Tarare il Trends Audio TA 10.1
+7
pierpaolo
11 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Avevo visto una procedura per tarare le uscite del Trends Audio TA 10.1
Mi pare che servisse un tester ed un giravite.
Ma non riesco più a rintracciare questa procedura.
Che vantaggi porta?
Qualcuno può aiutarmi?
Che vantaggi porta?
pierpaolo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.12.08
Numero di messaggi : 202
Provincia : benissimo
Occupazione/Hobby : vivere meglio che posso
Impianto : Notebook file loseless/ dac superpro con modifica trasformatori/ trends audio TA 10.1/ gainclone/ casse pneumatiche Advent 2 vie riconate (finora le migliori) VIRTUE TWO 2 (The Best!!)
Re: Tarare il Trends Audio TA 10.1
T-Amp o Trends Audio TA 10.1?
Non ho mai sentito parlare di questa taratura.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16694
pierpaolo ha scritto:Avevo visto una procedura per tarare le uscite del T-AMP 10.1.
Che vantaggi porta?
quei due cosi blu in basso a sinistra sono i potenziometri di offset
Quindi metti il tuo tester, impostato per misurare la tensione, dentro alle uscite dei diffusori e regoli il potenziometro del canale fino a quando la tensione continua in uscita è zero.
Fai il lavoro sia sul dx che sx.
Sul t amp originale non si può fare.
Barone Rosso- Moderatore
Si, intendevo il trends audio TA 10.1
Grazie dell'informazione.
Lo ho tarato, le tensioni non erano a 0 ed erano molto diverse tra loro.
La procedura è stata facilissima.
Ciao.
Ciao.
Ho cambiato il titolo mettendo Trends Audio TA 10.1pierpaolo ha scritto:Si, intendevo il trends audio TA 10.1
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Ottimond1967 ha scritto:Ho cambiato il titolo mettendo Trends Audio TA 10.1pierpaolo ha scritto:Si, intendevo il trends audio TA 10.1
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ciao.
Ciao , che differenze noti post -taratura ?
sono curioso anche io.....
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Sappiamo tutti che siamo degli psicopatici.
Per cui ho ricollegato il 10.1 dopo la taratura e lo stesso brano che ascoltavo prima della taratura (chuck mangione)
mi è parso più..... più.... ......
.....come se ci fosse un pò di loudness!!!
ecco, questa è stata la prima impressione.
l'offset è una brutta bestia.. non so come mai ma prova a misurare fra 3 giorni, e vedrai che quasi sicuramente i valori si saranno spostati leggermente, dopo un mese la variazione sarà molto maggiore...
andrebbe regolato di tanto in tanto.
l'unica scheda che ho sul quale si può tarare l'offset è una basata sul ta2020, e su quella personalmente non ho sentito differenze all'ascolto tra prima dopo regolazione.
Sul trends ci sono differenze tra prima e dopo?
hai notato che se metti il multimetro tarato per rilevare la resistenza omica si può regolare anche quella...
ma quando si tara la resistenza uguale per i due canali, l'offset (il voltaggio) risulta disuguale?
Chissa quali dei due e meglio prediligere...
Urge un parere di qualche tecnico...
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Riporto e traduco dal datasheet del chip TA2024.pierpaolo ha scritto:Avevo visto una procedura per tarare le uscite del Trends Audio TA 10.1
Che vantaggi porta?
In parole povere, tentare di rendere stabili queste tensioni è come acchiappare una goccia di mercurio con le ditaOffset di tensione in output
Le tensioni in corrente continua che sono presenti sulle uscite per i diffusori del TA2024 sono solitamente basse e per la maggior parte delle applicazioni non è necessaria alcuna correzione dell'offset. Il TA2024 è testato al 100% per garantire che l'uscita differenziale in continua sia meno di +/-150 mVolt. Tuttavia, questo offset potrebbe generare un "pop" all'accensione e allo spegnimento, in funzione del valore dell'offset presente. Tutti i chip TA2024 hanno tensioni di offset differenti per ciascun canale.
Personalmente, mi sono divertito a misurare (e riportare a zero!) la tensione in varie schede e scoprire che queste tensioni non stanno mai a zero per più di qualche ora.
Ho notato che con tensioni anche di +/-30 mVolt il pop non si sente e non ho nemmeno percepito decadimenti di qualità del suono o variazioni, una volta riportate a zero [Risposta per Tfan e Schwantz34].
Peraltro i trimmer sono presenti in schede di maggior pregio o pretese (es. TA10.1, Virtue, Arjenhelder...). Sure, Fenice 20 e parecchi ampli cinesi adottano resistenze fisse secondo le tabelle fornite dalla Tripath stessa e funzionano bene lo stesso.
Numero di messaggi : 2889
Avere tensioni continue sull'altoparlante non è cosa buona... Ne va della salute dei woofer che tipicamente hanno una bobina in serie, e la cc ci passa. I tweeter hanno sempre un condensatore e sono al sicuro.
piero7- Membro classe oro
..questa mi sembra veramente incredibile.. cos'è che fa cambiare queste tensioni? Non è come il differenziale dell'auto che camminando prende colpi e si stara! E' un componente elettronico, non ci dovrebbe essere tutta questa variabilità... se le cose cambiano così velocemente mi viene il dubbio che sia meglio non toccarli questi trimmer..
Che consigliate?
mobius- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
» [VENDUTO] Trends Audio 10.1 + Trends UD-10.1 - 80€ SPEDITO
» Comparativa e recensione Trends Audio UD 10.1 Cambridge Audio Dacmagic Aqvox USB2 D/A MKII
» Trends audio 10.1 e ... Focal 705 / 706- Monitor audio BX2 RX1 - QEF Q300 ?
» Trends Audio 10.1 e New Audio frontiers reference Two
» cerco un ampli simil trends audio provvisto di telecomando per amplifucare l'audio della tv della camera
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
