THORENS TD115 E SHURE M95ED
geeno88
Pagina 8 di 14
Pagina 8 di 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: THORENS TD115 E SHURE M95ED
philball1959 ha scritto:geeno88 ha scritto:
Confermo.. le viti sono più piccole, presumo un M2..
Nella foto ho provato a mettere quelle attualmente usate per la Shure ma sono troppo lunghe..
Domanda 1: ok le prendo più corte, ma va bene lo stesso anche se essendo delle M2 che stiano così larghe nei fori della sumiko?
Domanda 2: quello spessore abbastanza alto presente attualmente con la Shure lo devo lasciare anche con la sumiko?
Le viti sottili nel foro più largo non ti daranno problemi e potrai tranquillamente settare correttamente l'altezza anche con la scala graduata esterna, ci metterai solamente un po' più di tempo che con la dima, ma se non ce l'hai stiam parlando di niente.
Volendo se ne trovano spesso su ebay ma se non sostituisci frequentemente la testina puoi tranquillamente farne a meno anche perché, confesso, dopo aver montata una testina controllo comunque sempre l'allineamento con la scala graduata esterna, anche perché potrebbe esser corretta l'altezza ma esser necessaria una lieve rotazione dello shell.
In verità la cosa in cui ti aiuta maggiormente la dima trasparente Thorens è la centratura dello stilo più che l'altezza.
Piuttosto, guardando la tua foto non riesco a capire se hai inserito uno spessore anche sotto tra shell e gancio per sollevare il braccio.
Hai delle rondelline da inserire fra vite e testina?
ciao @philball1959
allora la testina shure l'ho trovata montata cosi e sinceramente fino ad adesso che l'ho smontata non sapevo quanti spessori c'erano e avevo dato per buono che andasse bene cosi..
cmq il numero 1 è uno spessore alto, poi subito sotto c'e il numero 2 che è un altro piccolo spessorino, il numero 3 invece non è uno spessore ma tipo un rivestimento in plastica dell'asticella.
[url=https://servimg.com/view/20543546/57]
la scala graduata l'avevo comprata principalmente per verifare se la shell era dritta o dovva essere ruotata..
a questo punto però la userò anche per settare la VTA, ma in che modo?
per esempio la shure che ho adesso mettendo la dima in lettura da questo risultato
prendo questo come riferimeno per settare la sumiko? nel senso, aldilà della corretta rotazione della shell che la vedo seguendo le righe orizziontali, la corretta altezza da dove la capisco?
geeno88- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.01.24
Numero di messaggi : 129
Provincia : LUCCA
Impianto : THORENS TD 115
SHURE M95ED / SUMIKO BLACK PEARL
MARANTZ 1050
Metti la dima sul disco fermo parallela al braccio, fai scendere il braccio e verifichi che sia parallelo alle linee orizzontali sulla dima
Numero di messaggi : 1404
Impianto : Technics SL1200+IFI zen phono+ AT 33 PTG II+Hana SL+ AT VM540 ML+ Goldring G900IGC
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Ovviamente il braccio deve scendere con la puntina appoggiata al disco
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:Metti la dima sul disco fermo parallela al braccio, fai scendere il braccio e verifichi che sia parallelo alle linee orizzontali sulla dima
Esattamente.
La foto fa schifo ma il concetto è quello.
Io poi tengo il braccio leggerissimamente inclinato verso la puntina, così se ascolti uno dei nuovi LP che sono grossi quasi mezzo cm non rischi di ritrovarti col braccio che punta verso l'alto.
philball1959- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 1018
geeno88 ha scritto: ciao @philball1959
Il libretto delle istruzioni indica questo ordine per il montaggio, se poi ti interessa te ne faccio una scansione in pdf e cerco di inviartela per mp.
