LT3045 regolatore lineare a bassissimo rumore
almo70
goodkat
LT3045 regolatore lineare a bassissimo rumore Empty LT3045 regolatore lineare a bassissimo rumore
Messaggio Da goodkat Lun 23 Lug 2018 - 20:21
Studiando per assemblare alimentatori in continua per le varie scatolette (pc, DAC, trasporto,...) mi sono imbattuto in questo regolatore di tensione che credo sia il migliore in circolazione.
Se ne parla molto nei forum americani (es. diyaudio e computeraudiophile)
Tanto per dire, l'ultima versione dell'HDPlex ha sostituito l'LT1083 proprio con l'LT3045, sulla carta molto migliore come PSRR e rumore d'uscita.
Le principali caratteristiche:
https://www.elettronicain.it/blog/2016/10/11/lt3045-ldo-da-20v-500ma-con-bassissimo-rumore-08%C2%B5vrms-e-psrr-di-76db-a-1mhz/
- Corrente di uscita: 500mA
- Tensioni di ingresso: da 1,8V a 20V
- Tensioni di uscita: tra 0V e 15V
- Tensione di dropout : 260mV
- Rumore di uscita : 0.8µVRMS (10Hz-100kHz)!!!
- Spot noise ultrabasso: 2nV/vHz at 10kHz
- Eleva PSRR (power supply ripple rejection): da 118dB @100Hz a 76dB @1Mhz
Unico "difetto" la limitata corrente di uscita, superabile impiegandone più di uno in parallelo.
La cosa molto interessante è che si trovano schede già assemblate DC-DC da poter utilizzare per ripulire l'uscita di alimentatori magari economici portando il rumore di uscita a livelli bassissimi.
Per intenderci invece di spendere una fortuna per un alimentatore di alto livello forse si riesce ad ottenere lo stesso risultato spendendo pochi euro per migliorare l'uscita di alimentatori economici.
In particolare ho trovato questi venditori:
https://www.ebay.it/str/LDOVR?_trksid=p2047675.l2563
https://www.mpaudio.net/
Io ne ho prese un paio dal primo, 5V e 15V da 1A (due LT3045 in parallelo), per una ventina di euro l'una.
Dopo un mesetto di attesa mi sono arrivate e ieri ho provato quella da 15V a valle di un Zetagi FT146 per alimentare uno Starting Point System DAC 3 (TDA1543)
LT3045 regolatore lineare a bassissimo rumore Img_0110
LT3045 regolatore lineare a bassissimo rumore Img_0111
Essendo un DAC economico, essenziale, è molto sensibile alla qualità dell'alimentazione.
Che dire, i risultati sono sorprendenti, il miglioramento è evidente, anzi notevole, su tutti i parametri. Insomma venti euro benedetti!
goodkat
goodkat
Data d'iscrizione : 01.05.10
Numero di messaggi : 120
Provincia : Napoli
Impianto : SORGENTI DIGITALI: Oppo DV-980H, Dell Mini9 + Foobar + Singxer f1, Gustard U12, Hiface
CONVERTITORE: Starting Point System DAC 3, Xiang DAC02A Upgraded Version
ANALOGICO: Sony PS-X50, Pro-Ject Debut III, Thecnics SL1300mkII + Lehmann Black Cube SE
AMPLIFICATORE: NAIM NAIT 5i-2
DIFFUSORI: Canton CT 1000, Quad 11L Studio
CAVI SEGNALE: Mogami 2534 Stentor, Kimber Timbre
CAVI POTENZA: Naim Naca A5
LT3045 regolatore lineare a bassissimo rumore Empty Re: LT3045 regolatore lineare a bassissimo rumore
Messaggio Da almo70 Mar 24 Lug 2018 - 8:32
Peccato per il basso amperaggio Sad e per i costi non proprio bassi
almo70
almo70
Data d'iscrizione : 20.06.12
Numero di messaggi : 812
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Messaggio Da antbom Mar 24 Lug 2018 - 11:26
almo70 ha scritto:Peccato per il basso amperaggio  Sad  e per i costi non proprio bassi
22 euro per la schedina da 1A si possono anche investirer, tanto per provare...
Io ne ho una da 1A presa su DIYINHK, costa un po' di piu' perche' e' leggermente piu' sofisticata. L'ho usata (con trasformatore R-core) per alimentare il Chromecast Audio e ora il Raspberry+Digione.
Segnalo anche questa da 2A con alimentazione a batterie litio
https://www.ebay.it/itm/LT3045-four-parallel-regulated-power-supply-5V-2A-Upgrade-LT3042/273135946356?hash=item3f982bca74:g:2PkAAOSwHt5bSGdC
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Messaggio Da goodkat Mar 24 Lug 2018 - 18:57
pensavo anche io di assemblare un ali per rpi+digione, ne approfitto per chiederti:
- 1A sono sufficienti per Raspberry+Digione? funziona tutto (wifi, usb,..)?
