THORENS TD115 E SHURE M95ED
geeno88
Pagina 11 di 14
Pagina 11 di 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: THORENS TD115 E SHURE M95ED
geeno88 ha scritto:philball1959 ha scritto:geeno88 ha scritto:
Potrei svitare il braccetto e controllare se e' in squadra..
Ma la misura della sumiko non si trova scritta da nessuna parte eh? Purtroppo non ho un calibro per misurarla..
Io non lo farei.
Ma io intendo controllare se la cannuccia è dritta. Il meccanismo alla base del braccio non lo tocco
Io vado a prepararmi due tortellini in brodo invece!
Buon appetito a tutti.
philball1959- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 1016
Io non lo farei.
Intendevo proprio quello, che fosse dall'attacco filettato del braccetto che impenna
Numero di messaggi : 1398
Impianto : Technics SL1200+IFI zen phono+ AT 33 PTG II+Hana SL+ AT VM540 ML+ Goldring G900IGC
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
geeno88- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.01.24
Numero di messaggi : 126
Provincia : LUCCA
Impianto : THORENS TD 115
SHURE M95ED / SUMIKO BLACK PEARL
MARANTZ 1050
Il braccetto essendo in carbonio non può essere storto, intendevo l'attacco, se uno dei due, l'innesto femmina sulla base del braccio o l'innesto maschio del braccetto sono storti.
La testina pare alta 18 mm, quindi, delle due dovrebbe in teoria pendere appena verso il disco e non il contrario
Marantz CD6007
Roksan K3
Ho verificato, direi di no..Quaiozi! ha scritto:Il braccetto essendo in carbonio non può essere storto, intendevo l'attacco, se uno dei due, l'innesto femmina sulla base del braccio o l'innesto maschio del braccetto sono storti.
Se su uno dei vostri thorens avete lo stesso braccio mio, potreste vedere se, mettendolo sopra il mat ma senza abbassarlo, quanta distanza c'è tra base del mat e la Shell o tra base del mat e innesto maschio della Shell
Provincia : LUCCA
MARANTZ 1050
Prova a misurarlo in questo modo, così al bordo inferiore del righello hai l'effettiva altezza a cui si appoggia il disco.
Non si legge bene in foto ma sono 22mm.
Poi vabbè andrebbe misurato sui 4 lati per controllare che il foro in cui ruota il perno non sia inclinato da una parte, ma va bene almeno un lato.
23 circa
Provincia : LUCCA
MARANTZ 1050
geeno88 ha scritto:Ho verificato, direi di no..Quaiozi! ha scritto:Il braccetto essendo in carbonio non può essere storto, intendevo l'attacco, se uno dei due, l'innesto femmina sulla base del braccio o l'innesto maschio del braccetto sono storti.
22 circa.. ormai abbiamo misurato tutto..
Provincia : LUCCA
MARANTZ 1050
Il braccio è il medesimo per tutte le versioni del TD115, normale, S, MkII ma in verità non credo questa misura possa esser indicativa di nulla perché dipende da come è stata regolata l'altezza dell'alzabraccio, che può esser modificata semplicemente allentando una piccola brugola.
Nei miei ad esempio, almeno in un paio, è stata sicuramente modificata.
Carbonio????!?
Più facile forse in Tonio Cartonio, a me pare semplice alluminio verniciato.
Poi magari mi sbaglio.
Ma il braccetto in carbonio quasi cinquant'anni fa nella serie più economica della Thorens lo trovo commercialmente improbabile.
Mi sa che hai ragione, o tichettato col dito sul braccetto, mi sà che è alluminio anodizzato nero, e pensare che per più di quarant'anni, ho pensato fosse fibra di carbonio
Marantz CD6007
Roksan K3
philball1959 ha scritto:geeno88 ha scritto:Ho verificato, direi di no..Quaiozi! ha scritto:Il braccetto essendo in carbonio non può essere storto, intendevo l'attacco, se uno dei due, l'innesto femmina sulla base del braccio o l'innesto maschio del braccetto sono storti.
infatti non è una misura significativa, oltre a quanto hai detto, basta una goccia in più o in meno di olio viscoso nel pistoncino, per variare quella quota
Marantz CD6007
Roksan K3
Geeno88 ha scritto:ormai abbiamo misurato tutto..
