Hifimediy T2 arrivato!!!!
+8
Charli48
Olivetta
sandr77
Jourawsky
cucicu
12 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Hifimediy T2 arrivato!!!!
ma non significa niente allora che la scheda accetta sia DC che Ac?nd1967 ha scritto:Non puoi usarlocucicu ha scritto:ho un alimentatore del dayton, che devo fà?
Dovevi comprarti questo come consigliato da loro
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130404662809
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Gulp!
Allora: DC acronimo inglese 'sta per Direct Current, ovvero corrente continua (acronimo italiano CC)
AC acronimo inglese per Alternating Current, ovvero corrente alternata (acronimo italiano CA)
In uscita dell'ali del Daytron hai la DC o CC che dir si voglia, ora mi potresti dire cortesemente quali sono i dati di targa di questo alimentatore? Questo per vedere se rientrano nel range accettato del tuo ampli.
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Gulp!
Mauro
scendo a prenderlo e ti dico, 2 minuti
Giusto per essere sicuri, dato che io sono una frana in queste cose, questo il manuale della scheda
<Questo l'alimentatore
grazie sempre per l'aiuto
Bene! Il tuo alimentatore in continua ha 24V / 5A, l'ampli accetta in ingresso da 22 a 31 V in continua, l'assorbimento massimo a 31V in continua e 7-8 ampere, secondo me ci siamo! Non sarà il massimo l'ali del Dayton, ma ritengo sia sufficente.
A questo punto dovresti collegare una femmina jack alimentazione volante all'ingresso DC dell'ampli (attenzione alla polarità!!!) dove innestare il jack dell'ali/dayton... buona fortuna!|
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci ha scritto: Bene! Il tuo alimentatore in continua ha 24V / 5A, l'ampli accetta in ingresso da 22 a 31 V in continua, l'assorbimento massimo a 31V in continua e 7-8 ampere, secondo me ci siamo! Non sarà il massimo l'ali del Dayton, ma ritengo sia sufficente.
Ciao Mauro
grazie dei consigli
non mi è chiaro il fatto della polarità, perchè il manuale dice "in caso di corrente DC, non importa qual è il + e qual è il -"
quindi a quale polarità ti riferisci???
Aemmmm... non hai un amico vicino con un po' di esperienza che ti può dare una mano?
Non è una battuta, in questi casi potrebbe valere più di 1000 parole!
La corrente continua ha una polarità, come le batterie ad esempio +/-.
Il jack dell'ali che inserisci sul dayton ha sulla parte esterna metallica che si vede la polarità - (lo desumo dalla foto che hai inserito, c'è un richiamo grafico standardizzato che lo dice subito dopo 5,0 A), mentre al centro porta il +.
Dovresti comperare una femmina volante per questo jack, ci saldi i fili "nero" sulla parte esterna e "rosso" su quella centrale, poi il rosso lo colleghi al + dell'ali e altrettanto fai con il nero al -.
Di più non riesco a dirti...
Mauro
Mauro
Per intenderci... un filo vale l'altro se parliamo di corrente alternata! (AC/CA), che è l'ingresso che vedo dalla parte saldature della tua foto! Puoi metterne una anche dell'altro lato? Io non vorrei che che nonostante quanto dichiarato l'ingeresso DC non ci sia proprio! In questo caso dovresti individuarlo sulle piste in uscita dalla parte raddrizzatrice sulla scheda!
Mauro
Mauro
emmeci ha scritto: Aemmmm... non hai un amico vicino con un po' di esperienza che ti può dare una mano?
Mauro
ok, sei stato preziosissimo...
però te lo ripeto, se nel manuale della scheda hifimediy c'è scritto che non importa per la DC dove colleghi il + e dove colleghi il -, non vedo il problema della polarità.... perchè tu si? non basta collegare a caso i 2 fili del jack femmina da pannello ? cosa mi sfugge?
Guarda... per me non puoi collegare una DC all'ingresso AC, poi posso anche sbagliare, non conosco il circuito ma di sicuro la polarità in DC è fondamentale, non puoi rigirarla a caso.
Magari qualche utente che ha già utilizzato questo ampli saprà dirti meglio.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci ha scritto:Per intenderci... un filo vale l'altro se parliamo di corrente alternata! (AC/CA), che è l'ingresso che vedo dalla parte saldature della tua foto! Puoi metterne una anche dell'altro lato? Io non vorrei che che nonostante quanto dichiarato l'ingeresso DC non ci sia proprio! In questo caso dovresti individuarlo sulle piste in uscita dalla parte raddrizzatrice sulla scheda!