- quale trasformatore hai preso?
- hai collegato direttamente trasformatore e scheda LT3045 oppure hai interposto altro per raddrizzare e filtrare?
goodkat
goodkat
Provincia : Napoli
Messaggio Da antbom Mar 24 Lug 2018 - 20:12
In realta' la schedina DIYINHK che ho io ha due Lt3045 in parallelo e viene dichiarata addirittura come 1,5Ax2, cioe' 3A, ma SOLO SE dotata di grossi dissipatori (peraltro non forniti con il kit, e' da montare..) Senza dissipatori la corrente massima si abbassa di MOLTO: visto che le specifiche del fabbricante dichiarano per Lt3045 un max di 0,5A, penso sia corretto dichiarare la mia schedina a due rami paralleli come max 1A, anche se sicuramente regge spunti piu' alti.
Io uso il RPI3 + Digione solo come streamer connesso in rete via cavo, quindi non utilizzo ne' wifi ne' usb. In questo modo l'assorbimento misurato sta sempre sotto 1A. E' pero' un po' tirato per i capelli, visto che Allo vende il Digione con ali smps da 2,5A. Infatti sono tentato di passare a un quad rail, tanto per stare un po' piu' tranquillo.
Come trasformatore ho preso un R-core 30W 9V+9V su ebay per 22 euro spedito. Lo collego direttamente alla schedina DIYINHK Lt3045 perche' (a differenza di altre) e' provvista di ponte di diodi e condensatori di filtro. Inoltre monta anche un filtro CRC e un' induttanza ibrida MURATA https://www.murata.com/~/media/webrenewal/products/emc/emifil/case/household/k_3_08.ashx che provvedono a filtrare i disturbi di tipo comune e differenziale. Penso che come filtraggio dovrebbe essere sufficiente.
Ma oltre a cio', tutti i miei componenti (e quindi anche l'alimentazione del Digione) sono collegati a un filtro di rete Audio Magic XXX, che da solo fa il grosso del lavoro...
Provincia : Ge
Messaggio Da goodkat Mar 24 Lug 2018 - 23:40
ok, tutto chiaro. al momento hanno in vendita solo il quad rail... e ci sto facendo un pensierino Razz  alla fine tra trasformatore, schedina e ammennicoli starei sotto i 100€ che è il budget in cui vorrei restare. thanx!
goodkat
goodkat
Provincia : Napoli
Messaggio Da antbom Mer 25 Lug 2018 - 0:23
Attenzione che anche con il quad rail il venditore bara un po': la corrente massima sopportata (burst value) e' di 2A (2x1A in parallelo). Per arrivare ai fantomatici 2x2A bisogna aggiungere altri LT3045 nelle piazzole predisposte! Leggi bene le note in rosso (che tra l'altro non sono affatto chiare).
Io spenderei meno e proverei il quad rail a batterie che ho indicato nell'altro thread
Per la cronaca i migliori moduli a base di Lt3045 sono assemblati da questo tedesco che spopola su DiyAudio e ComputerAudiophile. I prezzi schizzano... il piu' economico (89 euro) e' un six rails 3A che accetta solo DC in input
https://www.mpaudio.net/power-supplies
Provincia : Ge
Messaggio Da fritznet Mer 25 Lug 2018 - 3:00
Seguo
Inviato con Topic'it
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10093
Messaggio Da goodkat Mer 25 Lug 2018 - 8:52
avevo anche io segnalato mpaudio, le sue schede sono davvero belle e... davvero costose, troppo per me Crying or Very sad
quanto alla soluzione con le batterie, non mi convince la realizzazione e poi occorre comunque metterci un alimentatore.
Invece pensavo di assemblare qualcosa del genere:
LT3045 regolatore lineare a bassissimo rumore Img_0112
trasformatore+LT1963+LT1083+LT3045 con cui alimentare separatamente il raspberry e il digione.
se ne parla qui:
https://www.computeraudiophile.com/forums/topic/37205-allo-digione/
goodkat
goodkat
Provincia : Napoli
Messaggio Da gubos Ven 31 Ago 2018 - 8:54
Sto cercando una soluzione per alimentare Sèparky utilizzato come streamer di rete in uscita I2S che è molto sensibilie all'alimentazione
!) Ti volevo chiedere con la scheda che hai utilizzato hai un buon miglioramento del suono sul tuo sistema ?
Ho visto che costa 59 € poi è da montare ma e di buon qualità e si puo alimentare con un semplice trasformatore quindi ..