Si, e tutto coincide, in più la testina non ha colpa, rimane solo il dubbio della perfetta coassialità e ortogonalità dell'innesto del braccetto, perchè basterebbero pochi decimi di mm che, moltiplicato l'errore per la lunghezza del braccio, darebbe diversi mm di disallineamento in cima
Marantz CD6007
Roksan K3
Ma in definitiva.. lasciando tutto così, rischio di rovinare i vinili, oppure e' solo una questione di qualità di ascolto?
Ma se limassi un pochino la base della Shell così da ridurre un pochino il suo spessore ?
Provincia : LUCCA
MARANTZ 1050
Provincia : LUCCA
MARANTZ 1050
No, fissano il "cappello" al cui interno ruota il perno verticale del braccio.
Bisogna stare attenti a svitarle perché hanno una posizione obbligata altrimenti il braccio non ruota correttamente.
Se proprio proprio ti prudono le mani e vuoi svitarle ti consiglio di segnarne la posizione corretta con un sottile pennarello onde evitare di perderci parecchio tempo dopo, in ogni caso direi che non ti sia di alcuna utilità svitarle.
...... poi è giusto che ognuno di noi si faccia le proprie esperienze ci mancherebbe!
geeno88 ha scritto:Ma in definitiva.. lasciando tutto così, rischio di rovinare i vinili, oppure e' solo una questione di qualità di ascolto?
Devi aspettare qualcuno più esperto di me per avere una risposta.
geeno88 ha scritto:Ma se limassi un pochino la base della Shell così da ridurre un pochino il suo spessore ?
Forse potrebbe funzionare se stiamo parlando di mezzo millimetro, tanto materiale da poter asportare non c'è ...
Oppure potresti fresare via mezzo millimetro anche dalla testina ....
ovviamente entrambe le lavorazioni effettuate a regola d'arte altrimenti l'accoppiamento di superfici irregolari potrebbe creare ulteriori problemi .....
Rimane comunque il fatto che al momento non siamo ancora riusciti a individuare l'origine del problema.
No no non tocco niente sul braccio, me le taglio le mani!
Cmq ho tolto lo spessorino "obbligatorio" dalla shell e ho guadagnato un millimetro, adesso con i vinili non spessi il vta e' quasi corretto..
Valuterò se fresare un po' Shell e/o testina.. ma per il momento lascio così..
Resta appunto il mistero su come mai ho meno spessore a disposizione...
Provincia : LUCCA
MARANTZ 1050
geeno88 ha scritto:No no non tocco niente sul braccio, me le taglio le mani!
Già.....
Anche perchè se l'altezza della base del braccio è regolare e quella del piatto anche in mezzo l'unica cosa che "balla" è la cannuccia TP70 o l'attacco filettato della medesima alla base del braccio.
Strano assai!
Un'altra TP70 da provare ovviamente non ce l'hai e su ebay chiedono cifre assurde (assurde per me ovviamente).
Al momento non mi viene in mente altro mi spiace ...
Non si rovina niente, nè i dischi, nè la puntina, che tra l'altro ha taglio conico, quindi ol meno problematico da settare.
Lascerei perdere sbassamenti vari, piuttosto, se vuoi, puoi cambiare il mat, che quello originale non è neanche un granché, con uno più sottile.
L'originale, misurato è 3,2 mm, esistono mat in pelle o sughero da 1 e 1,5 mm, così recuperi parecchio
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:Non si rovina niente, nè i dischi, nè la puntina, che tra l'altro ha taglio conico, quindi ol meno problematico da settare.
Questo è vero!
Quaiozi! ha scritto:Lascerei perdere sbassamenti vari, piuttosto, se vuoi, puoi cambiare il mat, che quello originale non è neanche un granché, con uno più sottile.
Mi pare un'ottima idea!
Poi magari scopriremo anche il perché però intanto risolvi.
A me piacciono più in sughero però in pelle sono molto fighi!
E probabilmente anche più sottili.
