messo a monte del segnale che va al buffer o va tra il buffer e l'ampli??
Io ho collegato cosi un alps blu logaritmico da 250k al pomice in questo modo :
Pomice https://servimg.com/view/13727914/20
3 2 1
Ai piedini 3 il polo caldo delle RCA di ingresso
Ai piedini 2 ho collegato rispettivamente il canale destro e sinistro "IN+" del pomice
Ai piedini 1 ho collegato su uno la massa messa in comune delle RCA di ingresso e sull'altro il "IN-" del pomice
Ho testato il potenziometro col tester e funziona ergo ho fatto dei collegamenti sbagliati. Ho testato il circuito senza potenziometro, il pomice con l'ampli funziona benissimo.
Help.
3 2 1
Help.
DAC : V-DAC II
Non esiste il canale destro e sinistro del "IN+" uno è il segnale "+" l'altro "-" è la massa.ficurniadoc ha scritto:scusate una domanda forse stupida...ma il potenziometro va messo a monte del segnale che va al buffer o va tra il buffer e l'ampli??
3 2 1
Help.
Ma potrebbe essere che proprio perchè il pot è da 250K che non funzioni? Con l'ampli usandolo come integrato funzionava perfettamamente..
DAC : V-DAC II
Dan73 ha scritto:Non esiste il canale destro e sinistro del "IN+" uno è il segnale "+" l'altro "-" è la massa.ficurniadoc ha scritto:scusate una domanda forse stupida...ma il potenziometro va messo a monte del segnale che va al buffer o va tra il buffer e l'ampli??
3 2 1
Help.
Scusami ma come non esiste il canale destro e sinistro? Il pomice ha 2 canali e ovviamente ognuno ha un positivo e una massa rispettivamente + e - . Io ho collegato il segnale delle due rca di ingresso (canale destro e canale sinistro) ai piedini 3 del pot e li ho ripresi dai piedini 2. Dopo li ho collegati rispettivamente al positivo dei canali IN del pomice.
DAC : V-DAC II
Ok, avevo capito male.ficurniadoc ha scritto:Dan73 ha scritto:Non esiste il canale destro e sinistro del "IN+" uno è il segnale "+" l'altro "-" è la massa.ficurniadoc ha scritto:scusate una domanda forse stupida...ma il potenziometro va messo a monte del segnale che va al buffer o va tra il buffer e l'ampli??
3 2 1
Help.
Sicuramente a monte del buffer, ci hanno consigliato il 50k mi pare forse il 250K non va bene, ma non si sente niente?
Dan73 ha scritto:Ok, avevo capito male.ficurniadoc ha scritto:Dan73 ha scritto:Non esiste il canale destro e sinistro del "IN+" uno è il segnale "+" l'altro "-" è la massa.ficurniadoc ha scritto:scusate una domanda forse stupida...ma il potenziometro va messo a monte del segnale che va al buffer o va tra il buffer e l'ampli??
3 2 1
Help.
Si sente ma si sente una schifezza. Sembra quasi di regolare un "effetto" ma non non il volume.
DAC : V-DAC II
Ah ok, quello che si dice è che il 250 è più rumoroso del 100 e del 50 ma non penso che sia così evidente.ficurniadoc ha scritto:Dan73 ha scritto:Ok, avevo capito male.ficurniadoc ha scritto:Dan73 ha scritto:Non esiste il canale destro e sinistro del "IN+" uno è il segnale "+" l'altro "-" è la massa.ficurniadoc ha scritto:scusate una domanda forse stupida...ma il potenziometro va messo a monte del segnale che va al buffer o va tra il buffer e l'ampli??
3 2 1
Help.
Dan73 ha scritto:Ah ok, quello che si dice è che il 250 è più rumoroso del 100 e del 50 ma non penso che sia così evidente.ficurniadoc ha scritto:Dan73 ha scritto:Ok, avevo capito male.ficurniadoc ha scritto:Dan73 ha scritto:Non esiste il canale destro e sinistro del "IN+" uno è il segnale "+" l'altro "-" è la massa.ficurniadoc ha scritto:scusate una domanda forse stupida...ma il potenziometro va messo a monte del segnale che va al buffer o va tra il buffer e l'ampli??