2) L'altra scheda da 2A con le batterie tampone se non ho capito male andrebbe alimentata con corretne continua 8 V giusto, e non è specificato la qualità dei componenti quindi non so se è una soluzione buona
gubos
Data d'iscrizione : 27.09.14
Numero di messaggi : 320
Provincia : Mantova
Impianto : 1) T amp / Nad 350 +Yamacha cd 301/ Ttriangle comete202
2) Electrocompaniet ECI 1 +CD Denon serie alfa / traporto Yamaha CDN o Sparky I2S + DAC Gustard X20 + Atlantis di A. Bellino Cavi Mogami / Van Den Hul 502 o MkIII - Supra Ply s4 o Audio Art SC5 - Aliment cavi militari schermati Ciabatta Autocostruita cablata a stella
2B ) Galactron MK2060 + Lowther Acousta PM6A + Trasporto Raspberry + PI2AS
3) HT Yamaha V430 + Boston Ac VR30 Cavi Tasker
Messaggio Da antbom Ven 31 Ago 2018 - 11:15
Il miglioramento e' sempre relativo rispetto a una situazione di partenza. Sul Raspberry non ho potuto fare confronti, ho usato subito l' Lt3045. Sul Chromecast Audio che avevo prima, passare dall' alimentatore switching di serie a un alimentatore stabilizzato da banco e' stato un sicuro passo in avanti, passare da quest' ultimo al LT3045 un ulteriore piccolo passo.
Non so se consigliarti la scheda da 59 euro di DIYINHK... il montaggio e' facile ma 1A in uscita e' forse un po' troppo tirato per lo Sparky. Se pensi che comunque 1A possa bastare io andrei comunque sulla piu' economica https://www.ebay.it/itm/LT3045-A-Ultralow-noise-0-8-Vrms-LDO-linear-regulator-0V-15V-1A-Fixed-out/253378132579?hash=item3afe837a63:g:rZ8AAOSwWLBZ9auH che pero' va alimentata in DC. Se come mi pare di aver capito hai gia' una sorgente DC da 6V penso che possa andare bene, visto che il dropout dell'LT3045 e' inferiore a 1V.
DAi un'occhiata anche agli altri prodotti LDOVR, in particolare alle ultime due schedine su questa pagina (forniscono 1,5A con 3 LT3045 in parallelo)
http://www.ldovr.com/category-s/118.htm
La scheda con le batterie ha il vantaggio di fornire 2A. Le batterie non sono tampone, vanno caricate e durante l'uso il caricatore va staccato tramite l'apposito interruttore (la menata e' l'autonomia penso limitata...) Dal punto di vista sonico non penso sia inferiore alle altre schedine citate.
Provincia : Ge
Messaggio Da alessandro55 Sab 1 Set 2018 - 14:17
Salve a tutti, ho un raspberry pi 3 b+ e allo digione e ho questa scheda da 1A
montata dopo LT1083 con circa 6v in uscita che regola la tensione a 5,02v per alimentare il raspberry e allo digione. E funziona anche con un solo ampere, ma vorrei prendere un'altra schedina da 1A e metterla in parallelo.Chiedo se ci sono controindicazioni a mettere in parallelo le due schede e eventualmente come vanno collegate? Sono molto inesperto, ringrazio tutti per l'aiuto, saluti, Alessandro.
alessandro55
Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 40
Messaggio Da scontin Sab 1 Set 2018 - 16:37
alessandro55 ha scritto:Salve a tutti, ho un raspberry pi 3 b+ e allo digione e ho questa scheda da 1A
IHMO 1A basta e avanza.
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=140088&sid=5445cc6391e668ed7a9d7594bde1bdd8
*** Idle ***
Raspberry Pi 2 B: 420mA
Raspberry Pi B+: 200-230mA
Raspberry Pi B: 320-330mA
Raspberry Pi A+: 100-110mA
Raspberry Pi A: 120-140mA
Raspberry Pi Zero: 60-70mA
Raspberry Pi 3 B: 280-320mA
*** Under Load/Max ***
Raspberry Pi 2 B: 450-650mA
Rasbperry Pi B+: 300-600mA
Raspberry Pi B: 380-450mA
Raspberry Pi A+: 200-300mA
Raspberry Pi A: 170-300mA
Raspberry Pi Zero: 140-150mA
Raspberry Pi 3 B: 800-1400mA
Data d'iscrizione : 23.05.11
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
http://www.stefanocontin.eu
Messaggio Da alessandro55 Sab 1 Set 2018 - 16:49
Salve io ho il raspberry pi 3 B+ che consuma di più del raspberry pi 3 b e poi sopra ho inserito anche Allo Digione
che non so bene quanto possa assorbire, alimentato direttamente dal raspberry: per questo penso che dovrei avere almeno 2A per alimentare entrambi. Forse mettendo due schedine da 1A in parallelo dovrebbe essere sufficiente?