Cambiando il mat pero' l'adattatore 45 giri non lo posso più tenere infilato nel perno giusto? Anche se trovassi un mat con buco largo, se più basso poi l'adattatore starebbe più alto
Provincia : LUCCA
MARANTZ 1050
geeno88 ha scritto:Cambiando il mat pero' l'adattatore 45 giri non lo posso più tenere infilato nel perno giusto? Anche se trovassi un mat con buco largo, se più basso poi l'adattatore starebbe più alto
Lo togli e ci metti un dischetto di alluminio dello spessore giusto.
philball1959 ha scritto:geeno88 ha scritto:No no non tocco niente sul braccio, me le taglio le mani!
Già.....
Strano assai!
Esattamente, avevo già controllato su vari siti per provare ad acquistare un braccetto uguale, ma chiedono troppo..
Consigli per un mat da non spendere troppo?
Provincia : LUCCA
MARANTZ 1050
Non so quanto hanno chiesto, se vuoi ne ho uno in più, in scatola originale, specchietto e dima che potrei cedere
Marantz CD6007
Roksan K3
Si, quello va tolto, compri un adattatore standard 45 giri (se li usi) in plastica che costa 2€
Marantz CD6007
Roksan K3
» Thorens TD 166 II & Shure M75EM II
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» shure shr 840
» SHURE 840
» shure shr 840
» SHURE 840
Pagina 11 di 14
Oggi alle 15:28 Da gearjammer_66
» Hana SL (mini recensione)
Oggi alle 15:27 Da Quaiozi!
» Diffusori a torre da 1000 euro sia usati che nuovi miglior rapporto qualita prezzo.
Oggi alle 15:02 Da Zio
» Ciabatta Belkin Power isolator 8
Oggi alle 14:44 Da FRA3X
Oggi alle 13:59 Da Sanfilippo Roberto
» [HELP] Diffusori amplificati 2.0 budget 100€ uso PC
Oggi alle 13:46 Da Darios8
» L'angolo di paradiso di handros
Oggi alle 10:34 Da Chardonnay
» Domanda su trafo
Oggi alle 9:27 Da Alessandro Gurato
» Altro TA2024
Oggi alle 9:04 Da almo70
» Wav o FLAC?
Oggi alle 8:22 Da arthur dent
Ieri alle 19:25 Da gubos
» THORENS TD115 E SHURE M95ED
Ieri alle 15:40 Da philball1959
» [PU+sped.] VENDO INTEGRATO ORELLE SA-020.2 + DAC FX-AUDIO X6 MKII
Ieri alle 14:36 Da Rino88ex
» [AI] Drivers per monitor SP
Sab 11 Gen 2025 - 18:24 Da saltonm73
» AKM VS ESS
Sab 11 Gen 2025 - 15:49 Da Darios8
» Giradischi Pioneer PL 300
Sab 11 Gen 2025 - 13:17 Da randix
» scrocchi elettrici giradischi
Sab 11 Gen 2025 - 1:21 Da TRIPLALLOSCADERE
» JBL Arena 180 coppia diffusori a pavimento
Ven 10 Gen 2025 - 15:22 Da gearjammer_66
» Ma sono io? Dilemma da ragazzo ormai uomo
Mer 8 Gen 2025 - 11:45 Da Nicco2
» Collegamento STREAMER-AMPLIFICATORE-LETTORE
Mer 8 Gen 2025 - 10:11 Da Darios8
» Kenwood KRF-V5300D Si sente basso
Mer 8 Gen 2025 - 6:55 Da arthur dent
» Ascolto Audio Note AZ One
Mar 7 Gen 2025 - 23:53 Da arthur dent
» buon rock post 2000
Mar 7 Gen 2025 - 18:51 Da embty2002
» [PR] Vendo Duevel Planets
Lun 6 Gen 2025 - 23:34 Da pktgod
Lun 6 Gen 2025 - 21:23 Da Darios8
Lun 6 Gen 2025 - 21:21 Da Darios8
Lun 6 Gen 2025 - 21:17 Da Darios8
Lun 6 Gen 2025 - 21:16 Da Darios8
Lun 6 Gen 2025 - 21:15 Da Darios8
» amplifiatore per Focal Chorus 826W limited edition
Lun 6 Gen 2025 - 19:38 Da wibaa