3 2 1
Help.
Ma non è un problema di rumorosità. Non fa il lavoro che dovrebbe fare. Il volume rimane inalterato mentre cambia il suono come se si inserisse una specie di effetto, difficile da spiegare. Il collegamento quindi è corretto?
DAC : V-DAC II
Mi sa che così non hai collegato la massa al Pomice. Prova a collegare i due piedini 1 assieme.ficurniadoc ha scritto:
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Giancarlo (Gio Dic 16, 2010 1:07 am) ha scritto:Mi sa che così non hai collegato la massa al Pomice. Prova a collegare i due piedini 1 assieme.ficurniadoc ha scritto:
Collego i due piedini insieme e li collego al IN - del pomice? e la massa delle RCA in ingresso dove le collego?
DAC : V-DAC II
Mi sa che nel tuo schema devi ponticellare i piedini 1 del pot, prova con il tester a vedere se c'è ontinuità elettrica tra massa dell'RCA e massa della pcb.ficurniadoc (Gio Dic 16, 2010 12:08 pm) ha scritto:Giancarlo (Gio Dic 16, 2010 1:07 am) ha scritto:Mi sa che così non hai collegato la massa al Pomice. Prova a collegare i due piedini 1 assieme.ficurniadoc ha scritto:
ficurniadoc (Gio Dic 16, 2010 12:05 am) ha scritto:
3 2 1
Uno schema così non da alcun riferimento, il potenziometro è visto dal sotto con l'alberino dalla parte dei numeri o cosa?
Che significa su uno la massa in comune e sull'altro IN-, quello è un potenziometro doppio ogni canale è a se le due "masse" non sono unite internamente.
Da come l'hai descritta hai collegato solo il polo caldo del segnale è normale che il pot non lavora.
Poi più alzi il valore e più è sensibile ai disturbi elettromagnetici.
Provincia : pessimo
Tutto risolto, non avevo ponticellato , come mi è stato suggerito, i piedini della massa al pot. Adesso funziona benissimo.
DAC : V-DAC II
ebbene si, è passato quasi un anno dall'ultimo post e una marea di cose sono accadute (mi sono anche sposato)
Nonostante tutto però ho continuato nella strada dell'autocostruzione e dopo aver completato il Gainclone dual mono LM3875 e il progetto "Pomice" ho anche costruito due diffusori monovia con caricamento a tromba e speakers Fostex. Tutto superbo devo dire. Adesso sto per ultimare un altro progetto ovvero le Ciare H04.1 ovvero una coppia di torri 3 vie. Magari appena possibile posterò un pò di immagini.
Volevo ringraziare tutto il forum che mi ha aiutato nell'intento.
DAC : V-DAC II
Una domanda. E' possibile dal Gainclone o forse meglio dal Pomice (visto che il potenziometro sta li) aggiungere una uscita per un sub autocostruito e amplificato con un modulo di potenza Ciare YSA100?
DAC : V-DAC II
» Primo nato-primo deceduto [ 41Hz Truepath TA3020 ]
» Esperti di 883, a me!
» Per esperti valvole...
» HELP ME PLZ!!!!!!!! AIUTOOO DA ESPERTI
» absolute beginner
» absolute beginner
Pagina 7 di 7
Oggi alle 9:53 Da rferrinid
Oggi alle 7:59 Da fileo
Oggi alle 5:40 Da Marcus
Oggi alle 5:36 Da Marcus
Oggi alle 1:23 Da TRIPLALLOSCADERE
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 20:28 Da Stefano65
Ieri alle 17:38 Da rattaman
» Ritorno braccio
Ieri alle 16:06 Da Chinetto
» GAP nel TU SE
Ieri alle 8:28 Da mecoc
Ieri alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 8:13 Da arthur dent
» Wiim Amp