Lo spessore "A" con quelle specie di alette è il più importante perché impedisce alla testina di muoversi in modo non corretto e va posizionato sotto la testina per ultimo con le alette dentro alle fessure dello shell..
philball1959 ha scritto:Io poi tengo il braccio leggerissimamente inclinato verso la puntina, così se ascolti uno dei nuovi LP che sono grossi quasi mezzo cm non rischi di ritrovarti col braccio che punta verso l'alto.
In realtà la faccenda del VTA è più complicata, e come in tutti i parametri che riguardano la riproduzione analogica sul famigerato cerchio da 12 pollici di plastica, è un eterno compromesso/approssimazione.
Ogni disco è inciso su un tornio con un utensile diverso, con un angolo di incidenza non standard, poi ci sono dischi da 100/140/180/200 grammi, quindi con spessori differenti, ergo per quanto si setti la VTA (o SRA, Stylus Rake Angle) non sarà mai perfetta per ogni disco.
Poi ci sono le ondulazioni, che spesso arrivano a 2 mm quindi ad ogni giro fanno salire e scendere la puntina di una quantità non trascurabile...e addio VTA perfetta, questa varia in modo continuo ogni 33,33 volte in un minuto.
Insomma, che due maroni stò analogico??
No, basta non pensarci e fare "alla meglio" che si può fare.
Molti asseriscono che un angolo di SRA di 92° in luogo ai normali 90° (quindi col braccio che pende verso il disco) sia meglio, ma sarà vero? io ho provato, senza riscontrare differenze udibili (ma io sono mezzo sordo, quindi chissenefrega)
Marantz CD6007
Roksan K3
@Geeno88, se vuoi le istruzioni del 115 le ho già pronte in formato digitale, fammelo sapere se servono
Marantz CD6007
Roksan K3
philball1959 ha scritto:geeno88 ha scritto: ciao @philball1959
forse un pdf del libretto ce l'ho, devo ricontrollare a casa. cmq lo spessore A dovrebbe essere il numero 3 nella mia foto quindi almeno fino ad ora sembrava montato correttamente no?
quindi quello ce lo devo rimettere sicuramente, per l'altro spessore/spessori devo vedere con la dima se serve/servono o meno.. cercando come dici tu far stare il braccio in lettura un pelino inclinato verso il basso (se ho un disco vecchio). altrimenti potrei tararlo già perfettamente parallelo usando un disco nuovo.
adesso però devo trovare le viti... le M2 in alluminio non riesco a trovarle da nessuna parte...
Provincia : LUCCA
MARANTZ 1050
geeno88 ha scritto: ... altrimenti potrei tararlo già perfettamente parallelo usando un disco nuovo.
Esattamente, usa il disco più grosso che hai e sei a posto.
Le viti potresti trovarli su ebay, come anche un set completo di spessori, che dovrebbero aver riportata sopra la dimensione: 2mm; 2,5mm; 3mm ecc ecc
Le viti puoi trovarle in inox anche su amazon, certo ti tocca comprare una scatolina completa da 2 a 6 mm dei quali non ti fai nulla, però ne esiste una versione anche con le rondelline che comunque hanno una loro utilità.
[quote="philball1959"]
se mi dici che anche in inox vanno bene prendo quelle.. sul fatto del amagnetismo invece? alcuni siti ho visto specificano che sono amagnetiche, quelle di amazon non si dice nulla...
Provincia : LUCCA
MARANTZ 1050
Se sono inox devono esser amagnetiche, poi se non lo sono .....
Quelle che ho preso io lo erano, però fin che non ti arrivano e ci avvicini una calamita non lo puoi scoprire.
Normalmente le viti inox sono in classe A2 (aisi404) o A4 (aisi316) e sono entrambe amagnetiche.
Consigliavo l'alluminio solo per un fatto di leggerezza, tra una coppia di viti in acciaio ed una in alluminio ballano 2 grammi abbondanti
Marantz CD6007
Roksan K3
Geeno88 ha scritto:cercando come dici tu far stare il braccio in lettura un pelino inclinato verso il basso (se ho un disco vecchio). altrimenti potrei tararlo già perfettamente parallelo usando un disco nuovo
Lo metterei parallelo con un disco nuovo 180gr.
