Cavi di potenza Belkin PureAV
albamaiuscola
thema2000ie
Cavi di potenza Belkin PureAV - Pagina 2 Empty Re: Cavi di potenza Belkin PureAV
Messaggio Da SonicG Ven 17 Lug 2009 - 12:13
Silver Black ha scritto:Ok, allora prendo cavi da 2 m, che per il biwiring fanno 2m x 4 = 8 m. Apprissimiamo a 10 m. Dimmi quanto verrebbe.
Non so prima che calcoli avevo fatto per scrivere 30 m... Crazy
Ma i cavi sono finiti e tutto, pronti da collegare?
Se li usi spellati direi che non ti serve altro Wink
SonicG
SonicG
Data d'iscrizione : 10.03.09
Numero di messaggi : 374
Provincia : Dark
Occupazione/Hobby : Faccio ciò che non mi interessa/Mi interesso di ciò che non faccio
Impianto : completamente da rifare...
Messaggio Da nd1967 Ven 17 Lug 2009 - 12:17
Capo allora sei proprio rinco Hehe
I cavi da acquistare di cui parliamo sono cavi "singoli" non doppini.....
cioè per ogni canale di ogni diffusore dei comprare un cavo
cioè per i due canali di ogni diffusore dei comrprare 2 cavi
cioè per per il biwiring di ogni diffusore devi comprare 4 cavi
cioè per il biwiring e due diffusori devi comprare 8 cavi
Ora se vuoi cavi da 2.5 metri ti servono
8 cavi x 2.5 metri = 20 metri
se li vuoi da 3.0 metri
8 cavi x 3 metri = 24 metri
CI SIAMOOOOOOOOOOOOOO ????
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da albamaiuscola Ven 17 Lug 2009 - 12:39
Esatto, ti servono 8 spezzoni da 2,5metri, quindi 20metri, quindi 2bobine da 10metri.
Una bobina viene sui 15euro, quindi 30 euro. Ok? Wink
Non sono né pronti né terminati... Ti arriva la bobina (il rocchettone per intenderci).
Tu tagli gli 8 spezzoni, con 4 fai una treccia per un canale, e con gli altri 4 una treccia per l'altro.
Conta che con la treccia perdi un 15% di lunghezza, quindi ti verranno un pò meno di 2,5m.
Poi spelli uno ad uno i 4 capi dei cavi e li serri per bene ai morsetti Wink o li termini con banane o forcelle.
Occhio Silver che ok che i diffusori sono predisposti per il biwiring, ma l'ampli? Intendo, ha le uscite per pilotare 2 coppie di diffusori?
Altrimenti ti devi arrangiare come farò io, cioè all'ampli un canale lo connetti tramite banane, e l'altro lo serri a cavo spellato.
Perché col biwiring hai, oltre ai 4 cavi che arrivano ai diffusori, anche 4 cavi che partono dall'ampli...
albamaiuscola
Data d'iscrizione : 02.12.08
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Messaggio Da Silver Black Ven 17 Lug 2009 - 16:40
Non è che sono rinco, sono proprio IGNORANTE. Suicide
Sì, era per x8 e non x4, non immaginavo che fossero cavi singoli... siamo rpoprio sul grezzo!
Comunque penso di scendere a lunghezza di 2 m per diffusore, non voglio perdere qualità o potenza come ha detto qualcuno.
Ora sorge un altro problema: io non so fare le trecce!!! Crying or Very sad
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da vicarious Ven 17 Lug 2009 - 17:39
Silver Black ha scritto:Non è che sono rinco, sono proprio IGNORANTE. Suicide
Ma è necessaria la treccia anche se non uso il biwiring?
Sarei interessato anch'io.... una 10 di metri mi bastano.
Fatemi sapere!
vicarious
vicarious
UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 2833
Impianto : RadioMarelli
http://www.cospe.org
Messaggio Da albamaiuscola Ven 17 Lug 2009 - 18:09
A rigà la treccia si fa per "comodità" più che altro, per non avere 4 cavi in giro...