Mauro
Quindi la cosa che ti lascia turbato è che secondo te ci sono due ingressi diversi ?
Sempre dal manuale vedi che l'ingresso è AC/DC è lo stesso? dici che ci prendon per il cxxo?
No... potrebbe essere anche lo stesso ingresso, dipende da come è relizzato il circuito, quello che mi lascia alquanto perplesso è il fatto che in continua tu possa rigirare la polarità a... casaccio!, ripeto magari sbaglio ma....
Mauro
Mauro
il fatto è che non c'è un modo per capire la polarità
Re: incredibile: Hifimediy T2 arrivato!!!!
Non c' è nessun problema con il + e il - si può collegare come si vuole dato che poi
sulla scheda c'è un ponte raddrizzatore che riporta tutto a posto.
Vai tranquillo.
Vai tranquillo.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Charli48 ha scritto:Non c' è nessun problema con il + e il - si può collegare come si vuole dato che poi
Vai tranquillo.
scusa, lacrime di gioia.
sei un grande.
ti ringrazio.
Quindi in parole poverissime, dimmi se posso fare la seguente cosa: prendo un jack femmina da pannello. un piedino a caso lo collego ad un polo a caso sulla scheda, e un altro piedino del jack femmina lo collego all'altro polo.
è corretto???
Si è corretto.
Charli48 ha scritto:Si è corretto.
ottimo.
e se volessi aggiungere un interruttore a levetta, di quelli con 3 piedini come lo dovrei collegare??
Vai tranquillo.
Verissimo... mi sono rifatto uno "schemino" al volo e... a posto! Scuste ma non sono proprio abituato all'idea di una DC che entra su un ponte raddrizzatore!
Vabbè... meglio avere perso un po di tempo in dubbi amletici che aver fatto un "fritto misto"!
Cucicù... vai con la femmina come detto!
Mauro
emmeci ha scritto:Charli48 ha scritto:Non c' è nessun problema con il + e il - si può collegare come si vuole dato che poi
Vai tranquillo.
Mauro
tu sei stato ugualmente prezioso.... grazie di tutto
Interrompi il positivo che va all'ampli e cioè:un filo va al piedino centrale dell'interruttore
e l'altro su uno dei due esterni.
Charli48 ha scritto:Interrompi il positivo che va all'ampli e cioè:un filo va al piedino centrale dell'interruttore
il tutto sempre a caso no?
NO!!! Stavolta ti tocca riconoscerlo il +!!! Fai come ti ho detto... filo rosso/nero ed interrompi il rosso... mi sembrano le istruzioni per disinnescare una bomba!!!
Mauro
Mauro
emmeci ha scritto: NO!!! Stavolta ti tocca riconoscerlo il +!!! Fai come ti ho detto... filo rosso/nero ed interrompi il rosso... mi sembrano le istruzioni per disinnescare una bomba!!!
Mauro
ah ok, quindi il mio positivo sarà il centrale della femmina giusto? perchè il maschio ha il positivo al centro.
e sarà quel filo centrale della femmina a dover andare nel piedino centrale dell'interruttore???
odddio
cucicu ha scritto:emmeci ha scritto: NO!!! Stavolta ti tocca riconoscerlo il +!!! Fai come ti ho detto... filo rosso/nero ed interrompi il rosso... mi sembrano le istruzioni per disinnescare una bomba!!!
Mauro
odddio
Si!
Mauro
ok, vado a provare!!!!
grazie a tutti
grazie a tutti
» Sure o Hifimediy?
» DIY Hifimediy T2
» Hifimediy T4
» Hifimediy T4 per Aguirre63
» La mia TK2050 Hifimediy
» DIY Hifimediy T2
» Hifimediy T4
Pagina 2 di 4
Oggi alle 7:59 Da fileo
Oggi alle 5:40 Da Marcus
Oggi alle 5:36 Da Marcus
Oggi alle 1:23 Da TRIPLALLOSCADERE
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 20:28 Da Stefano65
Ieri alle 17:38 Da rattaman
» Ritorno braccio
Ieri alle 16:06 Da Chinetto
» GAP nel TU SE
Ieri alle 8:28 Da mecoc
Ieri alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 8:13 Da arthur dent
» Wiim Amp
