un cinesino estremamente ben suonante
+53
segugio74
toretto
homesick
skulls91
zenit
flex73
direttore
donaldduck2004
Nekro
Savro
gaet651
danilopace
Marco1013
mako
gargano
fradoca
Giancarlo
clod61
Bru
Hoogo
crixx
Gas
rabsid3
blkspn
bru.b
ghiglie
Dreammachine
luxor69
slowpiano
Alessandro Asborno
macmax
Pb67
Aguirre63
Neko
Rick1982
tripi
Dexterdm
luigigi
Edmond Dantes
luca72c
staky07
alessandro1
Doc_Zero
Enjoy
Pier
Massimo
57 partecipanti
Pagina 39 di 40
Pagina 39 di 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: un cinesino estremamente ben suonante
Dreammachine ha scritto:Dreammachine ha scritto:Ciao volevo acquistare gli hdam, ma come mi devo comportare per la sostituzione non vorrei fare danni, uno è coperto, grazie.
Ciao scusate se vi rompo ancora, ma posso sollevare la xmos per inserire gli hdam non vorrei fare danni.
Ho visto che è presente una specie di colla....
Risolto
Dreammachine- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.03.11
Numero di messaggi : 202
Che smaltita non si accendeva più il led....era staccato il cavo vabbè meglio così
Ora ho montati gli opa 627 vado di hdam e ci guadagno molto giusto?
certo che avrai un miglioramento.
io li ho montati due giorni fa ed ho l'impressione di avere una scena molto piùampia e dettagliata.
Per questo e per tutti i suggerimenti dati ringrazio Massimo e Luca pionieri del dual ak4399
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Che opamp sono andati a sostituire nel tuo caso?zenit ha scritto:certo che avrai un miglioramento.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Quelli base, ossia quelli che minishow mette di suo.
In vista sella sostituzione con gli hdam non ho chiesto alcun upgrade
Mi spiace ma non ricordo la sigla
A voi dopo quanto vi sono arrivati gli hdam?
Che dite annullo l'ordine per gli hdam e prendo gli opa 128sm?
Burr Brown 128SM
Non ci pensare nemmeno... gli hdam son migliori dei 128sm e poi a che prezzo avresti trovato gli opa 128sm?
Se proprio li vuoi i 128sm te li vendo io ad un terzo del prezzo, non faresti un affare in ogni caso confrontandoli agli hdam
Ok meglio così allora, avevo letto un tuo post dove dicevi che erano ottimi e vedendo il prezzo basso mi era presa la curiosità grazieMassimo ha scritto:Non ci pensare nemmeno... gli hdam son migliori dei 128sm e poi a che prezzo avresti trovato gli opa 128sm?
Non che siano male gli opa 128 sm, alla lunga però danno la sensazione di lentezza e comunque sono meno dinamici degli hdam.
Ciao mi date un consiglio...
Devo prendere un hub usb per collegare dac e hard disk ad un computer con una sola usb è meglio prenderlo alimentato?
Ciao a tutti,
finalmente sono riuscito a finalizzare (o quasi) le modifiche di diyaudio e passare all'installazione della XMOS di Jlsounds.
Per la prima parte è stato uno sbattimento che non immaginavo: sostituire i regolatori con gli MC7805, che pensavo fosse più complicato, è stato un gioco da ragazzi, divertente il giochino dello scambio dei pin - anche se a posteriori ascoltando il DAC mi pento di non averci messo degli LT3080. Tranquillo anche il taglio e il ricablaggio del ground di segnale, a parte un taglio che nella foto di NinoSimona non si vedeva. Ma l'incubo è stato, contro ogni aspettativa, la sostituzione dei condensatori! Questa PCB davvero non è un granchè, altro che i prodotti Glassware: è stato tutto un sltare via di piazzole e tracce, alla fine ho dovuto ricostruire mezzo mondo e saldare alcuni condensatori direttamente sulle tracce scoperte! TERRIBBBILE!!! Fortuna la colla a caldo...
Miglioramenti sonori dopo tanto sbattimento: poco o niente, l'aumento della tensione al 4113 aveva avuto un effetto decisamente superiore...
Poi la parte più interessante: l'inserimento della I2SoverUSB di Jlsounds. Ho inserito a supporto un secondo, piccolo toroidale da 6V spostando il primo (ho la vecchia versione con un solo toroidale) e il piccolo alimentatore duale di cui ho parlato alcuni post fa, cui ho "potenziato" il dissipatore per la parte USB (per la quale siamo intorno a mezzo ampère di assorbimento). Per oscillatori e compagnia bella ho lasciato il dissipatore "di fabbrica".