Ti ringrazio per il tuo aiuto.
alessandro55
Messaggio Da scontin Sab 1 Set 2018 - 16:54
alessandro55 ha scritto:Salve io ho il raspberry pi 3 B+ che consuma di più del raspberry pi 3 b e poi sopra ho inserito anche Allo Digione
60/100 mA consuma il Digione.
Ribadisco, non vedo il senso di andare oltre 1A.
Sono prodotti che sottoalimentati semplicemente non vanno.
E' molto più importante la qualità che la quantità della corrente.
Provincia : GENOVA
Messaggio Da alessandro55 Sab 1 Set 2018 - 16:59
Grazie, perfetto, mi hai levato tutti i dubbi che avevo. Grazie, saluti.
alessandro55
Messaggio Da gubos Sab 1 Set 2018 - 19:20
Grazie Antbom per la risposta
Mi evita di prendere la scheda con la batteria le sto già usando è una menata..
La settimana prossima provo a trovare in fiera un trasformatore da 9 v e provo la soluzione usata da Alessandro e che mi avevi consigliato a suo tempo
Usare la scheda Lt 1083 per avere 7 v in continua e abbinarlo a Lt3045 da 1,5 A quelle americane che hai indicato
Sono ignorante in materia e chiedo alcuni suggerimenti
Se ho capito bene la scheda non ha trimmer ( uscita fissa a 5V ) dalle foto a inizio discussione ho visto che è stato inserito un Condensatore
1) Chiedo va inserito sull'uscita che capacità devo prevedere?
2) Va inserito un led (o una resistenza) per un minimo di consumo in fase di accensione?
3) va previsto un dissipatore ( ho visto che alcune schede lo mettono
gubos
Provincia : Mantova
Messaggio Da antbom Sab 1 Set 2018 - 23:28
gubos ha scritto:Grazie Antbom per la risposta
Premesso che mi sento un ignorantone anch'io:
1) Il condensatore e' un Kemet da 560uF https://www.mouser.it/ProductDetail/KEMET/A750MS567M1EAAE015?qs=M6jHmRuQorWa3alz81gcwg== che si trova anche su Amazon anche se a prezzo un po' salato. Se ne parla qui https://www.computeraudiophile.com/forums/topic/30634-the-true-experimental-tweak-thread/?page=179 Q Si mette in parallelo all' uscita, qualcuno lo mette ANCHE sull'entrata del modulo. Effetti riscontrati sarebbero "the bass got deeper and the highs are more extended"
2) Su questo non so dirti niente, ma su questo e anche sul punto3 sarebbe piu' proficuo chiedere ad Alessandro55 che ha un modulo dello stesso produttore di quello che hai ordinato tu.
Provincia : Ge
Messaggio Da antbom Sab 1 Set 2018 - 23:33
Grazie anche da parte mia, mi hai tolto il dubbio sul raddoppio di A.
Anche se di te mi fido al100% ho voluto provare ad alimentare il mio Rasp 3B (non +) + Allo Digione con un alimentatore da banco che rileva il consumo di corrente: all' avvio raggiunge un breve picco di 0,7A per poi stabilizzarsi a 0,3A. Ho il wifi disabilitato e nessuna periferica aggiuntiva, solo il collegamento ethernet allo switch di rete.
Resta da capire perche' Allo raccomandi a piu' riprese di fornire al Digione almeno 2,5A Crazy
Provincia : Ge
Messaggio Da scontin Dom 2 Set 2018 - 20:32
Perché qualcuno che ci attacca 3 HD meccanici da 2,5", lo usa collegato ad un monitor con tastiera e mouse wireless e magari guardando Youtube od altro fa schizzare i 4 core al 100% per ore lo trovi sempre...............
E poi magari danno la colpa al Digione perché l'alimentatore (o il raspy) cricca................ Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Provincia : GENOVA
Messaggio Da gubos Lun 3 Set 2018 - 9:27
2) Su questo non so dirti niente, ma su questo e anche sul punto3 sarebbe piu' proficuo chiedere ad Alessandro55 che ha un modulo dello stesso produttore di quello che hai ordinato tu.[/quote]
Grazie per le info
Metto in nota sulla lista degli acquisti da fare alla fiera dell'elettronica ( vedo cosa riesco a trovare) se poi funziona bene farò le finiture con i materiali + raffinati e pou un dissipatore non si nega a nessuna scheda. Very Happy
gubos
Provincia : Mantova
