Giradischi si sente da una sola cassa (ogni tanto)
Giradischi si sente da una sola cassa (ogni tanto) Empty Giradischi si sente da una sola cassa (ogni tanto)
Messaggio Da kimi Ven 29 Nov 2024 - 16:05
Buonasera a tutti
Ho un problema con il mio impianto audio così composto:
Amplificatore Denon 1510AE
Giradischi Audio-Technica AT-LP5X
Diffusori Q Acoustics Concept 20
Ricevitore Bluetooth 1Mii
Quando ascolto un disco può capitare che una cassa non si senta o si sente bassissima.
Faccio un esempio:
Ascolto il disco xy: tutto perfetto.
Ascolto il disco yx: traccia 1 perfetta, traccia 2 inizia bene poi dopo 30 secondi la cassa snx non si sente, passano 10 secondi e riprende poi magari dopo un po' funziona ma si sente pianissimo.
Se dò un colpetto al giradischi riprende poi dopo un po' potrebbe ripetere il problema.
Ascolto il giradischi sul canale phono, ho provato a cambiare canale ed il problema si ripropone.
All'amplificatore ho collegato un lettore cd sull'apposita uscita e su line un ricevitore bluetooth i quali funzionano perfettamente.
Ho provato a cambiare giradischi ed il problema rimane
Consigli?
kimi
Data d'iscrizione : 04.03.21
Numero di messaggi : 61
Provincia : Ancona
Impianto : Amplificatore Denon 1510AE
Giradischi si sente da una sola cassa (ogni tanto) Empty Re: Giradischi si sente da una sola cassa (ogni tanto)
Messaggio Da lello64 Ven 29 Nov 2024 - 18:57
queste due frasi lasciano dubbi sulle prove effettuate, non possono coesistere
a meno che entrambi i giradischi tu li abbia provati con la stessa shell
ma a quel punto sapresti già dove guardare per risolvere e non scriveresti
secondariamente ti segnalo che se per "altri canali" intendi altri ingressi phono allora ok, la prova ha un senso
se invece "per altri canali" intendi ingressi di linea se colleghi un giradischi senti solo scorregge nella migliore delle ipotesi... sono destinate a segnali diversi come ordine di grandezza... oltre a mancare l'opportuna equalizzazione correttiva (riaa)
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14449
Messaggio Da Darios8 Ven 29 Nov 2024 - 20:47
Faccio un esempio:
Scusa, allora il problema è il disco yx rovinato?!
Darios8
Darios8
Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 552
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente --> Nuprime CDP-9 (+ Alimentatore LPS212)
Amplificatore --> Abola Envidia Classe A20 ( Batteria Varta 60ah/540A)
Bookshelf --> Dali Oberon 1
Messaggio Da Quaiozi! Ven 29 Nov 2024 - 20:58
Se cambi giradischi, immagino con una conchiglia e testina diversa, allora potrebbe essere un falso contatto degli RCA sul giradischi o sull'amplificatore.
Questo spiegherebbe perché, dopo un colpetto, temporaneamente riprendono il contatto
Quaiozi!
Quaiozi!
Data d'iscrizione : 22.09.22
Numero di messaggi : 1330
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Messaggio Da Darios8 Ven 29 Nov 2024 - 23:16
Quaiozi! ha scritto:Se cambi giradischi, immagino con una conchiglia e testina diversa, allora potrebbe essere un falso contatto degli RCA sul giradischi o sull'amplificatore.
E no,
se con il "disco xy" è tutto perfetto (dice).
Darios8
Darios8
Provincia : Sicilia
Messaggio Da Quaiozi! Ven 29 Nov 2024 - 23:41
E no,
Teoria del caos, è un pò come quando hai un rumorino intermittente nell'automobole, la porti dal meccanico e proprio lì non lo fà Mad
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da kimi Sab 30 Nov 2024 - 16:27
Hai perfettamente ragione sulla prima parte delle frase.
Il mio giradischi l'avevo comprato su amazon, ho fatto il reso riprendendolo identico e presenta lo stesso problema.
Tengo il giradischi appoggiato sopra l'amplificatore, forse dando un colpetto al primo smuovo qualcosa sul secondo anche se pure questo ha poco senso perchè non trovo benefici dando un colpo al denon.
Ho un solo ingresso phono, ora utilizzo il giradisco in modalità phono (utlizzando quindi il preamplificatore del denon).
Ho provato a spostare il selettore del giradischi su line cambiando altri ingressi dell'amplificatore e non cambia nulla
kimi
Provincia : Ancona
Messaggio Da kimi Sab 30 Nov 2024 - 16:30
Darios8 ha scritto:
Faccio un esempio:
Purtroppo no.
Ad esempio prima ho sentito il q disc di Lucio Dalla ed è andato tutto perfettamente per le 4 canzoni.
Ieri ascoltavo una prima stampa di Simon and Garfunkel e Dio ce ne scampi.
Idem per una ristampa di Miles Davis
kimi
Provincia : Ancona
Messaggio Da kimi Sab 30 Nov 2024 - 16:31
Ora uso quelli dati in dotazione col giradischi, ho provato a cambiarli senza benifici
kimi
Provincia : Ancona
Messaggio Da kimi Sab 30 Nov 2024 - 16:33
E no,
Esatto, ho un problema simile anche con l'auto ma non credo che questo sia il forum giusto per parlarne Very Happy Very Happy
kimi
Provincia : Ancona
Messaggio Da Darios8 Sab 30 Nov 2024 - 18:03
kimi ha scritto:
Darios8 ha scritto:
Faccio un esempio:
Purtroppo no.
Siccome hai scritto disco xy e yx... ipotizzavo solo con disco yx
Allora te lo fa anche con altro disco yz... non uno solo (yx).
Darios8
Darios8
Provincia : Sicilia
Messaggio Da Quaiozi! Sab 30 Nov 2024 - 18:17
Mentre ascolti, senza dare colpi al gira, prova a muovere lo spinotto RCA che temporaneamente è muto e vedi se riprende, sua lato gira che lato ampli, se riprende è uno dei tre:
Cavo
Spina femmina gira
Spina femmina ampli
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da philball1959 Dom 1 Dic 2024 - 18:54
kimi ha scritto:Buonasera a tutti
Consigli?
A me capitò qualcosa di simile un paio di anni fa ed era il selettore del preamplificatore, quello che permette di selezionare l'ascolto delle varie fonti, Gira, CD, altro gira, tape, tuner, a cui si erano ossidati alcuni contatti.
Aperto il pre e spruzzato abbondante spray disossidante secco G-22 come consigliatomi da Valter il problema scomparve.
Provare costa poco, l'importante, se ricordo bene quanto scrisse Valter, è utilizzare uno spray secco che non lasci depositi (il G-22), poi solamente alla fine dare una leggerissima spruzzata di spray R-11, che è sempre uno spray disossidante ma che lascia un velo di lubrificante.
philball1959
Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 948
