HELP! Technics SL-1800 MK1 "agonizzante"
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: HELP! Technics SL-1800 MK1 "agonizzante"
Risultati misure con fusibile 800:
tensione tra condensatore - e condensatore + - 14,57 V.
tensione tra condensatore - e transistore 1 terminale E - 13,33 V.
bks666- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.03.22
Numero di messaggi : 50
Impianto : TEAC A3340S
REVOX A77 MKIV
PIONEER RT-707
PIONEER PL-510A
MARANTZ 1150
TEAC V7000
YAMAHA C4
YAMAHA M2
c'è qualcosa che non va,
forse ci hai attaccato il trasformatore da campanelli 12 Volt?
(in questo caso sarebbe tutto ok)
io invece intendevo di collegarci quello in corrente continua da 24 Volt,
cioè questo:
non importa rispettare la polarità, il ponte rettificatore la aggiusterà in ogni modo
se ci hai collegato questo, fermati, occorrerebbe scoprire dove sono finiti i 10 Volt in più
se invece ci avevi collegato l'altro ora prova con questo
sempre prima con lampadina 24,
misura, scrivi e non procedere, ti do io il permesso di usare la lampadina 12 e poi il fusibile
ti spiego cosa stiamo facendo: la lampadina serve per due motivi,
1) se c'è un corto si illumina lei e non si guasta nient'altro
2) tra 24 12 e fusibile pian piano facciamo crescere la tensione
sul condensatore e dopo il transistore (su E)
pian piano crescendo arriveremo fin quando sul condensatore crescerà, ma dopo il transistore no,
perché inizierà la stabilizzazione,
e avremo così conosciuto la tensione necessaria del trasformatore senza conoscerlo,
oltre che collaudare pian piano il circuito
il problema sarà che i 24 volt non basteranno, ne occorreranno forse oltre i 26 ... 28
ma raggiunti i 24 (cioè col fusibile) è probabile che il giradischi ripartirà ...
se non ci saranno altri guasti
cioè questo:
- Data d'iscrizione : 10.10.12
Numero di messaggi : 7684
Sì, sia questo test che quello precedente l'ho fatto con l'alimentatore da campanelli 12 V. AC...
Procedo adesso con nuove misurazioni e ti aggiorno. Grazie
bks666- Interessato
REVOX A77 MKIV
PIONEER RT-707
PIONEER PL-510A
MARANTZ 1150
TEAC V7000
YAMAHA C4
YAMAHA M2
PERFETTO!bks666 ha scritto:Sì, sia questo test che quello precedente l'ho fatto con l'alimentatore da campanelli 12 V. AC...
Questo test non è stato inutile,
ha già dimostrato che tutto probabilmente funziona regolarmente,
perché 12 Volt AC devono dare proprio i 14,5 e 13,3 DC che hai trovato.
Lampadina 24 12 fusibile è solo per essere prudenti.
bks666- Interessato
REVOX A77 MKIV
PIONEER RT-707
PIONEER PL-510A
MARANTZ 1150
TEAC V7000
YAMAHA C4
YAMAHA M2
Ok,
ora con quella da 12
Risultati misure con lampadina da 12 V.:
tensione tra condensatore - e condensatore + - 21,88 V.
tensione tra condensatore - e transistore 1 terminale E - 20,63 V.
lampadina con filamento apparentemente spento...
bks666- Interessato
REVOX A77 MKIV
PIONEER RT-707
PIONEER PL-510A
MARANTZ 1150
TEAC V7000
YAMAHA C4
YAMAHA M2
È ancora un risultato positivo che rileva che tuttora non ci sono problemi,
ma non basta,
occorre salire finché condensatore e transistore non si differenziano di un qualche Volt,
cioè finché il transistore non inizierà a lavorare bruciando Volt.
Vai col fusibile.
ma non basta,
Vai col fusibile.
tensione tra condensatore - e condensatore + - 22,37 V.
tensione tra condensatore - e transistore 1 terminale E - 20,60 V.
bks666- Interessato
REVOX A77 MKIV
PIONEER RT-707
PIONEER PL-510A
MARANTZ 1150
TEAC V7000
YAMAHA C4
YAMAHA M2
Bene!
il transistore sembra che stia funzionando.
