T-amp con bluetooth per progetto easy
embty2002
AleCek
Buongiorno a tutti.
Da amante del fai da te, e visto che il car audio mi sta un pò tarpando le ali, volevo trovarmi qualcosa da costruire ed ho pensato ad una soundbar easy da posizionare sotto alla TV.
Ovviamente non cerco effetti cinema, dolby etcc, ma sarà un diffusore stereo 2.0 da 10/20w per mantenere i costi molto bassi visto che è un primo esperimento.
La cosa che non mi fa dormire la notte è che la televisone ha solo l'uscita ottica e il collegamento bluetooth.
Leggendo i vari post, mi sarebbe piaciuto usare una scheda con il ta2024 o ta2020, ma non ne trovo con i suddetti ingressi.
Forse la soluzione è collegarci un modulo bluetooth ma la spesa sarebbe sui 50 solo di queste due cose senza contare se il risultato possa essere accettabile.
Altrimenti trovo amplificatori finiti con moduli Tpa, mi pare, più o meno sulla stessa cifra.
Voi cosa consigliate?
AleCek- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.02.21
Numero di messaggi : 42
Provincia : Venezia
Re: T-amp con bluetooth per progetto easy
Qualcosa del genere:
https://www.amazon.it/ZHITING-amplificazione-Bluetooth-password-telefonoO/dp/B088N6Z9TB/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=tpa3116&qid=1614205259&sr=8-4
https://www.amazon.it/ZHITING-Bluetooth-TPA3116D2-Amplificatore-Amplifier/dp/B08NSSJLQH/ref=sr_1_36?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=tpa3116&qid=1614205259&sr=8-36
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6424
Ciao e grazie per la risposta.
Questi due amplificatori hai avuto modo di ascoltarli?
Avevo addocchiato anche un Nobsound Mini.
Comunque dopo ulteriori ricerche mi pare di capire che schede/amplificatori completi di bluethoot, in base al mio budget di circa 30/40 euro, si trovano solo basati sul chip tpa.
Con il chip ta2024 e simili non ho trovato nulla.
Mi consigli di restare su questi, o provare a prendere una scheda ta2024 e affiancarla ad un dispositivo ottico->rca che si trovano anche su amazon?
AleCek- Interessato
Provincia : Venezia
io ce l'ho una TPA3116 col bluetooth e per la TV basta e avanza, sia per potenza che dettaglio. la 2024 va bene con casse ad alta efficienza.
poi considera che il bluetooth perde i dati come un mp3 quel dettaglio della 2024 andrebbe comunque a farsi benedire.
la TPA3116 risponde molto meglio alle dinamiche audio dei film, io ci ho fatto il sistema surround basato su di essa e per dettaglio e dinamica non mi posso lamentare. il sub è con un modulo classe D alimentato a 48 volt, a parte ovviamente
Numero di messaggi : 1402
attenzione a puntare ad un forte ribasso dei prezzi, sotto una certa soglia rischi di ritrovarti con un accrocchio che potrebbe stancarti dopo pochi utilizzi o non essere all'altezza. Io punterei ad un smsl o ad altre soluzioni che garantiscano un minimo di decenza e possano eventualmente essere rivendute...
ally- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
embty2002 ha scritto:io ce l'ho una TPA3116 col bluetooth e per la TV basta e avanza, sia per potenza che dettaglio. la 2024 va bene con casse ad alta efficienza.
infatti il mio dubbio era proprio sul collegamento bluetooth che vanificava l'addozione di una scheda ta2024.
A questo punto mi sono convinto ad adottare una tpa3116 come hai fatto te.
AleCek- Interessato
Provincia : Venezia
ally ha scritto:attenzione a puntare ad un forte ribasso dei prezzi, sotto una certa soglia rischi di ritrovarti con un accrocchio che potrebbe stancarti dopo pochi utilizzi o non essere all'altezza. Io punterei ad un smsl o ad altre soluzioni che garantiscano un minimo di decenza e possano eventualmente essere rivendute...
Le schede proposte da @Albert^One sono troppo economiche?
Cosa consiglieresti con massimo 30/40 euro?
Tipo una scheda AMB2050DR?
Lo so che il budget è ridicolo, ma dato che è un primo esperimento non volevo buttare troppi soldi
AleCek- Interessato
Provincia : Venezia
se dopo un mese devi tirarne fuori almeno altri 50 tanto vale spenderne subito 90 ed avere un setup degno di nota...
ally- Appassionato
Provincia : Padova
ally ha scritto:se dopo un mese devi tirarne fuori almeno altri 50 tanto vale spenderne subito 90 ed avere un setup degno di nota...
Si capisco benissimo.
Intendi un oggetto tipo il S.M.S.L. SA100?
Considerate che la mia intenzione è amplificare il segnale audio e usare la regolazione del volule della televisione, quindi la regolazione del gain dell'amplificatore la userò solo all'inizio per trovare la giusta posizione.
AleCek- Interessato
Provincia : Venezia
esattamente, se invece vuoi puntare al basso costo vedi di recuperare gli ampli iniziali direttamente su aliexpress così da spendere ancora meno...
ally- Appassionato
Provincia : Padova
Ok, penso cosa fare e prendo una decisione.
Ho visto che anche il Breeze ha una versione con bluetooth, ma mi pare di capire che tra questo ed il SMSL siamo sulla stessa linea giusto?
AleCek- Interessato
Provincia : Venezia
SMSL ha una qualità costruttiva superiore se il budget non è un problema
Eccomi,
alla fine mi sono convinto di prendere un sa100 per pilotare la soundbar.
Ora mi sto dedicando alla progettazione.