Conoscete un essere umano di genere femminile? Bene, lei la sa fare (la treccia) Wink così fate vedere quanto malati siete Laughing
Silver guarda che non é mica tanto grezzo sai... Wink argento e teflon li paghi molto cari di solito nei cavi "audio". SonicG mi pareva avesse pagato il suo (simile) sui 10 euro AL METRO.
E non ha il rivestimento in teflon (uno dei -se non il- migliore).
Io nutro grandi aspettative su sto cavo... Mercoledì o giovedì prossimo chiamo la ditta!
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da SonicG Ven 17 Lug 2009 - 18:42
albamaiuscola ha scritto:A rigà la treccia si fa per "comodità" più che altro, per non avere 4 cavi in giro...
Confermo, il cavo è molto buono, più che altro per i materiali che usa (rameOFC argentato e dielettrico in Teflon, forse il migliore). Io non lo prendo appunto perchè però alla fine il dielettrico in sè, su lunghezze così brevi, non fa grande differenza, rispetto ad esempio all'architettura del cavo o ai materiali, ma questi ultimi aspetti sono del tutto equivalenti ai cavi già in mio possesso e quindi spendere 50 € per migliorare di un pelo o non migliorare affatto la mia situazione non conviene.
Ma a voi che avete cavi di minor qualità conviene sicuramente. Wink
Sergio poi tu alimenti le 6030 col QED Micro... io con lo stesso cavo ci alimentavo le Klipsch multimediali Very Happy
è troppo sottile quel cavo, vedrai che differenza con questo...
Riguardo alla treccia non dovrebbe solo servire per avere meno impiccio, visto che twistare dovrebbe offrire anche una schermatura (dai disturbi elettromagnetici se non sbaglio), ed essendo una configurazione antinduttiva dovrebbe anche diminuire la resistenza, ma non mi prendete alla lettera, è probabile che mi sbagli ricordando male, meglio che vi informate dai guru del forum.
Per ottenere una configurazione antinduttiva comunque è necessario che i cavi che fanno da + e - siano contrapposti (4 cavi, due ai tweeter, quindi + e - accostati, e 2 ai woofer, ancora + e - accostati, ma invece di sovrapporli + + e - -, bisogna fare il contrario, in modo che il + dei tweeter sia a contatto col - dei woofer e viceversa).
Questa si ottiene solitamente accoppiando i cavi + e - per ciascuno dei due canali, sovrapponendoli poi invertiti come ho detto e twistando quindi le 2 coppie di cavi, non twistando i 4 cavi singolarmente, non so se è chiaro: dovete avere due coppie di cavi parallele (+ e -, una per i tweeter e una per i woofer) e poi intrecciarle, in modo che i singoli cavi restino tra loro paralleli e siano le coppie a essere intrecciate, avendo cura di far partire appunto le coppie in posizione invertita una rispetto all'altra.
Lo so, non ci avete capito niente, torno a cuccia, ARF! Laughing
Date un'occhiata a questo, è sicuramente più chiaro: http://www.tnt-audio.com/clinica/triple_t.html Wink
SonicG
SonicG
Provincia : Dark
Messaggio Da albamaiuscola Ven 17 Lug 2009 - 20:48
Non volevo riportare tutto questo perché mi pareva "complicato" Wink
Ma visto che ci hai pensato tu a renderlo chiaro, green4u Very Happy
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da SonicG Ven 17 Lug 2009 - 23:21
Grazie Smile
SonicG
SonicG
Provincia : Dark
Messaggio Da Skywalker Sab 18 Lug 2009 - 0:15
mi unisco alla lista della spesa.. quando fate l'ordine fatemi sapere!
Skywalker
Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Messaggio Da albamaiuscola Sab 18 Lug 2009 - 10:26
Facciamo così, apro un annuncio nel mercatino, sezione cavi, con tutte le info.
E sposto l'ordine a dopo il 15 agosto, così chi vuole ha tempo di pensarci e possono aderire anche altri Wink
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da Silver Black Sab 18 Lug 2009 - 16:49
albamaiuscola ha scritto:Facciamo così, apro un annuncio nel mercatino, sezione cavi, con tutte le info.
Grande! Oki
