PRE per TA 10.1
+7
Sinergy
albamaiuscola
maurizio3929
vecchieabitudini
11 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
PRE per TA 10.1
Buongiorno,
come da oggetto vorrei acquistare un PRE per il mio TA10.1 che pilota delle stupende Proson 6030 MKII.
Sono pienamente soddisfatto della resa sonora sui medi-alti e sulla presentazione della scena musicale, quello che cerco è un presenza sui bassi più coprosa (insomma il classico punch).
Non vorrei spendere molto, anzi diciamo che il budget a disposizione è max 200€. Cosa mi consigliate ?
Il pre abbinato al TA è una soluzione tecnicamente corretta ?
Thanks.
Thanks.
vecchieabitudini- Interessato
Numero di messaggi : 85
Re: PRE per TA 10.1
vecchieabitudini ha scritto:Buongiorno,
Thanks.
Ti straconsiglio il pre fet di Maurarte. Tuttavia ciò presuppone che sappia utilizzare il saldatore, ovviamente. Qualora ne fossi comunque interessato, potresti commissionarlo a qualche nostro bravo forumista... . Col tuo budget dovresti esserci dentro alla grande.
Se ne è parlato qui ed anche in altri topic:
http://t-class.niceboard.org/preamplificatori-f68/prefet-progetto-del-t-forum-by-maurarte-t4885.htm?highlight=prefet
m.
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Re: PRE per TA 10.1
Quello che mi chiedo è perchè cerchi dal Trends quello che difficilmente ti può dare: un basso dal forte impatto con diffusori da circa 90db! Poi chissà in quale ambiente?vecchieabitudini ha scritto:Buongiorno,
Piuttosto che acquistare un TA+Pre non facevi prima a prendere un bell'amplificatore più potente da ricercare nel fiorente mercato dell'usato? Tipo un bel NAD?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Re: PRE per TA 10.1
Quoto
Il punch con il TA10 arriva oltre i 95 dB (e la
musica cambia parecchio).
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Re: PRE per TA 10.1
Quoto
...in effetti
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Re: PRE per TA 10.1
maurizio3929 ha scritto:...in effetti
Il finale Dune provato da Ivan e Maurarte potrebbe
essere un toccasana se non si vuole fare il gran passo
verso il mondo dei diffusori a sensibilità medio-alta
Provincia : CA
Re: PRE per TA 10.1
bonghittu ha scritto:maurizio3929 ha scritto:...in effetti
Se non ricordo male, mi dispiace che gestisca il volume separatamente (per ciascun canale)... .
Ho detto na' fesseria?
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Re: PRE per TA 10.1
Si. Comunque si puo' usare un pre-passivo dotato di controllo
volume come il TC-754.
Provincia : CA
Re: PRE per TA 10.1
Caspita, è vero (ho il pre fet); ma se si tratta di un finale perchè sono stati inseriti i pot?
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Re: PRE per TA 10.1
maurizio3929 ha scritto:ma se si tratta di un finale perchè sono stati inseriti i pot?
Per uso pro e' utile avere la possibilità di variare i volume per ogni canale.
La morte sua e' con il mixerino
Provincia : CA
Re: PRE per TA 10.1
Ivan ha scritto:Quello che mi chiedo è perchè cerchi dal Trends quello che difficilmente ti può dare: un basso dal forte impatto con diffusori da circa 90db! Poi chissà in quale ambiente?vecchieabitudini ha scritto:Buongiorno,
Gli acquisti sono stati diluiti nel tempo, non ho comprato tutti assieme...e l'ampli più le casse Proson è la configurazione attuale...
Le casse hanno una sensibilià di 91Db, che penso dovrebbe bastare per l'effetto ricercato; L'ambiente di ascolto è un salone di circa 25mq complessivi, ma il punto di ascolto è a circa 3 metri dalle casse (divano in posizione centrale).
Non vorrei "buttare" il TA, anzi, sono stracontento della resa (come già scritto) solamente lo vorrei più performante sui bassi...
Re: PRE per TA 10.1
Quoto
Quindi non ho vie d'uscita se non cambiare ampli ?
Re: PRE per TA 10.1
vecchieabitudini ha scritto:Gli acquisti sono stati diluiti nel tempo, non ho comprato tutti assieme...e l'ampli più le casse Proson è la configurazione attuale...
