Giradischi AT LP60
Giradischi AT LP60 Empty Giradischi AT LP60
Messaggio Da Polter9 il Gio Nov 02, 2017 9:16 pm
Buonasera ragazzi,ho assolutamente bisogno di un aiuto.
Il mio problema consiste nel fatto che ho un giradischi at lp60,e volevo campionare dei vinili con una scheda audio Focusrite 2i4 2gen,facendo uscire l'audio dalle yamaha hs8,il giradischi è collegato in "Phono" in un amplificatore della Yahama as-201,il problema è che metto i vinili e dalle monitor mi esce un suono simile ad una mitragliatrice (non potevo scegliere esempio migliore fidatevi,il suono è quello).
Ho provato pure ad ascoltare l'AT con delle cuffie attaccate all'amplificatore,ma fa pianissimo,non sento niente se non alzo il volume fino a 80. GRAZIE MILLE IN ANTICIPO! Smile
Polter9
Polter9
Data d'iscrizione : 02.11.17
Numero di messaggi : 6
Provincia (Città) : Pisa
Impianto : Yamaha hs8,Focusrite 2i4 (2gen),AT LP-60,Yamaha AS-201,Acer
Giradischi AT LP60 Empty Re: Giradischi AT LP60
Messaggio Da p.cristallini il Gio Nov 02, 2017 9:39 pm
Controllerei la qualità dei collegamenti di
- terra
- testina
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 2790
Provincia (Città) :
# 1 - Principale - Thorens TD160B + SME 3009 + Audio Technica AT F-7. Thorens TD145 MKII + Goldring 1042. Lehmann Black Cube SE. Lettore CD Meridian 506. PC + JRiver. Gustard U12. DAC Aqvox USB 2 D/A MKII. Pre Docet Lector Zoe. Finale Adcom GFA-555MKII. Magneplanar 2.7QR. Cavi segnale VDH, potenza TNT Triple T. Stanza della musica acusticamente ben trattata.
# 2 - Scrivania - PC + JRiver. DAC diy con TDA1541/PCM2704. Trends Audio TA-10.2. Monovia diy con Fostex 207E. Amp cuffia Bravo Audio V1. Cuffia Hifiman HE400i.
# 3 - Thorens TD166 MKV + Goldring 2200 + prephono Monrio ADN-N. Marantz cd-50. PC + JRiver. Arcam rDac. Amp Yarland FV 34A con KT88. Monovia artigianali con Audionirvana Super 8" Cast Frame BVR + tweeter e subwoofer post.
Messaggio Da Polter9 il Gio Nov 02, 2017 9:55 pm
Cosa intendi di preciso? scusami sono un po' ignorante
Polter9
Polter9
Messaggio Da p.cristallini il Gio Nov 02, 2017 10:11 pm
Ho guardato il manuale del gira.
In effetti non ha cavo di terra (che sarebbe stato da collegare, se c'era, a "grd", abbreviazione di ground, sul retro dell'ampli vicino all'ingresso phono).
E in effetti la testina non è rimovibile così che i cavi da controllare non ci sono.
Puoi fare altri controlli:
-se ascolti vinili a 33 giri la velocità deve essere 33 giri, non 45
-verifica il corretto posizionamento dello stilo, assicurandoti che si ben inserito
-verifica che lo stilo abbia la punta
-verifica la regolazione dell'uscita del gira:
se è su phono devi collegarlo all'ingresso phono del gira
se invece è su line devi collegarlo ad un altro ingresso dell'ampli, per es cd o tuner
poi eventualmente puoi fare la prova su quale delle due si sente meglio
p.cristallini
p.cristallini
Provincia (Città) :
Messaggio Da Polter9 il Ven Nov 03, 2017 4:51 pm
Purtroppo non va ancora,ho controllato tutto,su cd o turner non va proprio,ne dall'amplificatore ne dalla scheda.
E sia che dalla scheda che dalle cuffie dall'amplificatore,mi fa sempre lo stesso rumore (quello di una mitraglietta ecc..)
Polter9
Polter9
Messaggio Da Albert^ONE il Ven Nov 03, 2017 8:23 pm
Sembrerebbe che hai il giradischi in uscita phono,controlla bene, il selettore deve stare su LINE per collegarlo all'ingresso dello stereo Ok
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 5742
Messaggio Da Polter9 il Dom Nov 05, 2017 2:09 pm
Ho controllato,ma fa comunque molto male. Il suono è parecchio disturbato e c'è quel tipico suono continuo che senti quando sembra che non sia attaccato bene qualcosa,ma purtroppo è attaccato bene tutto. Non so più da che parte rifarmi...
Polter9
Polter9
Messaggio Da Albert^ONE il Lun Nov 06, 2017 1:26 pm
Difficile aiutarti da lontano.....metti qualche foto e vediamo un pò! Ok
Messaggio Da Polter9 il Lun Nov 06, 2017 7:19 pm
Come faccio a metterle?
Polter9
Polter9