Ho montato la schedina XMOS con due staffette sul retro, collegando la sua presa USB direttamente al connettore della vecchia XMOS Weiliang, sperando di sfruttare la presa USB del DAC per evitare di forare il case. Purtroppo niente da fare: passando per la presa USB del DAC la schedina non viene riconosciuta dal PC.
Quindi mi sono corciato le maniche ed ho forato il retro del dac, per liberare un accesso alla schedina. Così facendo il cavo USB del PC va direttamente alla presa saldata sulla scheda, che viene quindi riconosciuta regolarmente dal PC. L'uscita dalla schedina è in SPDIF ed entra nel connettore della vecchia XMOS Weiliang.
Il suono? Davvero bello, serio e potente, molto ricco soprattutto sui medio bassi, quindi caldo ma anche dettagliato e dinamico. Però... preferivo l'effetto più "live" e arioso della SPDIF: questo della XMOS è sempre lì lì per perdere il controllo dei bassi (anche se in realtà non lo perde mai, è troppo serio). Mi sono quindi chiesto come mai l'ingresso SPDIF avesse caratteristiche così diverse, sebbene il segnale SPDIF della XMOS non dovrebbe differire poi molto da quello della mia Xonar Essence modificata. Guardando bene gli schemi del DAC mi sono reso conto del perchè: sia l'ottica che la coassiale hanno nel loro percorso verso l'AK4113 un filtro passa alto del tipo CR, mentre la USB no. Allora ho inserito un MKP da 0,1uF in serie sul segnale SPDIF in uscita dalla XMOS, ottenendo così lo stesso filtro CR (in realtà senza R, perchè al momento una R 75 non la ho, provvedo in settimana).
Risultato: ora il suono della XMOS è arioso come quello della SPDIF! Ma anche meno corposo di prima... direi che è leggermente superiore all'ingresso SPDIF, ma di poco, e altrettanto leggermente inferiore alla prova con collegamento I2S effettuata qualche tempo fa.
Per riassumere: se amate il suono corposo, caldo e potente (tipo rock) andate senza filtro CR, collegate l'uscita della XMOS direttamente al connettore XMOS Weiliang.
Se amate un suono più "live" (tipo cantautori), invece, secondo me è meglio mettere il filtro CR. Filtri RC invece li sconsiglierei.
Qualche foto della modifica finita:
(Vista da sopra)
(Vista da davanti)
(Condensatore MKP di filtro passa alto, annegato nella colla)
(Vista da sopra)
(Vista da davanti)
luca72c- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
Guarda luca io la xmos bulgara la uso con la sua uscita spidf e ti giuro che va una meraviglia.... o almeno per i miei gusti è una meraviglia, io la utilizzo con la scheda di reclock aggiuntiva, non so comunque quanto incida perché senza scheda di reclock non l'ho provata. Mi dispiace che alla fine tanti sbattimenti ti abbian dato risultati sotto le aspettative.
Massimo ha scritto:Guarda luca io la xmos bulgara la uso con la sua uscita spidf e ti giuro che va una meraviglia.... o almeno per i miei gusti è una meraviglia, io la utilizzo con la scheda di reclock aggiuntiva, non so comunque quanto incida perché senza scheda di reclock non l'ho provata. Mi dispiace che alla fine tanti sbattimenti ti abbian dato risultati sotto le aspettative.
No, no, non mi fraintendere, non mi lamento mica! Non ti dimenticare che il mio collegamento coassiale origina dalla Xonar Essence STX modificata, che purtroppo vedo continuate a snobbare sottovalutandola un bel po': invece è una signora sorgente, quasi al livello di questo DAC! Non mi aspettavo certo di migliorarne la qualità sonora di molto, anche perchè c'era già molto poco da migliorare (concordo che il suono è una meraviglia)... era la comodità del collegamento USB con una qualità superiore alla XMOS Weiliang che cercavo. E poi gli sbattimenti sono stati per sostituire i condensatori, l'inserimento della XMOS di Jlsounds è stato uno spasso.
D'altro canto, se tieni la XMOS di Jlsounds collegata tramite coassiale, usufruisci del filtro CR implementato sulla PCB, e così il suono è proprio come piace a me.
Ad ogni modo, il test sonoro è inficiato dal fatto che ho un HDAM giù e per questi test ho dovuto rimettere i 49990. Magari con gli HDAM la differenza tra SPDIF e I2SoverUSB è maggiore, chissà...
Intanto ripeto, come ho fatto più volte in questo thread, che a parità di opamps (49990 tutte e due) la Xonar STX modificata (ma modificata seriamente, mica sostituendo solo gli opamps!) tiene tranquillamente testa a questo DAC. Sarebbe da provarla con gli HDAM, però lì ce li vuole stereo...
