Teac ai101?
Teac ai101?
Salve ragazzi, ho un piccolo quesito, come si comporta un TEAC AI101 rispetto ai vari FDA che consigliate di solito qui sul forum? Qualcuno lo ha provato?
Sto pensando di mettere quello ed eliminare sia dac che sa-60 dal mio setup, visto che le dimensioni sono un pochino problematiche ho scartato i vari ricevitori e ampli grandi, inoltre volevo qualcosa di compatto FDA così da saltare il DAC, tanto ho l'uscita spdif dal PC
mt196- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.05.17
Numero di messaggi : 86
Impianto : Topping D30
Re: Teac ai101?
Trovi una recensione su TNT....
Se ti interessa il BT a metà prezzo trovi lo SMSL AD18, tra l'altro molto più potente,se non ti interessa il BT
il solito Alientek D8,xmos e con connessioni migliori.
....secondo me suonano anche meglio....
Numero di messaggi : 11582
Re: Teac ai101?
No il BT non mi serve, mi serve solo che sia FDA e abbia anche un'entrata RCA/minijack per attaccarci il phono.
Alientek costa la metà praticamente, sono davvero riusciti a far qualcosa che suona meglio di roba così costosa ad un prezzo molto contenuto?
Sull'Alientek ci sono modifiche da apportare che potrebbero migliorare ancora il suono?
mt196- Interessato
Re: Teac ai101?
Non i sembra che qualcuno si sia cimentato in modifiche varie, io dopo un anno ho voluto levarmi lo sfizio di cambiargli l'alimentatore ( tra mille polemiche sul forum) con ,a mio parere,un miglioramento udibile sulla pulizia del suono. In molti l'hanno preso qui sul forum e tutti ne parlano bene.
A quel prezzo secondo me è un best buy
Re: Teac ai101?
Mi sa che alla fine risparmio e prendo un TEAC ai301 così sono sicuro di fare un salto di qualità rispetto al mio ampli.
Il D8 sicuramente sarà meglio, ma non so di quanto da giustificare il cambio, stesa cosa il q5 pro o ad18
mt196- Interessato
Re: Teac ai101?
Sto prendendo in considerazione anche SMSL a6, sembra davvero interessante peccato che non ci siano praticamente review online per ora tranne forse una di un sito francese
mt196- Interessato
Re: Teac ai101?
Non mi sembra che dal punto di vista prettamente sonoro TNT ne parli benissimo....
poi sono scelte personali....
Re: Teac ai101?
giucam61 ha scritto:Non mi sembra che dal punto di vista prettamente sonoro TNT ne parli benissimo....
Sì ho visto, infatti sono andato in giro a vedere anche altro. L'SMSL monta gli Icepower, mi sembra se ne fosse parlato bene no? Inoltre ha tutto incluso al suo interno e mi sembra una cosa perfetta per una configurazione da scrivania con spazi limitati
mt196- Interessato
Re: Teac ai101?
Non l'ho mai sentito,sembra interessante, ma il costo comincia ad essere importante
Re: Teac ai101?
giucam61 ha scritto:Non l'ho mai sentito,sembra interessante, ma il costo comincia ad essere importante
Eh perché unisce tutto insieme alla compattezza, credo che sia il prezzo del suo essere piccolo purtroppo
mt196- Interessato
Re: Teac ai101?
Ho trovato questo modulo che non sembra niente male
Anaview AMS0100-2300
Max output power: 2 x 50 Wrms into 4 @ 1 % THD @ 230 Vac
Max output power BTL mode: 120 Wrms into 6 @ 1% THD @ 230 Vac
Patented AMS (adaptive modulation servo) amplifier technology
100 kHz load independent frequency range (-3 dB)
Almost flat THD vs. frequency
115 dB dynamic range
Output impedance<10 m from 20 Hz to 20 kHz
Differential inputs with 0.1 % resistors for improved CMRR
Automatic voltage doubler for universal mains
Meets ErP and Energystar
UL recognized
CE approved
Size (l x w x h): 130 mm x 75 mm x 30 mm
Weight: 170 g
Va montato in una scatola e fatte le dovute connessioni, ma sembra che per circa 200 euro ti porti a casa un prodotto molto al di sopra del prezzo, purtroppo sacrificando il phono integrato
UL recognized
CE approved
Weight: 170 g
mt196- Interessato
Re: Teac ai101?
Sono moduli finali,se vuoi fare anche la sezione pre devi essere pratico ( non è il mio caso ) e aumentare il budget.
In casa in questo momento ho un finale simile di Abletec (ora Anaview ) di zio da provare, manca il cavo di alimentazione ,sono anch'io curioso di sentire come va.
Re: Teac ai101?
Eh l'ideale sarebbe far entrare dento lo stesso case sia il modulo ampli che un modulo che faccia da Phono, ma se non ci riesco comunque posso capire che non posso avere tutto dalla vita
mt196- Interessato
Re: Teac ai101?
Ma il tuo TCC non è un pre con ingresso phono? Se sì ti serve solo il finale...