Se così è occorrerà un trasformatore 12+12
che raddrizzati e livellati diventano 31 o poco meno,
sotto carico.
Ora potresti però vedere se così il giradischi funziona.
sotto carico.
IL PIATTO GIRA!!!
bks666- Interessato
REVOX A77 MKIV
PIONEER RT-707
PIONEER PL-510A
MARANTZ 1150
TEAC V7000
YAMAHA C4
YAMAHA M2
bks666 ha scritto:IL PIATTO GIRA!!!
non montiamoci la testa! è da luglio che ci s'armeggia!
in questo modo può girare senza né problemi né rischi,
quindi puoi usarlo finché non si trova il trasformatore adatto.
Avevo scritto che sarà difficile trovarlo in commercio, invece non è vero,
sia perché non è rivestito in lamiera come di solito nei giradischi, sia perché un 12+12 è facile da trovare,
e forse 12+12 basteranno, forse meglio 15+15
perché credo che l'originale fossa da 32 (come nell'MKII, che però ha due alimentatori)
ma 32 è troppo
lo cerco io adatto
Ottimo, grazie ancora per il tempo dedicatomi! (e il trasformatore non saprei proprio dove cercarlo...)valterneri ha scritto:bks666 ha scritto:IL PIATTO GIRA!!!
ma 32 è troppo
lo cerco io adatto
Intanto, Un paio di dettagli tecnici...
1)Il condensatore devo comunque riuscire a montarlo in orizzontale perchè in verticale viene a contatto con il piatto e quindi dovrò allungare uno dei 2 poli (che è una soluzione poco piacevole). Mi consigli di sostituirlo cercandone uno uguale all'originale (ed eventualmente dove poter provare)?
2)La discesa del braccio non ha nessun rallentamento (in pratica è uguale alla velocità di azionamento della levetta). Come posso provare a rimediare?
bks666- Interessato
REVOX A77 MKIV
PIONEER RT-707
PIONEER PL-510A
MARANTZ 1150
TEAC V7000
YAMAHA C4
YAMAHA M2
sull'elettronica di un giradischi un reoforo lungo di un condensatore
non incide nulla di nulla, è solo un problema di eleganza
(differente sarebbe su di un circuito audio),
quindi allunga una delle due zampe , mettilo in orizzontale con una goccia di colla a caldo
e dimenticatene
manca l'olio viscoso nel pistoncino di discesa,
quindi, se non lo sopporti così, occorrerebbe:
smontare il pistoncino verticale e l'albero sagomato orizzontale
pulirli dal vecchio olio con alcool
rimetterci l'olio viscoso con viscosità 300 o 500 che potresti trovare nei negozi di modellismo
puoi scrivermi la misura dell'interasse dei fori delle viti che reggono il trasformatore?
(sarà circa 5,5 cm)
e dimenticatene
(sarà circa 5,5 cm)
bks666- Interessato
REVOX A77 MKIV
PIONEER RT-707
PIONEER PL-510A
MARANTZ 1150
TEAC V7000
YAMAHA C4
YAMAHA M2
non lo so
uso di rado l'olio viscoso perché nei revox e nei giradischi è raro doverlo sostituire,
finora avevo un olio viscoso regalatomi cent'anni fa proprio dalla Revox,
e solo quello ho usato, senza neppure sapere che grado di viscosità avesse,
ma, purtroppo, l'ho finito proprio il mese scorso, e dovrò ricomprarlo,
e non saprò di che grado dovrà assere finché non farò prove ed esperimenti,
occorre comunque abbastanza denso,
direi che il termine di paragone è, appena più denso del miele ambrosoli.
"più denso del miele ambrosoli" Ottima informazione.
Tengo presente questo termine. Quello che ho io è senz'altro più liquido...
bks666- Interessato
REVOX A77 MKIV
PIONEER RT-707
PIONEER PL-510A
MARANTZ 1150
TEAC V7000
YAMAHA C4
YAMAHA M2
bks666 ha scritto:L'interasse dei fori delle viti che reggono il trasformatore è esattamente 6 cm. (con fori leggermente ovalizzati).