Cavi potenza: Qed
Complimenti che lavoro che hai fatto, ma la xmos del cinese quanto perde di qualità in confronto alla spdf.
Perchè ho riletto le ultime pagine e si capisce che è meglio sostituirla, solo che così andrei a perdere il collegamento con il blu-ray che è collegato alla spdf ed un po mi dispiace...
Dreammachine ha scritto:Complimenti che lavoro che hai fatto, ma la xmos del cinese quanto perde di qualità in confronto alla spdf.
Non mi sono spiegato bene: ho collegato la XMOS di Jlsounds all'ingresso SPDIF INTERNO del DAC, quello a cui era collegata la XMOS Weiliang sòla, non all'ingresso SPDIF COASSIALE ESTERNO del DAC: quello rimane libero.
Così facendo dal punto di vista dell'utilizzo è come avere la XMOS USB interna Weiliang, però di migliore qualità sonora. Rimangono tutti e tre gli ingressi disponibili, USB, SPDIF e TOSLINK.
L'incomprensione penso nasca dal fatto che il DAC passa tutti gli ingressi per l'AK4113, che gestisce solo segnali SPDIF, perciò sono in SPDIF tutti e tre i segnali: tre ingressi fisici, tre segnali nell'AK4113. Per collegare una XMOS in I2S, invece, nel modo che ho descritto più indietro, per conservare gli ingressi coassiale e ottico occorrerebbe inserire una schedina multiplexer o un relais, con un livello di complicazione decisamente superiore ma con una qualità sonora USB lievemente superiore.
Concordo che è decisamente meglio sostituire la XMOS cinese: la qualità è chiaramente inferiore sia all'ingresso SPDIF coassiale, sia alla XMOS di Jlsounds.
Ultima modifica di luca72c il Lun 9 Feb 2015 - 9:42 - modificato 1 volta.
Cavi potenza: Qed
luca72c ha scritto:Dreammachine ha scritto:Complimenti che lavoro che hai fatto, ma la xmos del cinese quanto perde di qualità in confronto alla spdf.
Concordo che è decisamente meglio sostituirla, con filtro passa alto o senza secondo gusti.
Ok, ma io non sarei in grado di fare tutto quel lavoro, quindi posso solo prendere qualcosa di esterno e perdere un ingresso....
Almeno credo
Almeno credo
Beh, alla peggio puoi sempre usare l'ottica, io la uso e non è niente male, il livello è comparabile alla coassiale con una propensione in alto leggermente minore.
Cavi potenza: Qed
A quella ho collegato il televisore.....luca72c ha scritto:Dreammachine ha scritto:
Almeno credo
ragazzi domanda secca
secondo voi voi il dual AK4399 è superiore al teac ud-h01?
germolo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.04.10
Numero di messaggi : 124
Impianto : Amplificatore t-amp + Casse indiana line
direi di si sicuramente, Massimo aveva il Teac UD-501 e li aveva paragonati trovi qualcosa in questa discussione, ma non mi chiedere la pagina....germolo ha scritto:ragazzi domanda secca
Ciao come lo vedete il Gustard U12 come trasporto, mi sembra che legga anche i dsd.
Tra una decina di giorni dovrei provare la gustard, non credo che leggerai i dsd con il cinesino anche se l'interfaccia gustard u12 lo permetterebbe.Dreammachine ha scritto:Ciao come lo vedete il Gustard U12 come trasporto, mi sembra che legga anche i dsd.
Ok perfettoMassimo ha scritto:Tra una decina di giorni dovrei provare la gustard, non credo che leggerai i dsd con il cinesino anche se l'interfaccia gustard u12 lo permetterebbe.Dreammachine ha scritto:Ciao come lo vedete il Gustard U12 come trasporto, mi sembra che legga anche i dsd.
» un cinesino estremamente ben suonante
» Telaio per il cinesino estremamente ben suonante o dual ak 4399..
» scelta cinesino
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» Recensione valvolare cinesino H-08-trends 10,1-VT TWO
» scelta cinesino
Pagina 39 di 40
Oggi alle 23:27 Da Marcus
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 20:28 Da Stefano65
Oggi alle 17:38 Da rattaman
» Ritorno braccio
Oggi alle 16:06 Da Chinetto
Oggi alle 10:03 Da re134
» GAP nel TU SE
Oggi alle 8:28 Da mecoc
Oggi alle 8:20 Da Marco Ravich
Oggi alle 8:13 Da arthur dent
Ieri alle 14:20 Da root
Ieri alle 12:00 Da re134
» Wiim Amp
