Topping o S.M.S.L ?
Firace
ivan39
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Topping o S.M.S.L ?
???root ha scritto:nerone ha scritto:A 5V con un Power bank da telefono
mmmhhhh ma la power bank non alimenta direttamente il DAC con le batterie...passa per un circuito switching...non so se è la stessa cosa
Non intendo questo io...per me a batteria è alimentarlo direttamente con le batterie e nient'altro, forse un fusibile in mezzo, ma null'altro...ma magari sono io malato....
Interessante, ero a conoscenza del problema riguardante il circuito interno switching, hai una soluzione a questo?
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3888
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Beh diciamo che io ero rimasto all'utilizzo delle batterie al piombo da 6V, ce ne sono a bizzaffe in giro, anche 12Ah, magari messe in parallelo, insomma si potrebbe alimentare l'E30 per settimane...ma sono da 6V, a noi servono 5V
Non voglio interporre un chip di regolazione, tipo LT1083, per far "cadere" quel Volt in più, ma magari mettere un paio di diodi in serie che si prendono 0,4 - 0,5 V ciascuno per avere poi circa 5V diretti dalle batterie
Ma poi servirebbe ricaricarle ogni tanto, quindi un circuito che "sente" che sono scariche e collega un alimentatore caricabatterie, ma lo deve fare solo ed esclusivamente quando il DAC è spento...oppure lo si fa a mano, ogni tanto si stacca il cavo di alimentazione e si collegano le batterie al caricatore....mah...che ne dici?
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Diventa troppo complicato
Meglio il Power bank
Provincia : ...
nerone ha scritto:Diventa troppo complicato
si, io infatti ho lasciato l'alimentatore switching da 5V, uno spettacolo....
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Una volta quando non c'era l'innamorato di bellocavetto ad intervenire in ogni discussione si organizzavano degli incontri per testare le apparecchiature.
Se cercate c'è un thread forse di Sonic dove misero a confronto diversi dac tra cui anche qualcuno alimentato a batteria.
Non ricordo di aver letto di differenze rilevanti eppure erano sempre più persone a giudicare.. ma parliamo di DAC ormai di un altra generazione...
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Dipende dagli impianti come sono settati, se fai le prove con tutti i cavi (alimentazione e segnale) che si toccano tra di loro immagino di non sentire nessuna differenza.
Cmq sia il dac da me citato suona bene anche con l'alimentazione switching
Provincia : ...
Firace ha scritto:Una volta quando non c'era l'innamorato di bellocavetto ad intervenire in ogni discussione
io c'ero da anni prima di te
in quel periodo storico e con quelle presenze preferì, essendo io una persona coerente, non collegarmi più
mi pare circa due anni
poi alcuni sono stati cacciati e tu gli andasti dietro
per cui tornai essendosi ripristinate le condizioni originarie
nel frattempo la tua brigata cavettara si è dissolta come neve al sole
e tu, ormai orfano, sei tornato qui a fare la nota stonata
Numero di messaggi : 14363
nerone ha scritto:Dipende dagli impianti come sono settati, se fai le prove con tutti i cavi (alimentazione e segnale) che si toccano tra di loro immagino di non sentire nessuna differenza.
maledetto il giorno in cui hai scoperto quel forum... che peccato...
Che sia benedettolello64 ha scritto:nerone ha scritto:Dipende dagli impianti come sono settati, se fai le prove con tutti i cavi (alimentazione e segnale) che si toccano tra di loro immagino di non sentire nessuna differenza.
Provincia : ...
lello64 ha scritto:Firace ha scritto:Una volta quando non c'era l'innamorato di bellocavetto ad intervenire in ogni discussione
Non ti ricordi proprio tutto .. io sono andato via per quelli che tu ed altri chiamavano "cantinari".
Ma in tutta onestà in questo momento preferisco guardare avanti ..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
non so a chi ti riferisci ma nessuno ce l'ha con i cantinari
nella misura in cui fatturano i loro prodotti
e se in un forum, diventando quindi commercianti, si dichiarino come tali e seguano le linee guida del commerciante
mandare degli mp contattando chi interviene in un thread dicendo "ci penso io" non è etico
in nessun forum, non solo questo
Eppure chiedevo consiglio per un DAC.....dove siano arrivati.....
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1395
ivan39 ha scritto:Eppure chiedevo consiglio per un DAC.....dove siano arrivati.....
e ti sembra una domanda semplice la tua??
Scherzo...ma ti sei fatto un'idea almeno? Così magari riprendiamo da dove interrotto
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Che ci vuoi fare, si va sempre in OTroot ha scritto:ivan39 ha scritto:Eppure chiedevo consiglio per un DAC.....dove siano arrivati.....
Facci sapere quale hai scelto
Provincia : ...
Diciamo che al momento sceglierei il 9n dmslroot ha scritto:ivan39 ha scritto:Eppure chiedevo consiglio per un DAC.....dove siano arrivati.....
Ci sono due modelli uno con mqa l'altro senza, se non mi sbaglio
Provincia : ...
Il 9n è senzanerone ha scritto:Ci sono due modelli uno con mqa l'altro senza, se non mi sbaglio
ivan39 ha scritto:Il 9n è senzanerone ha scritto:Ci sono due modelli uno con mqa l'altro senza, se non mi sbaglio
Si, lascia stare a mio giudizio, MQA per me è panzana commerciale, se il master originale è a 44.1/16bit tutto ciò che è ti arriva diverso è derivato quindi non aggiunge infiormazione ma la deforma
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Anche perché...leggendo qualche post fatto dai progettisti,il supporto mqa,insieme al supporto bluetooth sono elementi che aumentano il livello di rumore nei dac,,,meno pippe ci stanno,meglio è
A qualcuno piacciono le accozzaglie ad altri per fortuna piace solo quello che serve
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Ma se usi Tidal Mqa è meglio averlo, indipendentemente da quello che si legge in giro i file mqa suonano meglio dello stesso file a 44.1, ci smanetteranno o che ne so, non mi interessa, visto che l'ho usato per 2 anni, a casa mia e nel mio impianto, la differenza era evidente.
Numero di messaggi : 11507
Mi servirà solo per lettura files da hdd,niente streaming,quindi non ne ho bisogno
» TOPPING TP20 MK2 - MUSE M20 EX - TOPPING TP10 MK4 come vi sembrano?
» [TP] Vendo Topping E30 DAC DSD + Topping P50 Alimentatore
» Topping D30 Pro
» Dac topping
» topping tp 60
» Topping D30 Pro
» Dac topping
» topping tp 60
Pagina 2 di 2
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