Sui vecchi il braccio starà appena inclinato verso il disco, ma roba trascurabile...
C'è chi giura di sentire differenze cambiando una conchiglia o le pagliuzze, io non l'ho mai sentirà, ma qui siamo nel campo della psico-suggestione secondo me.
Le differenze si sentono davvero quando metti sul piatto un disco dimmerda e un disco inciso bene, lì si che si sentono, micca 1 grado di vta
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:Normalmente le viti inox sono in classe A2 (aisi404) o A4 (aisi316) e sono entrambe amagnetiche.
Vero, ma in un braccio a massa effettiva così bassa come il TP30 del TD 115 (7,5g se ricordo bene) due grammi in più (che in massa effettiva si tradurranno in 0,00....g in più) non dovrebbero creare problema credo.
Poi forse con una testina leggerissima con una compliance eccezionale, forse, ma credo sarebbe un caso limite, io in genere ho avuto più spesso problemi di scarso massa con il TP30 che non il contrario.
Ma io ci ascoltavo la 103 e provai persino a montarci una 102 che è ancora peggio.....
Ma io sono strano.
Il 115 monta il TP70, ma è sempre 7,5 gr. Quindi si, non fanno differenza
Marantz CD6007
Roksan K3
Abbiamo ragione entrambi, il TP30 è la base del braccio, il TP70 il braccetto
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:Abbiamo ragione entrambi, il TP30 è la base del braccio, il TP70 il braccetto
Allora testina montata, ho tolto lo spessore che c era con la Shure e nonostante ciò il vta non e' perfetto.. il braccio sta sempre un po' "impennato".. ma non posso togliere altro se non lo spessorino numero 3 ( A nelle istruzioni) nella foto precendente che mi avete detto e' necessario.. ho provato un paio di dischi e suonano bene.. l'unica cosa che ho notato è che quando arrivo a fino disco, con l'altra testina la puntina andava subito nel solco finale e poi il motore si fermava e il braccio si alzava, con questa ho notato che ci mette un po' di più ad entrare nel solco finale, ho pensato all antiskating troppo alto ma in realtà anche se lo metto a zero fa lo stesso.. c'è qualcosa che non va??
Vi allego qualche foto
Ultima modifica di geeno88 il Mer 11 Dic 2024 - 21:48 - modificato 1 volta.
Provincia : LUCCA
MARANTZ 1050
Allego video
https://drive.google.com/file/d/1N0rvGLIxfG88KRNLZ44Ux4g1EmUfMYyB/view?usp=drivesdk
Provincia : LUCCA
MARANTZ 1050
geeno88 ha scritto:Allora testina montata, ho tolto lo spessore che c era con la Shure e nonostante ciò il vta non e' perfetto.. il braccio sta sempre un po' "impennato"..
Il mat è quello originale? Non è che ne è stato montato uno più "performante" ma troppo alto?
philball1959 ha scritto:geeno88 ha scritto:Allora testina montata, ho tolto lo spessore che c era con la Shure e nonostante ciò il vta non e' perfetto.. il braccio sta sempre un po' "impennato"..
Si originale..
Provincia : LUCCA
MARANTZ 1050
Provincia : LUCCA
MARANTZ 1050
geeno88 ha scritto:philball1959 ha scritto:geeno88 ha scritto:Allora testina montata, ho tolto lo spessore che c era con la Shure e nonostante ciò il vta non e' perfetto.. il braccio sta sempre un po' "impennato"..
Si originale..
Come questo?
Oppure come questo?
Provincia : LUCCA
MARANTZ 1050
Nel video so vede chiaramente che la puntina è ancora dentro i solchi e si sposta correttamente quando è il momento, evidentemente in questo disco gli ultimi solchi sono muti.
