Qualità registrazioni ... supporti ... controllo qualità e qualità Apparecchiature HI-FI
+6
Simone63
RF14381
arthur dent
Maur.hifi
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Qualità registrazioni ... supporti ... controllo qualità e qualità Apparecchiature HI-FI
Grazie per queste ulteriori spiegazioni dove mi rendo conto di di sapere ancora meno di quanto pensassi
Chiedo scusa fin d'ora se porrò domande sciocche o scontate anche se cercherò info prima di porle.
Una domanda riferita al registratore a nastro/bobina: il CD sarebbe superiore anche in questo paragone ? Nel caso in quali termini?
P.S. Il registratore lo ho ma lo devo ancora imparare ad adoperare , ma cercherò se l'argomento è stato trattato.
Simone63- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.02.22
Numero di messaggi : 151
Provincia : Viareggio
Impianto : kit Pioneer IS-80, Program selector Pioneer U-24, Sansui BA-60, cubi Beovox 2500, Thorens TD125 con SME3009, EQ Pioneer SG-9, Stereo8 Skandia, stereo4 Thecnics RS-TR 313, Bobina Akai4000, CD Philips CD634, radio Hama DIT2006BT , cuffie Stax Lambda.
il registratore a bobine non si inventa niente
a seconda del modello, dello stato d'uso, dell'usura della testina, della qualità del nastro, della velocità impostata per la registrazione/riproduzione, della perizia nel settare i livelli e forse tralascio qualche variabile, restituirà una fotografia più o meno fedele della sorgente dalla quale è stato registrato il nastro stesso
infinitamente migliore di quello che potevi ottenere con le cassette
ma personalmente io che usavo al tempo un akai di discreto valore comunque un pelino di differenza con il vinile che originava la registrazione (esisteva solo quello da cui poter registrare) la sentivo
ma ci andava molto vicino
ma, ripeto, non può migliorare ciò da cui si registra, che sia un cd o un vinile poco conta
può avvicinarsi solo molto nella migliore delle ipotesi
diverso è il discorso di registratore a bobine con il quale si riproducevano nastri creati direttamente dal master che era servito per incidere il disco
quindi come prima copia di un master
e li poteva potenzialmente accadere qualcosa di straordinario e difficilmente eguagliabile
lo dico per sentito dire perchè personalmente non ho mai avuto nastri di quella natura
credo che esista ancora un mercato di questi nastri "magici"
ma, dal momento che i dischi oggi nascono in digitale, avrei seri dubbi sulla autenticità
forse roba creata prima degli anni 90
ma anche li... i nastri si degradano con il tempo e i master non fanno eccezione... che ti danno in realtà? boh?
concludendo
sono oggetti bellissimi
è tanto che vorrei rimettere in pista il mio e trovargli una collocazione
ma mi aspetto solo un oggetto di arredamento che può anche suonare e affascinare mentre gira e i vu meter si muovono
ma non mi aspetto di sentire meglio in nessun modo... però è una figata e mi riporta con la mente alla gioventù
e non è cosa da poco
Numero di messaggi : 14458
al tempo dei dischi in vinile e comunque dell'analogico, generalmente un disco registrato in sala di registrazione, veniva realizzato con un registratore multitraccia (8, 16 32 ...) e veniva infine riversato tramite mixer su un registratore a due piste alta velocità, tipicamente 38 cm/s.
questo nastro era il master, da cui poi venivano realizzate le copie su disco.
Normalmente questi nastri erano (e probabilmente sono ancora) custoditi sotto chiave da qualche parte nei magazzini delle case discografiche.
Dubito fortemente che i nastri venduti a caro prezzo come master, siano originali, è molto probabile che siano copie. Se fossero copie ricavate direttamente dal master diciamo che ci si potrebbe stare, ma questo comporterebbe l'accesso da parte di chi li commercializza, ai preziosi master originali e la disponibilità di due registratori a bobine di pregio per fare la copia.
Ritengo più probabile trattarsi di copie banalmente ricavate da un cd e spacciate per master.
In ogni caso, allora, l'unica possibilità di riprodurre bene un programma musicale era usare il disco in vinile. La copia eseguita su nastro, poteva essere quasi indistinguibile dal disco usando un buon registratore a bobine non alla minima velocità, e quindi risultava costosa e scomoda.
L'alternativa delle cassette era possibile usando un registratore di qualità (tre testine, bias regolabile ecc ...) unito a nastri buoni, ma la differenza comunque si sentiva, specie per la dinamica.
Una copia digitale, realizzabile oggi, è assolutamente identica all'originale.
Comunque dipende tutto da come viene eseguita la registrazione, perché i passaggi successivi non possono mai migliorare un risultato scarso in partenza.
fileo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 557
La mia intenzione principale nell'utilizzo della bobina dopo avervi letto che i dischi si degradano di qualità dopo pochi ascolti è diventata quella di registrare dal disco alla bobina i brani che preferisco e farmi dei nastri personalizzati, può essere valida col fine di non degradare i vinili ? La comodità di avere poi i brani preferiti mi piace.
Riguardo la qualità dei nastri, ho delle vecchie bobine, saranno migliori di quelle che si trovano al momento nuove ?
Altra domanda riguarda i vinili venduti come prima stampa, ho appena comprato un disco di questi su catawiki, un usato di Michael Jacson che sembra essere stato stampato da azienda giapponese negli Anni 80 e spero sia da analogico, ma poi la stessa catawiki mi suggerisce in base alle mie ricerche un'altro disco uguale venduto da altro venditore ma sempre di prima stampa ??? Possibile ? Ma c'è il modo di conoscere un progressivo di stampa o altri dati o caratteristiche ?
Una copia non sarà mai migliore dell'originale, secondo me fatica inutile.