Grazie dei consigli
Grazie dei consigli
AleCek- Interessato
Provincia : Venezia
Ciao, se riesci a spendere qualcosina in più prenderei SA300AleCek ha scritto:Eccomi,
Grazie dei consigli
https://www.amazon.it/S-M-S-L-amplificatore-tecnologia-Bluetooth-telecomando/dp/B081DJD1G4/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=smsl+sa300&qid=1614690283&sr=8-1
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3921
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nah, raddoppierebbe il costo e sfondando i 140€ i prodotti in commercio sarebbero molteplici, sopratutto con numero di ingresis maggiori. A 109€ c'è l'alientek d8 su ebay e con 30€ compri un ricevitore bluetooth con uscita ottica...
ally- Appassionato
Provincia : Padova
Non credo che il D8 suoni come l'SA300.ally ha scritto:nah, raddoppierebbe il costo e sfondando i 140€ i prodotti in commercio sarebbero molteplici, sopratutto con numero di ingresis maggiori. A 109€ c'è l'alientek d8 su ebay e con 30€ compri un ricevitore bluetooth con uscita ottica...
Saluti
Provincia : ...
beh è da verificare, in ogni caso non raddoppierei il budget...
ally- Appassionato
Provincia : Padova
Molto interessante l' SA300 ma come come dice @ally supererei il budget e forse sarebbe troppo ingombrante da integrare alla barra.
Sulle 100 euro avevo visto anch'io il D8, ma come esperimento per ora resto sull'SA100
AleCek- Interessato
Provincia : Venezia
nel suo caso meglio evitare un'altra scatoletta e puntare sulla praticità. ci sarebbe pure il D802 pro che integra la bluetooth
embty2002 ha scritto:ally ha scritto:nah, raddoppierebbe il costo e sfondando i 140€ i prodotti in commercio sarebbero molteplici, sopratutto con numero di ingresis maggiori. A 109€ c'è l'alientek d8 su ebay e con 30€ compri un ricevitore bluetooth con uscita ottica...
Interessante anche questo.
Comunque appena arriva l'sa100 e assemblo il tutto vi faccio sapere
AleCek- Interessato
Provincia : Venezia
AleCek- Interessato
Provincia : Venezia
veramente ben fatto al livello ebanistico... complimenti...
Numero di messaggi : 14458
Esteticamente molto carino, complimenti
Numero di messaggi : 11895
ottimo lavoro
ally- Appassionato
Provincia : Padova
Grazie a voi
AleCek- Interessato
Provincia : Venezia
» progetto cassa bluetooth max 100 €
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 10)
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
Oggi alle 14:15 Da gyno81
» Ciabatta Belkin Power isolator 8
Oggi alle 10:42 Da Marco Ravich
» [AI] Drivers per monitor SP
Oggi alle 10:41 Da Marco Ravich
» Ciabatta filtrata, ma è proprio necessaria?
Oggi alle 10:10 Da idro
» AKM VS ESS
Ieri alle 15:52 Da giucam61
» Kef LS50 Wireless II
Mar 14 Gen 2025 - 23:43 Da Fabietto68+
» Altro TA2024
Mar 14 Gen 2025 - 11:47 Da magistercylindrus
» [HELP] Diffusori amplificati 2.0 budget 100€ uso PC
Mar 14 Gen 2025 - 11:17 Da Marco Ravich
» JBL Arena 180 coppia diffusori a pavimento
Lun 13 Gen 2025 - 22:45 Da gearjammer_66
» Diffusori a torre da 1000 euro sia usati che nuovi miglior rapporto qualita prezzo.
Lun 13 Gen 2025 - 21:01 Da Roberto32
» ampli yamaha a-s701 abbinamento diffusori
Lun 13 Gen 2025 - 17:29 Da arthur dent
» Differenze tra JBL Arena 180 e Stage 170
Lun 13 Gen 2025 - 16:33 Da Darios8
Lun 13 Gen 2025 - 15:55 Da arthur dent
» Hana SL (mini recensione)
Lun 13 Gen 2025 - 15:27 Da Quaiozi!
» L'angolo di paradiso di handros
Lun 13 Gen 2025 - 10:34 Da Chardonnay
» Domanda su trafo
Lun 13 Gen 2025 - 9:27 Da Alessandro Gurato
» Wav o FLAC?
Lun 13 Gen 2025 - 8:22 Da arthur dent
Dom 12 Gen 2025 - 19:25 Da gubos
» THORENS TD115 E SHURE M95ED
Dom 12 Gen 2025 - 15:40 Da philball1959
» [PU+sped.] VENDO INTEGRATO ORELLE SA-020.2 + DAC FX-AUDIO X6 MKII
Dom 12 Gen 2025 - 14:36 Da Rino88ex
» Giradischi Pioneer PL 300
Sab 11 Gen 2025 - 13:17 Da randix
» scrocchi elettrici giradischi
Sab 11 Gen 2025 - 1:21 Da TRIPLALLOSCADERE
» Ma sono io? Dilemma da ragazzo ormai uomo
Mer 8 Gen 2025 - 11:45 Da Nicco2
» Collegamento STREAMER-AMPLIFICATORE-LETTORE
Mer 8 Gen 2025 - 10:11 Da Darios8
» Kenwood KRF-V5300D Si sente basso
Mer 8 Gen 2025 - 6:55 Da arthur dent
» Ascolto Audio Note AZ One
Mar 7 Gen 2025 - 23:53 Da arthur dent
» buon rock post 2000
Mar 7 Gen 2025 - 18:51 Da embty2002
» [PR] Vendo Duevel Planets
Lun 6 Gen 2025 - 23:34 Da pktgod
Lun 6 Gen 2025 - 21:23 Da Darios8
Lun 6 Gen 2025 - 21:21 Da Darios8
