Consigli su un buon mid-basso
Consigli su un buon mid-basso Empty Consigli su un buon mid-basso
Messaggio Da Gumbo Gio 6 Apr 2023 - 12:22
Ho deciso di costruire un mid-basso a tromba con range circa 200-900.
Ho simulato in hornresp tutti i mid-basso da 6" di B&C, ma richiedono una gola troppo piccola rispetto alla misura del driver, dunque preferendo evitare un Phase plug li ho scartati.
Stesso problema per gli Eminence da 4" e da 5" normalmente usati in line array.
Quello più adatto per il momento è il Celestion TF0510, da 5" che però non ho idea ne della qualità in generale della marca non avendola mai usata, ne del driver in particolare.
Dato che ogni tromba è disegnata su un altoparlante specifico non posso andare per tentativi. Cioè non posso comprare un altoparlante X e se poi suona male cambiarlo con un altro senza rifare anche la tromba, quindi devo essere certo che l'altoparlante sia almeno decente, e se qualcuno sa darmi indicazioni sulla qualità di Celestion ben vengano.
Vorrei dunque dei consigli su dei midbasso che suonino bene.
Normalmente i trasduttori idonei per questo uso hanno una discreta efficienza, sospensione in tela trattata, possibilità di montaggio all'interno del baffle e di lavorare all'interno di volumi minimi (1 litro o meno).
Comunque se mi segnalate quelli che per esperienza (o anche per sentito dire) potrebbero essere dei buoni altoparlanti, a verificare la compatibilità al progetto ci penso io.
Misura massima 6" anche se a occhio mi sembra che 4" o 5" siano i più idonei.
Gumbo
Data d'iscrizione : 20.06.22
Numero di messaggi : 405
Provincia : Teramo
Consigli su un buon mid-basso Empty Re: Consigli su un buon mid-basso
Messaggio Da Gumbo Gio 6 Apr 2023 - 12:29
Nel caso qualcuno volesse dargli un occhiata...
https://celestion.com/product/tf0510/
Gumbo
Provincia : Teramo
Messaggio Da saltonm73 Gio 6 Apr 2023 - 21:49
Dai un'occhiata anche a questo, mi sembra piu adatto !
 Faital Pro 6FE200 A 6"
saltonm73
saltonm73
Data d'iscrizione : 20.07.12
Numero di messaggi : 747
Provincia : NRW - Germania