Numero di messaggi : 11902
Una copia non può mai essere migliore dell'originale, su questo non ci piove.
Una copia digitale, se realizzata con metodi senza perdita di qualità (lossless), sarà identica all'originale, mentre, se eseguita con tecniche che comportano perdita di qualità (lossy), sarà inferiore, di quanto dipende dalla tecnica e dai parametri usati.
Una copia analogica è SEMPRE inferiore all'originale.
Il degrado di un supporto meccanico analogico, come un disco in vinile, se ben utilizzato con dispositivi di qualità, è molto basso.
La perdita di qualità di una copia su nastro magnetico, se eseguita con un apparecchio a bobine, usando un registratore di qualità, un nastro buono, una velocità adeguata, cioè almeno 9,5, meglio 19 cm/s, si può considerare trascurabile, almeno all'inizio, nel corso degli anni molto meno.
Queste sono considerazioni tecniche, poi ci sono le credenze, le convinzioni religiose, le storie della serie "io la differenza la sento, ma non si può misurare", ma su questo terreno non sono in grado di procedere ed alzo le mani ...
Capito grazie.
Per quanto riguarda l’altra domanda sul numero di stampa del vinile ci sono possibilità di conoscere se è di prima stampa o “ennesima” ?
Grazie.
Grazie.
L'edizione di una stampa, che si tratti di una copia in vinile o su cd, non sempre si riesce a ricavare. Nel corso del tempo, in alcuni casi, sono state rimasterizzate le registrazioni originali, con risultati molto variabili.
Ricordo che anni fa letteralmente impazzii per trovare una edizione di Impressioni di Settembre della PFM, su cd, che suonasse bene come quella originaria su LP. Molte edizioni erano state rimasterizzate a membro di segugio, ammazzando completamente la dinamica del disco.
Sui dischi in vinile c'è anche il problema di quante copie si tirano con la matrice e, se sono troppe, le ultime suonano peggio delle prime.
Naturalmente non è facile avere queste indicazioni.
» Keith Richards: sulla qualità delle registrazioni musicali
» Controllo qualita' Tang Band
» Mp3 (Qualità musica) versus Qualità Impianti ?
» DAC di buona qualità o Lettore CD di buona qualità?
» "qualità" dei CD
» "qualità" dei CD
Pagina 2 di 2
Oggi alle 2:35 Da valterneri
» Correzione ambientale tramite la funzione "Room Perfect" dell'amplificatore Lyngdorf TDAI 1120
Ieri alle 21:15 Da ANTONIO55
» Home theater di partenza, 500€
Ieri alle 11:39 Da fileo
» Consigli per AMPLI+DIFFUSORI in zona giorno da 70mq (meno di 500€)
Ieri alle 10:42 Da Maxgiani
» Qualità registrazioni ... supporti ... controllo qualità e qualità Apparecchiature HI-FI
Mer 22 Gen 2025 - 16:29 Da fileo
» problema di velocità instabile piatto pioneer pl 320
Mer 22 Gen 2025 - 3:04 Da valterneri
» THORENS TD115 E SHURE M95ED
Mar 21 Gen 2025 - 20:24 Da geeno88
» Hana SL (mini recensione)
Mar 21 Gen 2025 - 19:10 Da philball1959
Lun 20 Gen 2025 - 18:29 Da gubos
» Tecnico per misurazione risposta in frequenza
Lun 20 Gen 2025 - 10:00 Da Marco Ravich
» Cavo TRRS da 3,5 mm. Quale?
Lun 20 Gen 2025 - 1:08 Da Gigacavo
» Ciabatta filtrata, ma è proprio necessaria?
Dom 19 Gen 2025 - 14:18 Da idro
Dom 19 Gen 2025 - 13:33 Da Rino88ex
» AKM VS ESS
Dom 19 Gen 2025 - 13:24 Da Rino88ex
» Uso preaplificatore phono al mio giradischi
Sab 18 Gen 2025 - 22:33 Da Quaiozi!
» impianto da zero camera 20 MQ
Sab 18 Gen 2025 - 20:15 Da arthur dent
» Collegamento STREAMER-AMPLIFICATORE-LETTORE
Ven 17 Gen 2025 - 8:48 Da multyluke
» scrocchi elettrici giradischi
Gio 16 Gen 2025 - 21:43 Da saltonm73
» [AI] Drivers per monitor SP
Gio 16 Gen 2025 - 20:14 Da saltonm73
» Ciabatta Belkin Power isolator 8
Gio 16 Gen 2025 - 10:42 Da Marco Ravich
» Kef LS50 Wireless II
Mar 14 Gen 2025 - 23:43 Da Fabietto68+
» Altro TA2024
Mar 14 Gen 2025 - 11:47 Da magistercylindrus
» [HELP] Diffusori amplificati 2.0 budget 100€ uso PC
Mar 14 Gen 2025 - 11:17 Da Marco Ravich
» JBL Arena 180 coppia diffusori a pavimento
Lun 13 Gen 2025 - 22:45 Da gearjammer_66
» Diffusori a torre da 1000 euro sia usati che nuovi miglior rapporto qualita prezzo.
Lun 13 Gen 2025 - 21:01 Da Roberto32
» ampli yamaha a-s701 abbinamento diffusori
Lun 13 Gen 2025 - 17:29 Da arthur dent
» Differenze tra JBL Arena 180 e Stage 170
Lun 13 Gen 2025 - 16:33 Da Darios8
Lun 13 Gen 2025 - 15:55 Da arthur dent
» L'angolo di paradiso di handros
Lun 13 Gen 2025 - 10:34 Da Chardonnay
» Domanda su trafo
Lun 13 Gen 2025 - 9:27 Da Alessandro Gurato
