Topping D90: devo restituirlo?
Ho recentemente comprato da Audiophonics un DAC Topping D90
Anche con pochissime ore di utilizzo posso dire di essere contento dell'acquisto: ho avuto tutti i miglioramenti che mi aspettavo, ma con un problema di cui non riesco a venire a capo: il DAC genera un ronzio piuttosto pronunciato, anche con volume dell'ampli a zero, e sostanzialmente indipendente dal livello della manopola del volume, anche collegandolo ad una presa diversa lontana dalle prese cui è collegato il resto dell'impianto
Ho cambiato i cavi di segnale, ma niente...
L'unico modo per evitare questo ronzio è collegare il DAC con un cavo di alimentazione senza la terra collegata
Considerato che nel libretto di istruzioni è specificata l'importanza di collegare il DAC con un cavo provvisto di terra per evitare ronzii e disturbi, il tutto mi sembra piuttosto strano
Non mi è mai capitato un problema del genere...
Non ho la possibilità di provare con un ampli diverso
Secondo voi devo farmelo sostituire?
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Re: Topping D90: devo restituirlo?
io personalmente è una vita che in queste situazione sego la massa... poi arriverà quello che ti dice che è pericoloso... e a quel punto buttate via anche le elettroniche vintage... per chi le usa...
Numero di messaggi : 14249
Come ha scritto Lello64 hai un problema con la messa a terra. Evidentemente sia DAC che amplificatore sono dotati di messa a terra e le tensioni dei due apparecchi sono leggermente diverse così quando li colleghi utilizzando i cavi RCA si crea un circolazione di corrente dovuta proprio alla differenza di potenziale (non sono un elettronico ma spero si capisca)
Anche le mie elettroniche sono collegate senza messa a terra e comunque non è un problema del DAC.
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Grazie delle risposte, in effetti era un po' quello che volevo sentirmi dire
Comunque, sulla causa non sono mica tanto convinto: che sia un problema con la messa a terra non c'è dubbio, però altre volte che avevo avuto problemi simili, con volume a zero il ronzio era zero.
Com'è 'sta storia che il ronzio è indipendente dal volume? (magari è un disturbo che viaggia sulla massa...?)
Provincia : Aosta
Quello è il tipico ronzio del loop di massa ed è indipendente dal volume
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Controlla che tutti gli apparecchi hanno la messa a terra
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6411
Firace ha scritto:
... così quando li colleghi utilizzando i cavi RCA...
non solo quando li colleghi con la linea
questo è un vero classico di chi fa musica con un laptop e una scheda audio esterna con alimentazione autonoma collegati tipicamente via usb (o firewire in anni meno recenti)
la cosa strana è che di solito quegli alimentatori a corredo delle schede audio sono a doppio isolamento e senza massa sulla spina di corrente
eppure fino a che non isolavi il pin centrale alla spina del laptop ascoltavi i 50 hz assieme alla musica
semplicemente perché si manifesta direttamente sullo stadio a valle di ciò che è preposto ad attenuare
ma è proprio quello il problema: il ronzio c'è se tutti sono messi a terra, se scollego il dac dalla terra sparisceAlbert^ONE ha scritto:Controlla che tutti gli apparecchi hanno la messa a terra![]()
Provincia : Aosta
» E dopo aver sistemato il thorens… un’ipotesi su un valvolare
» Emerson eg 600
» S.M.S.L SU-1
» Revox A77 non sta in STOP
» IRS2092s
» Arcam Alpha 8
» collegamenti audio video
» Cerco Grundig box 850 AP
» Focusrite Scarlett 2i2 90€
» Mostra scambio a Latina
» Amazon music
» Marantz PMA 7200 hdam
» Apple Music Classical