Ho provato il TA con le Proson 6030 e lo usa tutt'ora un mio amico in questa configurazione. Ma purtroppo le Proson 6030 sono sottoutilizzate dal piccolino e, pur con la raffinatezza e la classe della musica che il TA è in grado di far loro produrre, non riesce a tirar fuori il meglio. Anche perchè le 6030 scendono molto in basso con l'impedenza quando la musica si fa cattiva e si rischia la distorsione o il clipping.
Serve qualcosa di più potente per smuovere quei woofer (guarda dai video che ho messo che succede ai woofer delle 6030 con 60 W per canale su 8 Ohm, l'impedenza nominale delle 6030, con volume a metà corsa, e senza l'ombra di distorsione) e quindi poer darti l'ottimo punch che le 6030 SONO IN GRADO, se messe nelle condizioni giuste, di darti.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16694
Re: PRE per TA 10.1
Il TA funzionerebbe da ampli e il Dune da finale ?
Corretto ?
Re: PRE per TA 10.1
vecchieabitudini ha scritto:Quindi non ho vie d'uscita se non cambiare ampli ?
Io cambierei i diffusori e mi terrei il TA10 ma non faccio testo
La soluzione TC-754+Dune e' alternativa al TA10.1 ovviamente.
Con meno di 200 euro sei a posto.
Ultima modifica di bonghittu il Mer 30 Dic 2009 - 12:58 - modificato 1 volta.
Provincia : CA
Re: PRE per TA 10.1
Silver Black ha scritto:vecchieabitudini ha scritto:Gli acquisti sono stati diluiti nel tempo, non ho comprato tutti assieme...e l'ampli più le casse Proson è la configurazione attuale...
Con un finale tipo il Dune potrei risolvere ?
Re: PRE per TA 10.1
vecchieabitudini ha scritto:Con un finale tipo il Dune potrei risolvere ?
Non l'ho provato, ma in linea teorica sì e alla grandissima. Però ti serve un pre.
Per Bonghittu: certo che fai testo!!!
Re: PRE per TA 10.1
Per quanto concerne la mia piccola esperienza, aggiungere un buon pre al TA fa solo che bene, anche in gamma bassa.vecchieabitudini ha scritto:
L'importante è non andare a ricercare a tutti i costi quello che il piccolino non può dare.
Purtroppo non ho consigli da darti in quanto io ho usato solo pre autocostruiti, con il pre a valvole del t-forum si ottengono ottimi bassi, con il pre a fet otterrai ulterioni passi in avanti sulla definizione generale.
Ad ogni modo per gli impianti low-budget è consigliato partire dai diffusori, destinandone una corposa parte dell'investimento poi si pensa al resto.
Re: PRE per TA 10.1
Silver Black ha scritto:vecchieabitudini ha scritto:Con un finale tipo il Dune potrei risolvere ?
Cosa che il TA 10.1 non è.....
Re: PRE per TA 10.1
Il TC-754 ti da anche un controllo volume oltre che un paio
di ingressi compreso quello phono. In ottica budget secondo
me e' un buon compagno di viaggio per questi finali semi-pro.
Provincia : CA
Re: PRE per TA 10.1
No! entrambi sono due amplificatori. Un utente ha usato per diverso tempo e a suo dire un pre della Rotel per pilotare i suoi t-amp. prova a cercare in questo senso.vecchieabitudini ha scritto:
Corretto ?
Re: PRE per TA 10.1
Forse dovrei iniziare a prendere in cosniderazione un virtue two...
Re: PRE per TA 10.1
Visto che le PROSON hanno la possibilità di essere pilotate in modo bi-amping, pensate che potrebbe funzionare una accoppiata del genere :
- TA 10.1 -> medi, alti
- PROSON SA-1200 -> Bassi Clicca qui per le specifiche
Re: PRE per TA 10.1
vecchieabitudini ha scritto:Visto che le PROSON hanno la possibilità di essere pilotate in modo bi-amping, pensate che potrebbe funzionare una accoppiata del genere :
Si può fare, se n'era parlato tempo fa. Ma il problema serio sarebbe, anche con un pre ma a maggior ragione senza, regolare di volta in volta il volume per i medio-alti e per i bassi.
Re: PRE per TA 10.1
Quoto.
E "corposa", vuole dire praticamente tutto il budget.
Quindi o scegli dei buoni diffusori sotto i 96-97db e li piloti col Trends, o meno sensibili e li piloti con qualcos'altro.
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Oggi alle 17:57 Da lello64
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