Ok, chiaro per il condensatore e provo ad avventurarmi alla sostituzione olio braccio.
Io avrei questo (che usavo per gli ammortizatori dei modellini dinamici).
Dici possa andare bene?
Dovrebbe andar bene, negli ammortizzatori si usa proprio un olio siliconico viscosità 500 cps.
Non c'è scritta la viscosità?
A meno che quel 50 non voglia dire 50 cps allora è decisamente troppo fluido
Numero di messaggi : 1034
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Sono andato a cercare la scheda tecnica della marca, Trinity, dell'olio e mi dà 50WT che non so a cosa equivalgano (ma la loro scala và da 10 a 100...)
Apparentemente è sensibilmente piu denso di un olio tipo vasellina ma non arriva di certo ad un miele...
bks666- Interessato
REVOX A77 MKIV
PIONEER RT-707
PIONEER PL-510A
MARANTZ 1150
TEAC V7000
YAMAHA C4
YAMAHA M2
Credo che debba essere 500,
ma occorre sapere di quale scala si parla,
devo sperimentare un po', ma in zona non ci sono negozzi
se puo esserti utile, la boccetta che ho è piccola ma, visto che a me ne basterà veramente pochissimo posso inviarti il restante...
bks666- Interessato
REVOX A77 MKIV
PIONEER RT-707
PIONEER PL-510A
MARANTZ 1150
TEAC V7000
YAMAHA C4
YAMAHA M2
» Consiglio lettore cd vintage: Technics sl-p999, Technics sl-p777 o Sony cdp-x222es ?
» [Vendo MI] Diffusori Podium .5 - 1800€
» [CHIUSO] Vendo PC Audio Transport - 1800 €
» Consiglio impianto Budget 1800€ Come lo componiamo?
Pagina 3 di 3
Oggi alle 15:49 Da salvo93
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 13:42 Da Stefano65
Oggi alle 9:44 Da giucam61
Oggi alle 2:41 Da TRIPLALLOSCADERE
» Denon Integrato
Oggi alle 0:40 Da arthur dent
Ieri alle 23:07 Da morpheus2023
Ieri alle 22:21 Da settore 7-g
Dom 17 Mar 2024 - 4:15 Da Quaiozi!
Sab 16 Mar 2024 - 23:49 Da angelo1968
» info/consiglio
Sab 16 Mar 2024 - 23:11 Da maxmilano54
Sab 16 Mar 2024 - 14:02 Da embty2002
» AIUTO per modello Casse
Ven 15 Mar 2024 - 23:31 Da mak71
Ven 15 Mar 2024 - 20:00 Da Sanfilippo Roberto
Ven 15 Mar 2024 - 19:59 Da Sanfilippo Roberto
Ven 15 Mar 2024 - 5:02 Da Quaiozi!
Gio 14 Mar 2024 - 21:36 Da giucam61
Gio 14 Mar 2024 - 15:46 Da Maxell62
» Bevis Frond
Gio 14 Mar 2024 - 2:55 Da zan
» SACD e ascolto dsd nativo
Gio 14 Mar 2024 - 2:49 Da genodave
» Consiglio diffusori
Mer 13 Mar 2024 - 22:32 Da giucam61
Mer 13 Mar 2024 - 22:22 Da lello64
Mer 13 Mar 2024 - 17:36 Da redelnulla
» RME Multiface vendesi 280€
Mer 13 Mar 2024 - 12:58 Da fritznet
Mer 13 Mar 2024 - 4:36 Da Quaiozi!
Mar 12 Mar 2024 - 20:03 Da Sanfilippo Roberto
» alimentazione 12au7
Mar 12 Mar 2024 - 17:50 Da luspo
» Prova Cerwin Vega XLS215
Mar 12 Mar 2024 - 13:28 Da embty2002
Lun 11 Mar 2024 - 22:54 Da Zio
Dom 10 Mar 2024 - 17:42 Da angelo1968
Dom 10 Mar 2024 - 17:37 Da Sanfilippo Roberto