Re: Teac ai101?
giucam61 ha scritto:Ma il tuo TCC non è un pre con ingresso phono? Se sì ti serve solo il finale...
Certo infatti per ora uso quello, ovviamente se riuscivo a togliere roba dalla scrivania è sempre meglio, ma nel caso non ci riuscissi il TCC va più che bene e ingombra comunque molto poco
mt196- Interessato
Re: Teac ai101?
Per occupare poco spazio un FDA è l'ideale ....ma devi sempre usare il TCC per il phono, o prenderne uno ex novo.
Re: Teac ai101?
Il tempo di provare il giradischi con il phono e vedo se mi soddisfa, in caso contrario ne cercherò uno migliore o un modulo per il fai da te da mettere insieme al finale
Per ora lato pre mi ha soddisfatto anche se alexdelli che me lo ha venduto ho scoperto gli aveva dato una stella sulla recensione di Amazon per via di fruscii che magari poteva menzionare in corso di vendita.
Fortunatamente io ho riscontrato solo un leggero ritorno quando metto musica sull'uscita 1 e poi ne seleziono un'altra dove non c'è attaccato niente, ma non è un problema visto che tanto è vuota proprio perché non la uso.
Certo da quando ho messo il caricabatterie come ali al posto dell'originale il suono è cambiato tantissimo, molti dettagli, pulito, ne hanno beneficiato anche i bassi
mt196- Interessato
Re: Teac ai101?
Niente, oggi ho finalmente potuto provare il pre phono: suona male, ha un humm basso e fastidioso che rovina completamente il suono quando la musica va sul mezzo forte o piano perché la sovrasta davvero troppo. Non cambia toccando il case del TCC né toccando il cavo ground. Avete qualche consiglio?
Forse dovrei aprire un nuovo topic, ma visto che avevo parlato di questa cosa nel post precedente mi sembrava giusto almeno dire come era finita la storia.
Davvero poca serietà da Alexdelli che dopo aver riscontrato problemi con l'unità oltre a non segnalarli nell'inserzione di eBay risponde a mia precisa domanda via pm sul forum "perché lo cambi" con un "non mi serve più" (anzi questa è la risposta alla seconda volta, la prima non mi ha risposto proprio), di nuovo senza un minimo accenno al problema che ha esposto sia su Amazon che mi sembra anche in un topic qui sul forum. Peccato, mi è andata male, ma mi sembrava giusto condividere l'esperienza. Scusate l'OT
mt196- Interessato
Re: Teac ai101?
Magari è una sciocchezza, bisognerebbe che intervenisse qualche tecnico per un parere ....
Re: Teac ai101?
Non saprei, ma mi sa che fa un bel cambio con uno Schiit Modi a breve...
Troppo troppo forte il rumore di fondo per me, ma se hai un'idea di cosa di elettronico potrebbe essere, sono tutt'orecchi
mt196- Interessato
Re: Teac ai101?
Caschi male, so a malapena cambiare una lampadina....
Ci sarebbero molti utenti bravi in grado di darti un parere tecnico,molti purtroppo sono assenti da tempo immemore e altri non intervengono per evitare polemiche con pseudoesperti
Ti consiglio di aprire una discussione apposita più visibile,non si sa mai....
Oggi alle 16:24 Da Gianni43
Oggi alle 13:23 Da rferrinid
Oggi alle 11:29 Da fileo
Oggi alle 9:10 Da Marcus
Oggi alle 9:06 Da Marcus
Oggi alle 4:53 Da TRIPLALLOSCADERE
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 23:58 Da Stefano65
Ieri alle 21:08 Da rattaman
» Ritorno braccio
Ieri alle 19:36 Da Chinetto
» GAP nel TU SE
Ieri alle 11:58 Da mecoc
Ieri alle 11:50 Da Marco Ravich
Ieri alle 11:43 Da arthur dent
Mer 15 Mag 2024 - 17:50 Da root
Mer 15 Mag 2024 - 15:30 Da re134
Mar 14 Mag 2024 - 22:14 Da giucam61
Mar 14 Mag 2024 - 17:53 Da re134
Mar 14 Mag 2024 - 12:55 Da re134
Lun 13 Mag 2024 - 12:44 Da joe1976
Lun 13 Mag 2024 - 11:03 Da pliko
Dom 12 Mag 2024 - 16:20 Da salvo93
Sab 11 Mag 2024 - 14:44 Da Dominusdei
Ven 10 Mag 2024 - 15:02 Da giucam61
» Wiim Amp
Ven 10 Mag 2024 - 14:58 Da giucam61
Gio 9 Mag 2024 - 20:39 Da arthur dent
Gio 9 Mag 2024 - 17:54 Da valterneri
Gio 9 Mag 2024 - 17:16 Da valterneri
Gio 9 Mag 2024 - 13:25 Da giucam61
Mer 8 Mag 2024 - 23:47 Da RF14381
Mer 8 Mag 2024 - 15:11 Da mistervolt
Mar 7 Mag 2024 - 11:21 Da saltonm73
