Domanda su trafo
Domanda su trafo Empty Domanda su trafo
Messaggio Da giorgibe Sab 11 Gen 2025 - 23:24
chiedo qualche informazione su un trafo toroidale :
quello che c'è di serie nell' ampli che uso a volte ronza, pensavo di prenderne uno migliore, magari incapsulato e meglio schermato .
a parità di tensione in output, se ne prendo uno più potente va bene lo stesso o vado a sforzare qualcosa
tipo adesso è da 400 va lo vorrei mettere da 500 va, ma se sono 600 va è uguale ? in teoria poi l' ampli può suonare meglio o siamo sempre li ?
un consiglio su qualche costruttore di prodotti validi per uso hi fi ? grazie
giorgibe
Data d'iscrizione : 11.06.16
Numero di messaggi : 87
Provincia : vi
Domanda su trafo Empty Re: Domanda su trafo
Messaggio Da Alessandro Gurato Ieri alle 5:55
Un trasformatore leggermente più potente potrebbe non essere un problema , anzi. Ma uso il condizionale, non è cosa certissima.
Dipende dal’amplificatore. Un aumento della potenza del trasformatore dovrebbe portare ad un aumento limitato della potenza massima del l’amplificatore , su 8 ohm, e più importante su 4 ohm. Sempre che la parte elettronica sia in grado di sostenerlo. Potrebbero esserci limitatori di corrente tali da rendere vano il miglioramento del trasformatore, o , e questo sarebbe ben peggio, dei limiti nel dimensionamento dei finali tali da far rompere gli stessi. Anche là capacità di dissipare il calore prodotto potrebbe essere un limite. Bisogna poi fare attenzione alla reale tensione erogata dal trasformatore, ricordandosi che la potenza dell’ampli dipende dal quadrato della tensione di alimentazione e dunque una variazione della tensione del 10% porta ad una variazione della potenza del 20%.
In pratica è probabile che si potrebbe anche fare , probabilmente sarà tutto dimensionato
abbondante e non ci saranno problemi ma non ci sono certezze. Inoltre su di un prodotto commerciale credo si determini una minore rivendibilitá , una diminuzione del valore. Su di un autocostruito potrebbe essere diverso.
Alessandro Gurato
Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 642
Provincia : Venezia
Messaggio Da giorgibe Ieri alle 11:41
caapisco. chiedo un' altra cosa, il trafo è fissato al telaio solo con vite e rondella, però sopra non c'è il classico dischetto metallico di copertura . aggiungerne uno potrebbe essere un' idea, serve a qualcosa oltre al blocco meccanico, cioè tipo una migliore schermatura ? il bullone centrale va bene in mettallo semplice o se fosse amagnetico sarebbe meglio ?
giorgibe
Provincia : vi
Messaggio Da Alessandro Gurato Ieri alle 13:35
Generalmente si monta una “rondella” appositamente disegnata , di diametro non molto inferiore al diametro
del trasformatore, sotto un disco di gomma .
In alcuni casi poi esiste anche una calotta che chiude tutto.
Il rondellone ha solo funzione meccanica, credo..
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
Messaggio Da TRIPLALLOSCADERE Ieri alle 17:32
Che tensione al secondario?
TRIPLALLOSCADERE
TRIPLALLOSCADERE
Data d'iscrizione : 22.07.13
Numero di messaggi : 575
Provincia : LO
Impianto : Giradischi autocostruito con SME 3009 S2 + DENON 301, SME 309 IIIS + ELAC D796H30 VdH; Thorens TD160 B MK2+ SME 3009 S2 + AudioNote IQ2; RIAA a tubi artigianale; Gira CD Primaluna Prologue Premium; Diffusori autocostruiti multiamplificati 4 vie; Finale Cabre AS102; Finale Primaluna Prologue Four; Finale 300B autoc; Finale KT88 autoc; Pre 6h30 autoc; Xover autoc.
Messaggio Da giorgibe Ieri alle 22:21
ha due secondari, uno per i servizi 0-8v e l' altro per la sezione potenza che da 32v - 0 - 32v
giorgibe
Provincia : vi
Messaggio Da Alessandro Gurato Ieri alle 23:16
Se vuoi un consiglio oculato servirebbero più informazioni.
Tipo marca e modello o schema , più che altro tipo di finali . 32 + 32 V Ac vanno bene per un ampli da 60/70 w su 8 ohm. La potenza opportuna per il trasformatore potrebbe essere di almeno 300w, ovvero il doppio della potenza massima dei due canali.
Se vuoi risultati ottimali anche su carichi inferiori sarebbe bene aumentare la potenza del trasformatore.Come già ti dicevo però servirebbero altri dati per capire se si può fare.
Questi sono dimensionamenti un po’ a spanne.
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
Messaggio Da giorgibe Oggi alle 9:07
schema non so, non sono un tecnico
l' ampli è un roksan caspian m2, che come tanti inglesi ronza
il trafo principale è un 5.2 A come da etichetta, un secondario 0-8v e un altro secondario 32v-0-32v
poi c'è anche il trafo della sezione pre che è più piccolo, 1.5A, con un secondario 21v-0-21v
dentro gli spazi sono minimi, ci sarà al massimo un centimetro libero per parte e anche in altezza siamo al pelo
per questo pensavo di cambiare i trafi, quelli di serie si vede che sono un pò economici, anche se magari quello del pre va bene così.
però non conosco nemmeno tante ditte che li producono ( di qualità ).
giorgibe
Provincia : vi
Messaggio Da Alessandro Gurato Oggi alle 9:27
Onestamente considerando che il
roksan caspian m2 è un prodotto di qualità e buon valore lo lascerei come è. Tu stesso dici di non essere un tecnico e invece per avventurarsi in una cosa del genere sperando di ottenere un miglioramento servirebbe un ottimo tecnico in grado di farsi fare un eccellente trasformatore. E comunque svaluterebbe commercialmente l’ampli.
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