Per l'altezza del braccio, è molto strano, sul 115 ho sempre dovuto aggiungere spessori per ottenere il braccio parallelo, hai un calibro per misurare l'altezza della sumiko? Va misurata dalla cima fino al diamante, se è dentro i 18mm come credo, o la base del braccio è troppo bassa o il piatto stà sollevato
Marantz CD6007
Roksan K3
» Thorens TD 166 II & Shure M75EM II
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» shure shr 840
» SHURE 840
» shure shr 840
» SHURE 840
Pagina 8 di 14
Oggi alle 3:04 Da valterneri
» Home theater di partenza, 500€
Ieri alle 22:42 Da meldstrike
» Consigli per AMPLI+DIFFUSORI in zona giorno da 70mq (meno di 500€)
Ieri alle 20:43 Da Maxgiani
» THORENS TD115 E SHURE M95ED
Ieri alle 20:24 Da geeno88
» Hana SL (mini recensione)
Ieri alle 19:10 Da philball1959
Lun 20 Gen 2025 - 18:29 Da gubos
» Correzione ambientale tramite la funzione "Room Perfect" dell'amplificatore Lyngdorf TDAI 1120
Lun 20 Gen 2025 - 16:55 Da giucam61
» Tecnico per misurazione risposta in frequenza
Lun 20 Gen 2025 - 10:00 Da Marco Ravich
» Cavo TRRS da 3,5 mm. Quale?
Lun 20 Gen 2025 - 1:08 Da Gigacavo
» Ciabatta filtrata, ma è proprio necessaria?
Dom 19 Gen 2025 - 14:18 Da idro
Dom 19 Gen 2025 - 13:33 Da Rino88ex
» AKM VS ESS
Dom 19 Gen 2025 - 13:24 Da Rino88ex
» Uso preaplificatore phono al mio giradischi
Sab 18 Gen 2025 - 22:33 Da Quaiozi!
» impianto da zero camera 20 MQ
Sab 18 Gen 2025 - 20:15 Da arthur dent
» Collegamento STREAMER-AMPLIFICATORE-LETTORE
Ven 17 Gen 2025 - 8:48 Da multyluke
» scrocchi elettrici giradischi
Gio 16 Gen 2025 - 21:43 Da saltonm73
» [AI] Drivers per monitor SP
Gio 16 Gen 2025 - 20:14 Da saltonm73
» Ciabatta Belkin Power isolator 8
Gio 16 Gen 2025 - 10:42 Da Marco Ravich
» Kef LS50 Wireless II
Mar 14 Gen 2025 - 23:43 Da Fabietto68+
» Altro TA2024
Mar 14 Gen 2025 - 11:47 Da magistercylindrus
» [HELP] Diffusori amplificati 2.0 budget 100€ uso PC
Mar 14 Gen 2025 - 11:17 Da Marco Ravich
» JBL Arena 180 coppia diffusori a pavimento
Lun 13 Gen 2025 - 22:45 Da gearjammer_66
» Diffusori a torre da 1000 euro sia usati che nuovi miglior rapporto qualita prezzo.
Lun 13 Gen 2025 - 21:01 Da Roberto32
» ampli yamaha a-s701 abbinamento diffusori
Lun 13 Gen 2025 - 17:29 Da arthur dent
» Differenze tra JBL Arena 180 e Stage 170
Lun 13 Gen 2025 - 16:33 Da Darios8
Lun 13 Gen 2025 - 15:55 Da arthur dent
» L'angolo di paradiso di handros
Lun 13 Gen 2025 - 10:34 Da Chardonnay
» Domanda su trafo
Lun 13 Gen 2025 - 9:27 Da Alessandro Gurato
» Wav o FLAC?
Lun 13 Gen 2025 - 8:22 Da arthur dent
» [PU+sped.] VENDO INTEGRATO ORELLE SA-020.2 + DAC FX-AUDIO X6 MKII
Dom 12 Gen 2025 - 14:36 Da Rino88ex
