Amplificatore a valvole per Tablet e cellulari
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
In costruzione:
In costruzione:
Re: Amplificatore a valvole per Tablet e cellulari
I componenti sono tutti di recupero, tranne le valvole che sono NOS.
I trasformatori di uscita sono i facilmente reperibili usati sulla baia, sono da 10K SE per ell80/el95, l'alimentazione anodica e' ricavata da un piccolo trasformatore da viaggio 220/110 Vac, i 110Vac una volta raddrizzati e filtrati salgono a circa 150Vcc (da 135 a 180 Vac questo circuito non ha problemi).
Ho scelto queste valvole perche' hanno tutte correnti di filamento bassissime (0,15A ciascuna) per minimizzare i consumi.
Il doppio triodo ecc81/12AT7 ha 12V di filamento, le due 6AK6 hanno 6 volts, per cui i due filamenti delle finali sono collegati in serie per arrivare a 12V.
Per alimentare i filamenti ho usato un comune piccolo trasformatore switching da 12V 1A.
Lo chassis e' di una vecchia radio Phonola dei primi anni 50, capovolto rispetto a come era in origine
In costruzione:
In costruzione:
Le due piccole lampadine da 6V in serie sono utilizzate per illuminare il piano di appoggio dello Smartphone
In costruzione:
In costruzione:
Bello! (a parte le norme di sicurezza!) ) ... non hai bambini in casa, vero?
in ingresso, dopo il potenziometro, inserirei un condensatore da 0,1uF in serie al segnale
e un resistore da 470.000 Ohm tra griglia e massa
Dopo l'inserimento di questi due il potenziometro d'ingresso potrebbe essere notevolmente abbassato,
10.000 Ohm andrebbe bene (al massimo 22.000)
in parallelo al resistore di controreazione metterei un condensatore da qualche centinaio di pF
Numero di messaggi : 7760
valterneri ha scritto:Bello! (a parte le norme di sicurezza!) ) ... non hai bambini in casa, vero?
Ottimi suggerimenti
Pensavo anche di mettere una grid stopper da 1K in serie alle griglie di ingresso dei triodi.
In costruzione:
Dopo la modifica forse è inutile, ma male non fa.pilovis ha scritto:... Pensavo anche di mettere una grid stopper da 1K in serie alla griglie di ingresso
Un'altra cosa:
diminuirei il condensatore da 0,1 in ingresso alla valvola di potenza,
inserendo un ceramico della massima qualità da 10.000 o 15.000 o 22.000 pF.
questo per diminuire all'estremo la corrente di perdita che entra e polarizza la griglia di V2.
L'ampli e' ancora da finire, devo ancora isolare i cavi dei trafo di uscita, pensavo di coprirli con qualcosa, oppure meglio ancora portare la basetta sotto.
In costruzione:
No, io lo lascerei così,pilovis ha scritto:L'ampli e' ancora da finire, devo ancora isolare ...
è una via di mezzo tra un'invenzione e una scultura,
basta solo che non lo tieni acceso senza sorveglianza.
Di amplificatorini bellini inscatolati nel mondo ne abbiamo fin troppi, tutti cinesi, non se ne può più!
Un'altra cosa:
10 o 15 nano sono troppo pochi, la frequenza di taglio che ne risulta non e' sufficiente, con 22 nano arriviamo al limite, quìndi il giusto compromesso e' 33 nano, ma io lo metterei poliestere e non ceramico.
In costruzione:
Dato che vanno di moda gli I-Pod, I-Pad, I-Phone, questo ampli l'ho chiamato I-Pork
dettagli costruttivi:
https://www.youtube.com/watch?v=RZb8nLzZgng&t=5s
In costruzione:
con 10nF taglia a 31 Hz, con 15nF taglia a 21 Hz …pilovis ha scritto:10 o 15 nano sono troppo pochi, la frequenza di taglio che ne risulta non e' sufficiente,
non credo che con 3 Watt e un trasformatore d'uscita sia necessario di più.
Il ceramico, per corrente di perdita, offre un'isolamento migliore, e lì è la cosa più importante.
Pensavo di usarlo anche come amplificatore per cuffie, collegando la finale a triodo (con un selettore multiplo) e dato che in questa configurazione la 6AK6 ha bisogno di almeno 15 K di carico in uscita con una potenza massima di 0.25W, una cuffia da 16 ohm sarebbe l'ideale.
In questo caso la frequenza di taglio in basso e' importante, per cui resto fermo sui 33 nF
I trasformatori di uscita che ho usato sono da 6W effettivi, per cui sono ampiamente sovradimensionati, sono in dubbio se inserire un circuito rc in parallelo al primario del trasformatore di uscita, come si faceva una volta, per linearizzare la risposta in frequenza.
In costruzione:
Su AliExpress si trovano trasformatori d'uscita con secondario da 16 32 64 300 ohm, così non serve attenuare e l'accoppiamento è perfetto con tutti i tordi cuffie.
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
In costruzione:
sportyerre ha scritto:Su AliExpress si trovano trasformatori d'uscita con secondario da 16 32 64 300 ohm, così non serve attenuare e l'accoppiamento è perfetto con tutti i tordi cuffie.
Di solito sono cinesate poco performanti, preferisco i buoni vecchi trasformatori grundig hifi
In costruzione:
Ciao a tutti, io ho acquistato diversi tipi di trasformatori da aliexpress e devo dire sempre con pessimiil risultati...consiglio vivamente di prendere cose piu note magari smontate da prodotti buoni dell'epoca piuttosto che acquistare i cinesi...li ho dismessi tutti dopo una verifica con strumenti in laboratorio. Quelli di uscita io personalmente li faccio avvolgere da un artigiano ( rimasto superstite ) e devo dire che non mi ha mai deluso il risultato. Poi c è il discorso che se lo fai per ascoltare il cellulare può anche andare bene un cinese, ma per il resto proprio no....ps mia personale opinione.
Andrea 6v6gt- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.05.20
Numero di messaggi : 26
Provincia : Poli
» Valvole per amplificatore OTL
» Amplificatore a valvole per chitarra
» DIY Amplificatore a valvole per cuffia
» Amplificatore a valvole autocostruito
» amplificatore a valvole economico
Oggi alle 8:36 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
