Dac e lettore cd
Dac e lettore cd
Buonasera a tutti
Uno dei miei 2 impianti è così composto..pre e finale rotel diffusori Chario 100 tower..la liquida l’ascolto tramite streemer di rete nvidia shield (tidal amazon music) e nas qnap (plex)il tutto passa su dac topping e30…
Il mio lettore cd è un HK hd740.. la domanda è questa..passo anche il lettore attraverso il dac (ottica o coax) o lascio fare il tutto al dac del lettore?
Grazie anticipate
Grazie anticipate
alpinet64- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.01.16
Numero di messaggi : 33
Provincia : venezia
Re: Dac e lettore cd
Beh diciamo che avresti possibilità di sentire nel caso le eventuali differenze provando entrambe le soluzioni...sulla carta l'E30 dovrebbe essere migliore del DAC interno al CD, ma tra il dire e il fare...
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2640
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Marco Ravich ha scritto:Rippa i CD e playali dallo streamer.
Si, anche...se non ne hai tantissimi cosa migliore...io ho fatto così ed i CD li ho messi in soffitta in un mobile
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Non se ne parla..sono circa 700Marco Ravich ha scritto:Rippa i CD e playali dallo streamer.
Provincia : venezia
E nel caso…meglio ottica o coassiale?
Provincia : venezia
Mah, come caratteristiche pari sono, nel senso che l'E30 arriva al max a 24bit/192KHz su entrambe
Da quanto lo hai? Se hai il modello con chip AK4118 non dovresti aver problemi, se hai la nuova versione con il Cirrus potresti avere problemi con la coax
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
In giro sembra che la versione col Cirrus abbia forti problemi di compatibilità sia con coax che ottico
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/help-dac-e30-ak4118-chip-or-cs8416.24482/
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
C’è l’ho da un anno…credo non monti il cirrus ..avevo collegati in coax e ottica un himedia è un zidoo
Provincia : venezia
root ha scritto:Mah, come caratteristiche pari sono, nel senso che l'E30 arriva al max a 24bit/192KHz su entrambe
Coax elettrica è decisamente meglio dell'ottica.. c'è un passaggio in meno
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
alpinet64 ha scritto:C’è l’ho da un anno…credo non monti il cirrus ..avevo collegati in coax e ottica un himedia è un zidoo
Collega il CDP sia all'amplificatore con le sue uscite analogiche che al topping via coax e poi questo ancora all'amplificatore su un diverso ingresso.
Fai suonare un brano prima con CDP liscio e poi con l'ingresso del topping... e buon divertimento
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Firace ha scritto:alpinet64 ha scritto:C’è l’ho da un anno…credo non monti il cirrus ..avevo collegati in coax e ottica un himedia è un zidoo
Ci avevo pensato ma non credevo si potesse fare..nel senso che credevo uscisse con un'uscita alla volta dando,che ne so, la priorità a una piuttosto che a un'altra
Provincia : venezia
Dovrebbero andare entrambe o al massimo si abilità l'uscita analogica che però nel tuo caso è sicuramente già attiva.
Ti serve solo un cavo coassiale (75ohm) ed un altro RCA per andare dal DAC all'amplificatore
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
ho tutto..devo solo provare
Provincia : venezia
...a maggior ragione, allora (io sono a 577, in - quasi costante - aumento).alpinet64 ha scritto:Non se ne parla..sono circa 700
Provato…mmm…lievissime differenze..ma a favore del cd in analogico
Provincia : venezia
alpinet64 ha scritto:Provato…mmm…lievissime differenze..ma a favore del cd in analogico
Tre possibili risposte che arriveranno a breve:
- hai preso un dac con il chip di serie b (perchè il loro è risultato nettamente superiore),
- provando con il cd come meccanica il risultato è peggiorativo per via del jitter e che quindi la prova va fatta con la liquida altrimenti il topping non lavora bene
- non hai un impianto di riferimento in grado di farti sentire la differenza
Per il secondo punto puoi fare un test ascoltando prima un brano con il lettore cd e poi lo stesso rippato collegato al topping via pc/streamer
Come per il primo test non aspettarti grandi miglioramenti, anzi.. forse qualcosa andrà peggio
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Mah non so che dirti..non credo che il pre e finale e i diffusori siano priprio malaccio..poi sai tutto è soggettivo..quando passo dal selettore cd a aux differenze se ci sono sono minime...bho
Provincia : venezia
Firace ha scritto:alpinet64 ha scritto:Provato…mmm…lievissime differenze..ma a favore del cd in analogico
si è vero...Firace ha giocato di anticipo
Quello che conta è ciò che ascoltano le tue orecchie, a monte c'è la teoria e la logica legata alle caratteristiche intrinseche del prodotto...a valle il proprio orecchio e gusti
Alla fine hai avuto la possibilità di provare, e di avere un parere personale...magari provaci ancora nel tempo, per avere conferma
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Grazie comunque per le risposte..riproverò più avanti..tanto il coax resta dov’è
Provincia : venezia
» Consiglio fra Lettore CD o Lettore Blu-ray per uso hi-fi Stereo 2 canali
» Lettore Blu-ray 4k da usare anche come lettore audio.
» Ho un vecchio lettore dvd, andrà bene come lettore cd?
» Denon DCD-960
» [RM] VENDO - August MB400R Radio Digitale DAB/DAB+ - Radiosveglia FM/DAB/DAB+ con Altoparlante Stereo Bluetooth NFC - Radio Portatile e lettore MP3 : porta USB / Lettore di Scheda SD / Ingresso 3,5mm - Cassa Stereo Compatta
» Denon DCD-960
Oggi alle 9:38 am Da philball1959
» FOZGOMETER
Oggi alle 9:28 am Da philball1959
Lun Mag 27, 2024 7:51 pm Da aldo taddia
Dom Mag 26, 2024 12:42 pm Da embty2002
Dom Mag 26, 2024 9:56 am Da salvo93
Ven Mag 24, 2024 8:19 pm Da arthur dent
Ven Mag 24, 2024 9:24 am Da Gianni43
» Thorens TD 320 mkll
Ven Mag 24, 2024 7:58 am Da philball1959
Gio Mag 23, 2024 2:47 pm Da arthur dent
» Thorens rumore
Mer Mag 22, 2024 8:53 am Da philball1959
» 2 Ampli e un Subwoofer
Mer Mag 22, 2024 7:53 am Da Avola 05
Mer Mag 22, 2024 6:36 am Da arthur dent
Mar Mag 21, 2024 9:29 am Da re134
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
Dom Mag 19, 2024 1:20 pm Da arthur dent
» GAP nel TU SE
Ven Mag 17, 2024 5:36 pm Da mecoc
Ven Mag 17, 2024 11:39 am Da Silver Black
Ven Mag 17, 2024 11:13 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 7:53 am Da rferrinid
Ven Mag 17, 2024 3:40 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 3:36 am Da Marcus
Gio Mag 16, 2024 11:23 pm Da TRIPLALLOSCADERE
» Amplificatore per Kef q7
Gio Mag 16, 2024 6:28 pm Da Stefano65
» Ritorno braccio
Gio Mag 16, 2024 2:06 pm Da Chinetto
Gio Mag 16, 2024 6:20 am Da Marco Ravich
Gio Mag 16, 2024 6:13 am Da arthur dent
Mer Mag 15, 2024 12:20 pm Da root
Mar Mag 14, 2024 4:44 pm Da giucam61
Mar Mag 14, 2024 12:23 pm Da re134
Mar Mag 14, 2024 7:25 am Da re134
Lun Mag 13, 2024 7:14 am Da joe1976
